Yamaha Star Club • Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Dee Troy » 18 апр 2016, 10:43
MikeDream писал(а):Так что Макс, при всём уважении, с твоей версией не согласен. Если и есть закономерность, то она в чём то ином.
Я не настаиваю, что она правильная. Просто предположение. Термоизоляция там, кстати, не сильно хорошая, я на Страт как-то гелевое седло сделал. в +35 сидеть на нем было невозможно - так жарил маслобак.
В общем, у меня голова на эту тему больше не болит:)
Re: Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Сообщение voltrun » 18 апр 2016, 11:45
До магаза не дошел в итоге )
Развальцевал вчера свой насос посмотреть что там. Развальцовывается легко шлиц-отверткой. Достал дно и крыльчатку. Были видны следы коррозии там где ось ротора упирается в дно. Но не критично, все прочистил. Попробовал провернуть ротор, не получилось даже плоскогубцами. Ну думаю закисло там все пздц. Начал разбирать дальше, а вернее пытаться. Следующую деталь вытащить не смог, но этого и не потребовалось. Я ее пытался выбить ударами насоса по деревяшке за счет инерции, но она не выходила. И тут я что-то взялся пальцами за вал, а он крутится легко и без закусов. Я его подключать к батарее - работает.
В итоге все собрал обратно. Завальцевал как смог молотком осторожно. Дно немного ходит. Там есть углубление между корпусом и дном. Решил загерметизировать герметом для прокладок, что бы не подсасывало бензин через этот люфт. Запускал уже собранный - работает. Так день и закончился. Не успел собрать и проверить, тк герметик не засох и спешить не стал. Сегодня попробую запустить.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Геноцид » 18 апр 2016, 12:08
Прими мои поздравления. :Dи фильтр новый поставь от авто.у меня работает второй сезон.
Последний раз редактировалось Геноцид 18 апр 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Геноцид
Мотоцикл: Yamaha XV 1900
Сообщение solidsnake » 18 апр 2016, 12:10
Версия перегрева годная. У меня второй мот дуалспорт\эндуро Wr250r, так на ранних моделях проблема перегрева и выхода из строя топливного насоса носила повальный характер. И до сих пор, не смотря на то что проблему вроде как пофиксили, на Врке не рекомендуется ездить с сухим баком, так как насос должным образом не охлаждается бензином и может сгореть.
solidsnake
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner>XV1900 Raider>HD Softail Heritage
Сообщение voltrun » 18 апр 2016, 13:44
Геноцид писал(а):Прими мои поздравления. :Dи фильтр новый поставь от авто.у меня работает второй сезон.
Пока не за что, но все равно спасибо )
Прикуплю думаю еще новый по ссылки Миши. Пусть будет. Стоит он как из магаза замена, но разъем не нужно будет переделывать.
voltrun
Сообщение Clever » 30 апр 2016, 17:55
Починился, надеюсь надолго хватит!
Трещина 6-7см, очень тонкая, т.е. визуально ничего даже не разошлось, запаяли АБСом, заводится с 1го раза
Фильтр был весь в металлической стружке
Хватило на 2 часа ((
Теперь пулеметит в глушаки, практически не заводится, давление не держит, нагоняет до 2,6 и скидывает до 0
Подскажите, где находится перепускной клапан?
Может ли быть такое, что из-за неисправного клапана при избыточном давлении рвет корпус?
И еще вопрос - в чем вообще предназначение этого ресивера?
Есть идея вообще его обойти трубкой напрямую, т.к. насколько мне объяснили - он нужен только для каких-то уж очень затяжных поворотах, чтобы не хапнуть воздуха.
Clever
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Clever » 04 май 2016, 16:49
Продолжаю свой монолог
Заплатка из ABS отвалилась, решил сделать глубокую и широкую борозду на месте трещины паяльником, все, что из нее вылезло заплавил обратно. Нагоняет давление 5 и держит, мот стал работать совершенно по-другому, исчезли прострелы, которые я вообще относил к прямотокам и неправильно настроенному компу типа Пауэркоммандера.
