Yamaha Star Club • Замена масла в вилке Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Замена масла в вилке Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Spocker » 26 апр 2020, 17:26
alexx писал(а):получается, замена масла только со снятием перьев
а у Страта демпфер вроде сверху?
Да, только со снятием перьев. И покажите мне хоть одно перо с любого мотоцикла, где демпфер сверху ))))). Масло то всегда снизу. Как может демпфер быть сверху?
Burt Munro
Spocker
Сообщение alexx » 26 апр 2020, 18:26
точно, спасибо
не верно понял схему с первого взгляда :oops:
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение ivan1123 » 06 окт 2020, 20:27
Подскажите,как снять кожухи вилки??? Плиз.
ivan1123
Мотоцикл: Yamaha roadliner
Сообщение Kuper » 06 окт 2020, 21:12
ivan1123 писал(а):Подскажите,как снять кожухи вилки??? Плиз.
Откручиваешь от верхней траверсы стойки руля, снимаешь
Потом снимаешь накладку хром на верхнюю траверсу
Откручиваешь болт рулевой колонки, расслабляешь верхнее крепление перьев, снимаешь верхнюю траверсу
Снимаешь вверх накладки на перьях, откручиваешь нижныие крепления перьев и опускаешь их вниз
Готово :D
Жги резину, а не жизнь.
Kuper
Мотоцикл: 50 куб ->Совкоциклы->93 FZX 750->95 V-max 1200 145л.с.-> 07 XV1900 Roadliner
Сообщение Александр Васильевич » 03 дек 2020, 23:04
Всем доброго времени !
Возвращаясь к уже заданному вопросу как открутить нижний болт крепления демпфера в пере Стратолайнера, подскажите пожалуйста -
Нужно ли чем то контрить внутри пера и если да (как написано в мануале) то чем?
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Сообщение SoMayBe » 03 дек 2020, 23:12
Много раз делал это так (без шуток):
1. Снимаешь перо.
2. Откручиваешь крышку, сливаешь масло и вынимаешь вставки и пружину.
3. Покупаешь деревянный черенок для швабры в любом хоз магазине.
4. Затачиваешь один из концов ножем под конус.
5. Вставляешь черенок заточенным концом внутрь пера и забиваешь молотком до тех пор, пока не будет плотно сидеть в демпфере и не прокручиваться.
6. Откручиваешь искомый болт, удерживая черенок от прокручивания.
Собирал в обратном порядке. Главное черенок вбивать минимально достаточно, а не со всей дури, а то потом сложно вытащить)
Ну и высота заточенного конуса должна быть не меньше 4-5 см.
SoMayBe
Сообщение Александр Васильевич » 03 дек 2020, 23:36
Спасибо большое, отличная замена фирменному Damper rod holder 90890-01460 !!! Так и сделаю. Наша швабра это Все:))
Вот тут
https://bikepost.ru/blog/85625/Samodelk ... t.html#cut
тоже нашел аналогичный вариант.
Сообщение bolshoi » 05 дек 2020, 18:24
Щепки от швабры попадают в клапан и готово вилка не работает.Болты прекрасно откручиваются пневмо пистолетом и закручиваются тоже без всяких приспособ и швабр.Не надо Америку открывать.Гидравлика любит чистоту.
bolshoi
Мотоцикл: Stratoliner
