Yamaha Star Club • Re: Расходники для XV1900A
Сообщение Spocker » 19 фев 2016, 11:16
Давайте структурируем информацию по расходникам и соберем в единый пост. Не уверен правда, что никто уже не делал этого до нас. Но даже если было уже, ничего страшного, повторение - мать ученья.
Итак.
- Свечи - DENSO X24EPR-U9 (приоритет), NGK DPR8EA-9 - 4 шт.;
P.S. Запись от 20.05.2018. Парни покупайте свечи только из-за бугра, на eBay например. Последнее время стали встречаться «паленые» свечи. Не рискуйте.
- Масло в двигатель YAMALUBE Semi synthetic 20W50 - ровно 5 канистр = 4,750 литра (1 канистра = 1 Qt = 0,946 литра)
Если по финансовым соображениям нет возможности купить масло Yamalube, покупайте Motul 7100 20W50. По крайней мере, данное масло мотор XV1900 переваривает довольно не плохо;
- Масляный фильтр 3FV-13440-20-00 (сток), HiFlo HF303 или HF204, Knecht/Mahle OC575;
- Масло в средний привод MOTUL Gear Box 80W90 - 1 литровая канистра (550 мл. заправка);
- Воздушный фильтр 1D7-14461-00-00 сток или K&N YA-1906;
- Уплотнительная прокладка воздушного фильтра 1D7-14452-00-00 Решил все таки добавить эту казалось бы пустяковую и копеечную, но тем не менее очень важную позицию. Устанавливается уплотнение не на воздушный фильтр, а в специальную канавку в корпусе эйрбокса. Новое уплотнение представляет из себя кольцо сделанное из мягкой пористой резины или типа того, круглого сечения. После некоторого нахождения на своем штатном месте оно изменяет свой круглый профиль и сминается так, что порою кажется, что его вообще на месте нет. Визуально просто сливается с пластиком корпуса эйрбокса. Так что при смене воздушного фильтра проверяйте его наличие, и если не знаете когда его меняли в последний раз, поменяйте. Иначе пропуск мелкой пыли в диффузоры ничего хорошего вам не принесет. Или в крайнем случае переверните его, пока будете искать новое уплотнение;
- Колодки передние для американской версии Stratoliner всех годов выпуска, Raider всех годов выпуска и европейской версии XV 1900 Midnight Star до 2011 г.в. 1D7-W0045-00-00, TRW-Lucas MCB611SV - 4 шт.;
- Колодки передние для европейской версии XV1900 Midnight Star c 2011 года выпуска (т.е. мотоциклы с комбинированной системой тормозов, с передними суппортами Nissin) - 1CR-W0045-00-00, 3P6-W0045-00-00 (сток, приоритет), TRW-Lucas MCB706SV или Nissin 2P-265NS - 8 шт. (4 сета по 2 шт.);
- Колодки задние одинаковы для всех XV1900, всех годов выпуска, всех модификаций - 3D8-25806-00-00 сток приоритет, TRW-Lucas MCB731SH - 2 шт.;
- Тормозная жидкость IPONE DOT4 или Motul DOT3,4,5.1 (0,5 литра) Такого количества жидкости хватает, что бы хорошо прокачать все гидроконтура. А именно сцепление, передний тормозной и задний тормозной контура;
- Резина Miсhelin Commander 2 или AVON Cobra
Для Страта
передняя 130/70-R18 63H
задняя 200/55-R17 78V, 190/60-R17 (сток)
Для Рэйдера
передняя 120/70-R21
задняя 210/40-R18 (сток), 240/40-R18 ставится в родной диск.
- Лампы в фару
Ближний HB4 51W
Дальний H7 55W
- Приводной ремень 136 T (136 Tooth - зубов), ширина 1 1/2" (38 мм) - 1D7-46241-11-00 сток, Dayco Panther DS-197002, S&S Cycle High Strength 106-0355, Harley Davidson 40001-85
Или читайте эту тему по ремню
- Топливный фильтр. Что бы не перегружать пост информацией, просто дам ссылки где этот вопрос освещен с пояснениями и парт номерами расходников. Можно почитать здесь и здесь
- Пожалуй необходимо добавить еще один маленький, но довольно противный расходник, о котором и не подумаешь сразу, когда появится проблема. Речь идет о латунной втулке 3GM-26455-00-00 , которая стоит в рычаге сцепления и является шарниром для штока поршня машинки сцепления. Из-за того, что материал из которого она (втулка) сделана слишком мягкий, со временем она истирается и меняет форму из цилиндрической в конусообразную, в следствии чего начинает подкусывать рычаг сцепления. Деталь копеечная, так что советую почаще проверять ее состояние.
