Yamaha Star Club • XV1900 модернизация приводного ремня.
Re: XV1900 Stratoliner модернизация приводного ремня.
Сообщение voltrun » 21 июн 2017, 17:16
freeezzzz писал(а):На счет производства ременного полотна действительно история темная, нужно прояснять и рыть инфу. Но у BDL довольно развитые производственные мощности по литейке, фрезеровке, токарке. Они же это все упихали в промо-ролик, где показаны производственные цеха. В том числе в видос попал фрагмент нарезки ременного полотна на целевую ширину ремня. Так что, может и сами ремни они делают. Но так как у них правовое поле и защита интелектуальной собственности куда более развито, чем у нас, для них производство по чужой технологии, с указанием бренда-носителя патента или его аббревиатуры считается нормой. В любом случае, в кадре здоровенные валы, которые вроде как для вытягивания эластичных материалов используются. И это явно не для гибки металлических листов.
В конце страницы ролик:
http://beltdrives.com/about-us-page
На 6:30 примерно про ремни.
Когда искал инфо по ремням по BDL было слежующее "Belt Drives не имеет собственного производства ремней и заказывает их у сторонних производителей, таких как Gates, Panther (см. выше), ContiTech (Continental)"
Это был перевод страницы с их сайта.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 21 июн 2017, 17:58
Лех, прямого указания на производство собственными силами я тоже не нашел. Нет его и в промо-ролике. Наверное это все уже давно дело рук тайцев:
phpBB [video]
:D
Сообщение garrison » 27 июн 2017, 11:18
Справа б/у оригинал, слева порванный BDL
65 шкив, 133 ремень, BARNETT CLUTCH and Spring
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2017, 14:17
Ебаааа, вот это его похавало :shock: а шкивы как себя чувствуют?
Просто сомневаюсь, что алюминий способен так ушатать ремень, не получив ответных повреждений. Походу, питч вовсю поплыл, вот и поперли истории с часто рвущимися ремнями :?
Сообщение garrison » 27 июн 2017, 14:32
Шкивы блестят.
И ведущий и ведомый.
Ведущий уже не сфоткаю ибо поставил ремень, ведомый запечатлею при возможности.
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2017, 14:50
Ведущий по идее и не нужно. Он ведь стальной. А вот ведомый как раз легкосплавный в стоке. Правда ты ведь его менял, а что там у харлея я не знаю. Но нужно померить расстояние между вершинами зубцов шкива, а так же расстояние между самими зубцами. Интересно, на сколько оно отличается от стока, на сколько поплыл питч. :?
Сообщение John-Zub » 27 июн 2017, 15:30
freeezzzz писал(а):Ебаааа, вот это его похавало :shock: а шкивы как себя чувствуют?
Воооо,бля... У меня тоже шкив от ХД стоит,надо глянуть состояние ремня)))
А что это за "ПИТЧ"???,будте так любезны,для не особо грамотных,а то может и у меня он поплыл... :shock:
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2017, 17:57
Питч - шаг зубьев ремня, шкивов. Ну то есть расстояние от начала одного зуба до начала другого. Включает в себя ширину зуба ремня и ширину промежутка между зубьями. Если питч отличается в меньшую сторону, есть 8мм ремни для великов, станков например, то ты его просто не поставишь, он не сядет на шкив. Но если питч стал больше, то есть шаг ремня и шкива не совпадает, то и нагрузка будет передаваться неравномерно. Для ремня это скорый выход из строя, так как он постоянно в режиме ударного натяга на все помидоры крутящего момента, а он у наших витвинов дикий. Для шкива это елозанье ремня вкупе с пылью и песком - хаваются шкивы. Ведущий у нас стальной, его сложно ухавать. Хотя уверен, и такое возможно. А вот ведомый легкосплавный, и он кушается очень даже быстро. Я заметил на своем моте, что всего за 5к шкив начало заметно кушать, если ремень перетянут. Форма зубьев шкива становится с одной стороны острой. Ремень с абразивом из дорожной пыли его просто пилит. А еще я видел крайнюю степень выхода из заводского питча, когда зубья шкива стали клиновидными и острыми, как кухонный нож. Такой шкив срезал зубья ремня, а после ремень лопался. Там человек на варике не то три, не то больше ремней сменил, после психанул и ушел на цепь. Но там дело было в кастомном шкиве из сырого алюминия без закалки. Такой шкив ремень ухавал за один сезон с хорошим пробегом. В данном же случае возможно просто ремень был какой-то левый, но чтоб гладким мягким металлом его так уработать, этож из какого говна был ремень???? :shock:
Сообщение mrvega » 25 июл 2017, 00:49
Напишу сюда свои преподношения богу лайнера за частичку неверного хорлея в его конструкте.
Симптом был металлический звук в районе заднего колеса, как будто что то трет крыло на передаче, я грешил на разбитое сцепление и стершийся подшипник заднего колеса, в итоге несколько хуже.
Не знаю конкретно от чего могло так произойти, может от времени, может от скупости, но я попал на ведущий шкив и вал, также втулку и игольчатые подшипники приводного.
Предполагаю следующее, первым ремнем поставил себе Пантеровский ремень, коей сам по себе очень мягкий и у меня с ним постоянно ослабевала натяжка, приходилось постоянно подтягивать, поэтому и разбивался вал со шкивом, в итоге пантера лопнула поставил карбон СиС.
Фоток к сожалению нет, но вскрытие показало нечто такое, звезда вала привода и внутренняя сторона шкива имеет значительную выработку, также подшипник и сальники мертвы. Причем гайка была мертвецки затянута и даже не подавала признаков ослабевания.
ЗЫ может кто на разборке видел среднюю передачу? Ищу вал и шкив
mrvega
Сообщение freeezzzz » 25 июл 2017, 01:11
Значит таки логика не подвела. Раз ремень был похаван, то и шкиву досталось, что закономерно.
Сообщение voltrun » 25 июл 2017, 09:31
Бля, как мог убиться здоровенный подшипник на ведущем валу?!?! ))
В хабе я еще понимаю, у самого развалился игольчатый там и втулку пожрало, но на ведущем ....
А вообще фотки были бы много информативнее ))
voltrun
Сообщение freeezzzz » 25 июл 2017, 11:58
Лех, прекрасно он там бьется. Сам менял, вроде живой, но подкус попер. А ведь это дело по нарастающей идет.
Сообщение KareL » 11 авг 2017, 14:52
я тоже на вал и шкив попал. но на стоковом ремне и нормальной натяжкой оного. но подшипники и сальник махнул все равно.
чет фоты с я.диска не вставляются
Чем больше нас, тем меньше их!!! (С) А. Крупнов
KareL
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner Midnight
Сообщение Лео » 27 ноя 2017, 23:43
Не понятно стало, ремень то чего порвало, не качественный или из за переделок?
Единственный приличный вид на грозу – в зеркалах заднего вида.
Лео
Мотоцикл: XV 1900 Stratoliner
Сообщение Alexandus » 02 апр 2018, 19:21
Как сюда pdf файлик прикрутить?? нашел на просторах инета кой какую инфу по ремням..
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
