Страница 24 из 33
Re: Отзыв о Yamaha XVS 950 Midnight Star
12 ноя 2017, 00:59
АэМ
Арчи писал(а):
Поясни, почему глушить лучше кнопкой или подножкой
При выключений ключём идет резкий спад напряжения, там во общем целая поэмма про напряжение в бортовой сети, по результатам быстрей свечи засераются, а при заглушки кнопкой или подножкой бортовая система работает, и излишки напруги на себя забирает. Короче сея процедура помогает сохранить свечи (и меньше нагари в котлах и выхлопе, как мне поведали те кто уже не первый десяток лет на мотиках катает, мол остатки смеси в котлах догарает).
12 ноя 2017, 01:54
Что-то сдается мне, что это мифы и легенды. Кнопка и подножка рвут цепь зажигания, т.е. на свечи напруги ноль, что ключом, что кнопкой..
19 ноя 2017, 17:14
d-fox
Приветствую участников форума. Не так давно стал обладателем сего чудного байка. Пока впечатления сугубо положительные. Сейчас озадачился приданием своему байку индивидуальности. На данном этапе хочу заказать изготовление батона на переднюю вилку. У кого есть опыт, подскажите как лучше его крепить? Мастер предлагает изготовить из нержавейки пластину с креплением к траверсе в местах крепления кронштейна поворотников. Есть здесь те, кто ставил батон?
21 ноя 2017, 12:27
SergeyG
21 ноя 2017, 12:42
d-fox
SergeyG спасибо. Но хотелось бы все-таки расположить его под фарой.
21 ноя 2017, 18:52
АэМ
Вдоль вилки прилепи, с двумя будет симметрично.
21 ноя 2017, 18:56
d-fox
АэМ писал(а):Вдоль вилки прилепи, с двумя будет симметрично.
Не совсем понял это как? Есть фото или схематично объяснить.
21 ноя 2017, 20:05
Под фарой не так много места, чтобы батон не било крылом.. Итог - покоцанное крыло..
22 ноя 2017, 14:22
АэМ
Под поворотники, вдол перьев, места полно, выглядит футуристически,
22 ноя 2017, 14:47
d-fox
АэМ писал(а):Под поворотники, вдол перьев, места полно, выглядит футуристически,
Тоже склоняюсь к этому варианту. Там есть кронштейн поворотное, но в нем прорези для планируемых ремешков крепления расположены под углом к плоскости перьев вилки. Нужно ли делать на батоне проушины для ремешков под углом или перекрутятся ремешки так? Не будет батон елозить из стороны в сторону? Мастер советует сделать пластину из нержавейки с креплением на болты траверсы и жёстко к батону. А то, говорит, будет болтаться.
17 янв 2018, 11:51
Ingel
Ferg писал(а):Привет!
Кто нибудь менял стоковый руль на что нибудь аналогичное по удобству, но менее широкое? А то в пробках пестец. Сток весьма удобен, но чет в междурядьях зералами/ручками цепляет, причем не в прям чтобы в узких)
Привет! если вдруг еще не поменял, то могу посоветовать руль от RSTD (royal star tour deluxe). Он уже, немного выше и немного ближе к райдеру. Мне прям оочень понравилась замена. Длины кабелей хватило.
Тока у него свои грузики на руль, от родного руля не подойдут.
13 фев 2018, 15:04
postgree
Посоны, подскажите, зад 180/70 влезет? Разница в 10 мм ширины и 7 мм радиуса. А то нормальную резину днём с огнём нужного размера не найти. Смотрю в сторону мишлен коммандер 2. Кто что скажет?
13 фев 2018, 15:25
Свежий ком2 говно полное, изменили состав. Avon, pirelli, metz смотри.
14 фев 2018, 13:22
Антонио
Приветствую!
Недавно стал обладателем японской полуночной звезды под номером 950.
Пока запускал только в гараже, на ходу не был. Я , конечно, понимаю, что у аппарата нет балансирных валов, но уж очень сильно меня беспокоят вибрации, когда даю газу на нейтралке. Начиная примерно с 30% поворота ручки газа начинаются какие-то дикие вибрации, жопу и руки трясет нещадно)) Может я еще не привык, так как у меня первый конь такого рода. Или на ходу может ситуация изменится под нагрузкой.
Но что-то моя жопа чует (и это даже не из-за того, что она вибрирует на сиденьи как чумачечая), что что-то не так)))
Если есть добрые люди обладатели данного байка, отпишитесь пожалуйста.
14 фев 2018, 13:30
zorg
Не замечал такого на 950. Можно даже сказать что он вообще не вибрирует. Что-то не так, раз трясется. Может инжектор отсинхронить пора.
