Yamaha Star Club • Отзыв о Yamaha XVS 950 Midnight Star
Re: Отзыв о Yamaha XVS 950 Midnight Star
Сообщение Panzerfaust » 28 авг 2017, 09:03
Ребят вопрос, когда глушиш мотор и ключем и кнопкой (кстате как лучше делать), так вот после того как мотор глохнет, что за звук такой недолгий
джжжж :D , буквально секунда может полторы, это нормально или нет (сложно обьяснить мне новичку)
Panzerfaust
Мотоцикл: Yamaha XVS 950 А Midnight Star
Сообщение АэМ » 28 авг 2017, 10:53
Panzerfaust писал(а):Ребят вопрос, когда глушиш мотор и ключем и кнопкой (кстате как лучше делать), так вот после того как мотор глохнет, что за звук такой недолгий
Глушить лучше кнопкой, подножкой (при включенной передачи) или колючем после небольшой прогазовки, жужжание после поворота ключа это нормально.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Panzerfaust » 28 авг 2017, 14:06
жужит совсем не долго, но жужит и после выключение кнопкой и после выключение ключем, я как понял это нормально.
Panzerfaust
Сообщение МаксXVS » 28 авг 2017, 16:43
Нормально, это с насоса давление стравливается.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Сообщение zilot » 28 авг 2017, 16:49
Жужжать там моторчик ХХ и экзап.. Экзап на старте...
Насос дает тихий высокочастотный звук, когда зводится.. Давление он не стравливает, зачем?
Сообщение Panzerfaust » 29 авг 2017, 07:32
10 сек. видос можно здесь скинуть, или кому-нить на почту.
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » 06 сен 2017, 06:36
По возможности скиньте почту в ЛС или так, посоветоваться хотел, так трудно обьяснить. Хотел узнать что за звук еще один какой то появился, видео небольшое есть 5 - 10
Пардон - вот https://yadi.sk/i/gJ8ApeyZ3MeLSj
https://yadi.sk/i/LAlhJKUm3MeLgm
Panzerfaust
Сообщение МаксXVS » 06 сен 2017, 19:30
Приложи ухо к баку со стороны насоса.
МаксXVS
Сообщение zilot » 06 сен 2017, 22:34
Моторчик хх, больше там нечему такие звуки издавать :)
Сообщение Арчи » 07 сен 2017, 19:39
АэМ писал(а):Глушить лучше кнопкой, подножкой (при включенной передачи) или колючем после небольшой прогазовки, жужжание после поворота ключа это нормально.
Поясни, почему глушить лучше кнопкой или подножкой
Сообщение freeezzzz » 07 сен 2017, 20:41
Тож интересно, ведь в схеме-алгоритме ямахи, троица датчик нейтрали, датчик подножки и датчик выжима сцепы объеденены в одну систему, и часть функций этой системы работает на разрыв цепи, то есть глушит пихло. :?
Сообщение andyta » 08 сен 2017, 15:49
Механики компания БМВ советуют глушить ключом, чтобы не раздрачивать лишний раз кнопку аварийной остановки.
а звук похож на песню леди Гаги покер фейс!)))
andyta
Мотоцикл: Bolt
Сообщение freeezzzz » 08 сен 2017, 16:10
Кнопка ващет тоже механика. Причем куда проще, чем ключ, если замок старого типа - цилиндровый. И ушатать цилиндр на улице всяко проще, чем кнопку. Это раз. Во-вторых, если кнопкой не пользоваться, со временем контактная группа деградирует. В агрессивных условиях, например при эксплуатации под дождем, это происходит стремительно, за пару дней может приключиться. Потому, например, может залипнуть не только кнопка остановки пихла, но и кнопка переключения режимов света, итд. Их тоже надо разрабатывать периодически, обслуживать.
Сообщение SergeyG » 30 окт 2017, 22:15
Всем привет.
Кто знает расстояние между ухами крепежными переднего крыла?э, там где отверстия крепежа к ваморту?
Спасибо
Между передними 18
Между задними 19
Хотел сделать из стеклоткани более длинное, но передумал.оставил штатное
Последний раз редактировалось SergeyG 14 ноя 2017, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
SergeyG
Сообщение CSKA » 09 ноя 2017, 21:47
Друзья, на следующей неделе планирую купить себе XVS 950 Midnight Star, стала проблема куда его везти на зимнее хранение. Живу в щелковском районе. Может кто посоветует что поблизости, качественно и за разумные деньги?!
Заранее спасибо.
CSKA
