Yamaha Star Club • XV1900 модернизация приводного ремня.
Re: XV1900 Stratoliner модернизация приводного ремня.
Сообщение voltrun » 03 апр 2018, 12:41
Скидываешь на файлообменник, а сюда ссылку кидаешь. Или сразу ссылку откуда сам качал.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Alexandus » 03 апр 2018, 15:57
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
Сообщение zilot » 03 апр 2018, 16:01
Произошла ошибка
Недостаточно прав для просмотра этого файла
Кидай на ivlaskin собака gmail com - выложу )
Сообщение Dock » 03 апр 2018, 16:06
Alexandus писал(а):https://docviewer.yandex.ru/view/4192543/?*=lMkXT4CA4ed9gMhFV2m2hG%2Fqfnl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQlNC%2B0LrRg9C80LXQvdGC0YsvS29waWFfcXVvdF9SZW1uaV9kbHlhX21vdG90c2lrbG92X1lhbWFoYV9xdW90LnBkZiIsInRpdGxlIjoiS29waWFfcXVvdF9SZW1uaV9kbHlhX21vdG90c2lrbG92X1lhbWFoYV9xdW90LnBkZiIsInVpZCI6IjQxOTI1NDMiLCJ5dSI6IjYwMzc2MjAzMzE1MjA3ODk1NTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTIyNzYwMTc0Njg4fQ%3D%3D
чота ниалё
бля, как я медддленно пишу :D
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Alexandus » 03 апр 2018, 18:34
Скинул Zilotу на почту..модет он выложит как надо))
Alexandus
Сообщение zilot » 03 апр 2018, 18:58
Alexandus, получил документ на почту..
На самом деле эту доку делал Леша Voltrun, она есть тут: viewtopic.php?f=5&t=4920
Сообщение Alexandus » 03 апр 2018, 20:07
Ну тогда извиняйте!))) Не видел раньше)))
Alexandus
Сообщение Alexandus » 03 апр 2018, 20:13
Alexandus
Сообщение voltrun » 03 апр 2018, 21:25
)) Пошло мое творчество по просторам этих ваших интернетов )
voltrun
Сообщение Aleks2903 » 17 июн 2018, 16:41
Всем доброго дня.
Вот и я дожил до переделки приводного ремня и шкива. Что тут скажешь - мот стал менее "борзым" и эластичным (как уже писали выше), именно ЭЛАСТИЧНЫМ, т.е. поведение стало более плавным и не дёрганным. Сцеплением теперь работаю намного меньше т.к. ушли дёрганья в пробках, междурядье. Раньше, чтобы ехать плавно при сбросах и открывании газа необходимо было постоянно держать сцепу в серой зоне, после переделки эта необходимость отпала. На больших скоростях пока не тестил, но что успел заметить - необходимость в 6 передаче конечно не ушла, но передачи растянулись значительно. На первой передаче раньше можно было только тронуться и сразу переключаться на вторую, т.к. двигатель начинал серьёзно напрягаться, сейчас разгон на первой, по ощущениям, стал как то спокойнее и дольше, не по интенсивности, а по времени, т.е. время переключения на вторую сдвинулось. По мощности разницы не заметил пока.
Запчасти брал на ебее:
Ремень усиленный - S&S Cycle High Strength Final Drive Belts 1-1/2in. - 14mm 133 T 106-0353* 12941 + 3400 доставка
Шкив - Poulie pour Harley de 65 dents ref 40315-94 7335 + 1166 доставка
Сверло 12,2 мм. брал у Андрея, сверлил в Виларе.
Переделкой пока полностью доволен. Андрею огромное спасибо за качественную работу и приятную компанию.
Aleks2903
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 17 июн 2018, 17:25
При замене только шкива ведомого, получается, снижаются обороты при той же скорости, так как поменялось передаточное отношение. На 80 милях в час выигрыш почти 240 оборотов в минуту(3053 против 3288 в стоке). Это и дает ощущение эластичности. И это дает + к максималке, по рассчетам примерно 15кмч плюсом. Хотя, по законам механики такое изменение передаточного соотношения снижает момент. Но, так как тут его во-первых и так с запасом, во-вторых это не дрэгстер и на нем не жгут, переделка не лишена смысла. Еще одним допом, могла бы стать замена ведущего шкива на зуб больше. По идее, в таком случае даже подбор ремня не потребуется, 14мм на всю длину или по 7мм - вполне должно уложиться в диапазон регулировки натяга ремня.
Сообщение Gaspel99 » 18 июн 2018, 06:11
Aleks2903 писал(а):Всем доброго дня.
мой ремень как раз просит замены , выходит интереснее на харлеевский махнуть , по деньгам один в один.
Gaspel99
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Re: XV1900 модернизация приводного ремня.
Сообщение Spocker » 27 июл 2018, 21:40
Сегодня все таки данная модернизация была проведена на Рэйдере.
Шкив ставиться HD 40246-91 (61 зуб), ремень S&S 1 1/8" 130Т.
Burt Munro
Spocker
Сообщение voltrun » 28 июл 2018, 08:55
Spocker писал(а):Сегодня все таки данная модернизация была проведена на Рэйдере.
Вот это новость! ))
А отзывы по эксплуатации будут? Или чуть позже?
voltrun
Сообщение Zimagor149 » 31 июл 2018, 09:01
Заменил ремень и шкив, порвал новый ремень за сезон (попадание камня. ремень изначально был на вид очень мягкий Panther Drive Belts Rear Drive Belt - 1 1/2in - 133T 62-0942 For Harley Davidson - не рекомендую)
поставил старый ремень и шкив (оригинальный ремень такими же с дырами от камней, жив)
Вывод:Спидометр теперь показывает данные километр в километр (по GPS) ушел заводской запас на невнимательность. Лично я особых изменений не заметил, хотя за сезон 2 раза туда-сюда менял.
Zimagor149