- Расходники для полной переборки вилки. И на Рэйдере и на Страте все одинаковое (в плане раходников).
В парт каталогах на Страт почему-то не указывается слайдер пера. Странная вещь, но он есть и меняется точно так же как и на Рэйдере и идет точно под таким же парт номером. И еще очень не советую искать альтернативы родным сальникам. Многие ставят замену афтермаркет, но они через какое то время начинают течь.
Итак.
Пыльник 1D7-23144-00-00
Сальник 1D7-23145-00-00
Слайдер (направляющая) пера 5C7-23171-00-00
Слайдер (направляющая) стакана 5TJ-23125-50-00
Прокладка под болт крепления демпфера 2K8-23158-L0-00
Естественно все по две штуки. Не стоит ремонтировать только одно перо, если второе не течет. Все равно скоро потечет и второе.
- Масло в вилку Motul Fork Oil Expert 10W - 2 литровые канистры. В каждое перо заливается по 571 куб. см. или 124 мм от среза пера до уровня жидкости при полностью сложенном пере, без пружины для Стратолайнера, и 755 куб. см или 117мм. для Рэйдера соответственно;
- Сцеппление. Сразу определим - что на Страте, что на Рэйдере сцепление абсолютно одинаковое.
Экспериментальным путем выяснено, что при полной замене сцепления (за исключением корзины), лучшим функциональным сочитанием являются стоковые диски и прижимная пластина от Barnett 511-90-10007, вместо стоковой диафрагменной (тарельчатой) пружины 5C7-16334-00-00. Какую именно прижимную пластину ставить это ваш выбор, а вот диски пропишем:
Металлические диски 2H7-16325-00-00 - 10 шт.
Стопорное кольцо первого пакета 2H7-16385-00-00 - 1 шт. (Если аккуратно снять старое кольцо, а это вполне возможно, главное не повредить замочки, то естественно новое можно не покупать)
Фрикционный диск первого пакета 4XV-16331-00-00 - 1 шт.
Фрикционные диски основного пакета 5YU-16321-00-00 - 10 шт.
Прокладка крышки сцепления 1D7-15451-00-00 - 1 шт.
Все материалы которые описаны выше, является лучшими или по крайней мере оптимальными для XV1900, что в прочем не запрещает вам использовать аналоги на свое усмотрение.
З.Ы. Что бы сделать тему более информативной, я подпишусь на нее, и при уведомлении о новых сообщениях буду периодически обновлять этот пост теми расходниками, которые еще кто-то сможет рекомендовать.
Добавлено 25.07.2021
Парни. Периодически у пользователей возникает трабла с глохнущим мотором на хх или при сбросе газа. На всякий случай кину ссылку на соответствующую тему здесь. viewtopic.php?f=9&t=12271
Не ради рекламы, а в помощь людям, которые ищут долго запчасти и покупают их по неадекватным ценам. Обратитесь с Саше Tiflis. Вот его тема по запчастям viewtopic.php?f=26&t=9845 Я и сам частенько к нему обращаюсь, когда что-то необходимо купить.
Хотя пусть и ради рекламы. Почему бы нет, когда человек этого достоен.
Последний раз редактировалось Spocker 26 июл 2021, 07:09, всего редактировалось 83 раз(а).
Burt Munro
Spocker
Сообщение Максон » 27 июл 2017, 12:01
Полёт нормальный,можно дополнить тему:
Вощем купил вчера от этот насос (Волга,Газель,УАЗ).
BOSCH 0 580 454 138
Ценник в железяке: 2250р.
Работает немного громче родного,но это ерунда.
Параметры:
Кат: 0 580 454 138 (замена Кат: 0 580 454 001)
Кат: 0 580 454 001 (для справки)
Место установки…погружной, в топливном баке
Сист.дав ление макс, кРа…500
Сист.дав ление мин, кРа…250
производительность л/ч…120
Потребляемый ток макс, А…5
Напряжение, V max…12
Напряжение, V min…8
Обороты…5600
Температура max…80
Температура min…-40
Kraftstoff…BFN
Диаметр…38
Поставил с небольшим колхозом.(нужно переклеммить на стандартную автомобильную фишку и подрезать белую пластиковую манжету на дудке бензонасоса).ВСЁ!
