Yamaha Star Club • Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Re: Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Сообщение SergeyG » 27 май 2019, 17:36
Когда вопрос в 40т и месяц ожидания, мозг работает быстрее))
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение diesel_pan » 26 сен 2019, 17:42
Всех приветствую!
Вынужден снова поднять тему обсуждения проблем топливного насоса. :(
Вчера вечером забрал из сервиса своего Миднайта 1900го после решения проблем с провалами тяги и внезапной остановкой двигателя при малом количестве топлива в баке (менее половины). В результате обследования выяснилось что был наглухо забит фильтр грубой очистки, а так же обнаружены следы коррозии на баке, на топливном насосе (по-видимому у предыдущего владельца мот долгое время стоял без топлива) :(
В процессе обслуживания почистили бак, заменили фильтр грубой очистки на тойотовский. При перегоне из сервиса до дома я отметил, что ощетимо прибавилась тяга, исчезли хлопки в выхлопе при сбросе газа... И в целом я был очень доволен результатом.
Сегодня утром при попытке запустить двигатель обнаружилось, что топливный насос не работает. Быстрая диагностика показала, что электрические цепи в порядке и на насос подается напряжения, но звуков жизни в нем никаких нет :cry:
По итогу к Вам, уважаемые, два вопроса:
1. Как так получилось, что вдруг за одну ночь умер насос ?
2. Какие возможны относительно бюджетные и более надежные (чем заводское исполнение) варианты замены топливного насоса и фильтра тонкой очистки?
diesel_pan
Мотоцикл: XV 1900 MidnightStar
Сообщение freeezzzz » 26 сен 2019, 18:00
Копеечная проблема, можно сказать повезло. Ищи тему Зилота, он замены выкладывал. Главное, электрика живая, колба живая. А что насос помер - да и хер с ним, он пару тыщ стоит, погружной для тачек.
Сообщение chybaka » 26 сен 2019, 18:51
А разве в этой колбе не находится предположительно такой же забитый фильтр тонкой очистки?
chybaka
Сообщение SergeyG » 26 сен 2019, 22:18
Фильтр в колбе не меняется отдельно,только с колбой вместе.
Насос стоит 1000р Кнауф вроде, перепайка 2х клейм
SergeyG
Сообщение SergeyG » 03 дек 2019, 19:26
Пробег без колбы сезон или 7ткм
Все норм
SergeyG
Сообщение круглый » 22 фев 2020, 16:24
Всем привет. Вообщем и меня настигла сия проблема. Посидел подумал и решил применить голову и руки, а 35 косых всегда успею отвалить.
1. Начал с изготовления штуцера
2. Должен получиться такой сендвич.
3. Колбу пилить и ломать не нужно. Акуратно выбираете пластик куда входил бензонасос.
4. Делаем замер сколько шланга нужно для соединения штуцера с бензонасосом. (Для соединения использовал гофро трубку от 2110 из бензостанции цена 85 руб.) Нагреваем трубку и соединяем все в кучу. Не забываем про хомут.
5. Высверливаем отверстие диаметром 12 мм в крышке. Ориентир тот же, выход трубки бензонасоса.
6. Старый выход я отпилил и рассверлив аккуратно отверстие сверлом 6мм закрутил болт с шайбой посадив его на герметик.
7. Вставляем бензонасос с трубкой и штуцером в крышку бензостанции, намазав герметиком опорную шайбу.
и закручиваем гайку сверху через шайбу и уплотнительную резинку (зеленая, брал давно по моему просто так для топливной магистрали Диаметр 11 или 10 мм). Ну и я еще герметика мазанул :D . При затяжке плоскогубцами держите верх штуцера чтобы не провернуло, ну и без фанатизма давление там смешное а пластик уже хрупкий.
8. На штуцер одевается родной шланг с быстросемом, ну а дальше как было выше написано топливный фильтр от вольво и еще один шланг с быстросемами от фильтра к форсункам. Правда я фильтр одел в термоусадку (ну чтоб жаром от движка сразу не грело).
Вот как то так, еще в процессе сборки но самому нравиться. :lol:
Всем Бобра и ровных дорог.
круглый
Мотоцикл: XV 1900 roadliner
Сообщение круглый » 22 фев 2020, 17:01
Еще не забудьте положить магнит в бачек. мелочь а какашек собирает дофига. На фото два года эксплуатации и бенза 95 с NESTE и Газпрома
круглый
Сообщение SergeyG » 04 июл 2020, 22:16
Привет.
Умер у меня насос топливный и не толкько у меня.
Симптомы для хроники.
1.стреляет глушак на холостых и при сбросе газа
2. Дёргается на ходу или глохнет.
3. Пропадает тяга
4. Плохо отзывается на ручку газа.
Вскываем нижний бак, покупаем насос от иномарки почти любой или Волги.
Меняем фишку, подрезаем пластик куда фишка входит и вставляем обратно.
Насос стоит от800 до 2000р
SergeyG
Сообщение Алексей-железяка » 04 июл 2020, 22:48
Дополнения . От Волги ни чего подпиливать не надо))) бонусом идёт фишка с проводами и фильтр. Который подходит на ура!!!.
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение TQS4 » 05 июл 2020, 10:19
А если только стреляет и других симптомов нет?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение SergeyG » 05 июл 2020, 10:22
TQS4 писал(а):А если только стреляет и других симптомов нет?
Подсос воздуха скорее всего
SergeyG
Сообщение TQS4 » 06 июл 2020, 05:48
В норме прострелов не должно быть? У меня иногда при сбросе газа на прогревающемся моторе простреливает. Думал это норма. И где-то здесь читал что это нормально.
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение TQS4 » 06 июл 2020, 06:08
Я так понимаю система ais может прострелы выдавать, чем они плохи вредны прострелы?
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение SergeyG » 06 июл 2020, 21:54
Если прострелы иногда, то поможет настройка экзап, мне помогло в том году
SergeyG
