Братцы!
недавно обнаружил, что оба передних поворотника на моем Лайнере, а правый в особенности, плохо закреплен и болтается в месте стыка с фарой. Разобрал фару. Хотел подтянуть болты. Крепления оказались затянутыми хорошо. Посмотрел, как закреплены задние поворотники. Там между штоком и местом крепления к крылу есть что-то типа пластиковой пятки черного цвета. Спереди такого нет. Шток примыкает прямо к фаре. На мегазипе в сборке передних поворотников эти пятки отсутствуют. Но мне кажется, что их отсутствие и есть причина того, что сочленение болтается. А как на Ваших мотиках, есть такие пятки спереди?
Заранее спасибо!
Фестиваль
Снял блок-фару, протянул крепления штанг поворотников изнутри корпуса фары. Там действительно есть внутренний винт для этого, как и подсказал Димка. В местах примыкания штанги поворотника к корпусу фары прокладок нет и быть не должно. Держится все крепко и ровно.