Доехал до работы, без проблем пока всё круто:
Исчез люфт газа,отклик стал плавный.
Появилась динамика,разгон,всё на ура.
Перестал троить двигатель на холостых.
Повышенный расход (бака уже под конец стало хватать на 160 км вместо 250.)
Исчезли прострелы на сбросе газа.
Ушла дрожь на высоких оборотах.
Уже при переливке бензина из резерва в главный насос по звуку херого неуверенно тянул.
Дешёвый китайский покупать не хотел,хоть и вставал без геморроя.На бошевском написано Германия.В любом случае они у нас есть в наличии.Смотрел на эти прямозаменяемые с родным:
стандартный:
http://www.highflowfuel.com/i-23900368- ... -2015.html
повышенной производительности:
http://www.highflowfuel.com/i-23908200- ... -2015.html
Но чот ждать и тд,и дороже.
Фильтр грубой очистки в прошлом году менял на длинный тойотовский или мицубишевский не помню,родной был вымыт и отложен на полку.Длинный переломился (перегнулся,не порвался)у основания,ну его нахер,поставил обратно родной.
Максон
Мотоцикл: Сутенёр
Сообщение obzy » 15 апр 2018, 19:11
Господа, добрый день!
А есть ли разница между фильтрами
1D71446100 и
1D7144610000 кроме цены?
В Питере с четыремя "0" ждать месяц и 2000р.
А с двумя "0" ждать недельку и 1400р.
obzy
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Spocker » 15 апр 2018, 19:38
obzy писал(а):Господа, добрый день!
1D71446100 и
Это одно и тоже.
Burt Munro
Spocker
Re: Re: Расходники для XV1900A
Сообщение obzy » 17 апр 2018, 15:27
Спасибо :)
И по масляным фильтрам ещё вопросец.
Там вроде некоторые с клапаном бывают, некоторые без (аналоги). Mahle с клапаном?
obzy
Сообщение alexx » 17 апр 2018, 21:34
из аналогов по соотношению цена/качество - однозначно Mann, оригинал, не подделку
прямой аналог - MW 64
если хочется побюджетнее - W 67/1 для авто
у 67го площадь фильтровальной бумаги чуть меньше, но насколько это играет роль, учитывая, что этот фильтр ставится на большие движки, например QR56 и QR35 Nissan/Infinity
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение obzy » 19 апр 2018, 11:09
Спасибо за коммент)
Ещё бы понять, не подделка ли..)
obzy
Сообщение Арчи » 19 апр 2018, 11:12
Оригинал у нас есть в наличии
Сообщение alexx » 19 апр 2018, 15:49
с соседнего форума:
phpBB [video]
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение obzy » 19 апр 2018, 17:02
Очень информативный видос! Спасибо всем :)
Купил таки 575..
obzy
Сообщение Gaspel99 » 29 май 2018, 07:40
Привет, подскажите парт номера ремкомплектов цилиндров сцепления.
Gaspel99
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение Mackway » 29 май 2018, 09:40
5JW-W0099-00-00
Это ремкомплект машинки сцепы.
Mackway
Чопперюга
Мотоцикл: ‘15 FLHTK
Сообщение Gaspel99 » 29 май 2018, 11:07
Mackway писал(а):5JW-W0099-00-00
а рабочий цилиндр ? там судя по мануалу есть манжета , в каталогах мегазип ее нет! ?
Gaspel99
Сообщение Spocker » 29 май 2018, 13:46
Блин, парни не засерайте тему элементарными вопросами. Неужели так трудно залезть в любой парт каталог и самостоятельно посмотреть. Что может быть проще. А потом что? Пойдут вопросы типа какое давление в колёсах должно быть.
Модераторам просьба. Потрите тему от этого «спама».
Burt Munro
Spocker
Сообщение Поводырь » 28 июн 2018, 23:31
Добавьте рекомендованный жизнью аккум еще. Я долго жался и все таки взял яусу. Но может быть есть какойто вменяемый аналог?
Все течет, все изменяется*
Поводырь
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 (Миша)/Stratoliner 1.9 (Бегимот)