Clever
Мотоцикл: XV1900
Сообщение voltrun » 04 май 2016, 22:37
Не понял про какой ресивер ты говоришь. Нижний бак имеешь ввиду или пластиковую хрень помпы?
Внутри пластиковой хрени еще говорят фильтр тонкой очистки находится.
Покатаешь подольше с запаянной помпой напиши как чего )
voltrun
Сообщение Clever » 04 май 2016, 23:37
voltrun писал(а):Не понял про какой ресивер ты говоришь. Нижний бак имеешь ввиду или пластиковую хрень помпы?
Про пластиковую хрень, которая, собственно и лопается, была мысль пройти ее насквозь трубкой и подключить трубку напрямую к бензонасосу, т.к. ее надобность вообще сомнительна
Clever
Мотоцикл: XV1900
Сообщение voltrun » 05 май 2016, 13:56
Clever писал(а):Про пластиковую хрень, которая, собственно и лопается, была мысль пройти ее насквозь трубкой и подключить трубку напрямую к бензонасосу, т.к. ее надобность вообще сомнительна
А вот это ХЗ. Я бы не стал рисковать. Там еще фильтр стоит, можешь напропускать говна в инжекторы. Это как минимум.
Еще у меня есть подозрение, что эта пластиковая хрень работает на повышение давления за счет увеличенного диаметра выхода по отношению к насосу. Это не проблема, конечно, повторить. Если будешь мутить, то не забудь про это. Насос дает на выходе 3,3 бар, а на выходе помпы по мануалу 4,5 (значения могу напутать).
Последний раз редактировалось voltrun 05 май 2016, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
voltrun
Сообщение EugenySG » 05 май 2016, 15:07
Прошу прощения, "повышение давления за счет уменьшенного диаметра выхода по отношению к насосу" - это как? Сколько насос на выходе даст, столько и дойдет до регулятора, независимо от диаметров трубопроводов (не считая сверх малых величин, которые при определенных потоках начнут давать просадку давления).
EugenySG
Мотоцикл: Stratoliner Midnight
Сообщение voltrun » 05 май 2016, 15:42
EugenySG писал(а):Прошу прощения, "повышение давления за счет уменьшенного диаметра выхода по отношению к насосу" - это как? Сколько насос на выходе даст, столько и дойдет до регулятора, независимо от диаметров трубопроводов (не считая сверх малых величин, которые при определенных потоках начнут давать просадку давления).
Ой, пардон, описался. Наоборот при увеличении сечения, давление должно увеличиваться. По закону Бернулли.
Читай тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BB%D0%B8
и тут, например http://fizika.in/mehanika/zakoni-soxran ... nulli.html
voltrun
Сообщение Clever » 26 май 2016, 16:31
voltrun писал(а):Покатаешь подольше с запаянной помпой напиши как чего )
Катаюсь, ни одной осечки с запуском, всегда с первого раза.
Короче, вывод такой же, к которому в итоге пришел чувак с видео - клеить и паять ничем инородным нельзя - отвалится или от давления или от бензина. Можно взять донорский кусок с самого корпуса (там есть ненужный угол 1,5*1,5см) и пустить его на заплатку, или сделать глубокую и широкую борозду на месте трещины, а потом запаять весь пластик назад, как сделал я.
Clever
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Clever » 25 июл 2016, 10:21
Ну вот ((
Хватило на 3 месяца, опять порвало, еще не доставал.
Короче, пока не найду причину, паять, в сущности - бесполезно, т.к. рвать все равно будет
Clever
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Clever » 27 авг 2016, 21:30
Продолжаю свои потуги, опять запаял - отщипнул кусок пластика с корпуса колбы и наварил приличный горб, т.к. собственно - трещины нет, бенз просачивается через поры от пайки. Промыл колбу, заливая по 20мл бенза и болтая - прилично вылилось всяких говен, поменял фильтр, спасибо MikeDream, подсказал номер - 23217-74021. Без манометра проверяю держит ли давление - включаю зажигание, а завожу через минуту - если завелся, то все ок, держит. Т.к. даже с трещиной если насос только накачал - может завестись, а вот если подождать - фиг.
Clever
Мотоцикл: XV1900
