Yamaha Star Club • Замена масла в вилке Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Замена масла в вилке Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение LexxSakhalin » 22 июн 2017, 10:01
Spocker писал(а):Да, надо заказывать направляющую от Рэйдера. Я перебирал вилки Стратов не раз. Инфа сто процентная.
Спасибо!)
LexxSakhalin
Сообщение Alexandus » 03 апр 2019, 14:26
Доброго дня всем. Вопрос по переборке вилки Стратолайнера.. что бы выбить сальники обязательно откручивать нижний болт крепления демпфера?? И можно ли выкрутить его без спец инструмента???
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
Сообщение Spocker » 03 апр 2019, 15:24
Alexandus писал(а):Доброго дня всем. Вопрос по переборке вилки Стратолайнера.. что бы выбить сальники обязательно откручивать нижний болт крепления демпфера?? И можно ли выкрутить его без спец инструмента???
Да, обязательно. Правда есть один способ обойтись без этого, но он гиморный. Не буду его описывать. Болт откручивать ударным гайковертом.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Alexandus » 08 апр 2019, 06:18
Так и поступили...с помощью гайковерта и такой то матери удалось разобрать вилку)))
Alexandus
Сообщение Niklevog » 22 мар 2020, 00:20
Первый раз решил сменить масло в вилке самостоятельно и перепутал уровень с уровнем райдера. Т. Е. залил 117мм. вместо 124 мм от края. Насколько критична ошибка? Очень лень разбирать снова.
Niklevog
Сообщение Ferzy001 » 23 мар 2020, 13:30
ну разбирать то и не надо. пробки верхние сними и долей необходимое количество масла прям по месту.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Niklevog » 23 мар 2020, 14:40
Ferzy001 писал(а):ну разбирать то и не надо. пробки верхние сними и долей необходимое количество масла прям по месту.
Так я перелил. На 7 мм больше требуемого уровня. Можно бы и отсосать длинной трубкой, но сколько точно, не знаю. Это только полностью вытаскивать пружины и замерять. А может те лишние 7 мм. и вообще будут незаметны?
Niklevog
Сообщение zilot » 23 мар 2020, 20:26
Сними крышку, посчитай внутренний диаметр пера и посчитай сколько будет 7мм уровня в миллилитрах.. Хотя если уж один снимать верхнюю накладку, руль, пробки выкручивать - там уже и пружину достать не долго..
Сообщение kabanchik009 » 10 апр 2020, 20:02
Можно ли заменить масло в вилке не снимая перьев?
kabanchik009
Мотоцикл: XV 1900 roadliner
Сообщение alexx » 10 апр 2020, 21:37
конечно
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Тарик » 26 апр 2020, 14:56
Жаль что страта нет болтиков внизу пера как на сибишках 400 для замены масла.
Тарик
Мотоцикл: XV1900
Сообщение alexx » 26 апр 2020, 15:19
а нижний торцевой болт тогда для чего? :|
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Spocker » 26 апр 2020, 15:56
alexx писал(а):а нижний торцевой болт тогда для чего? :|
Ну не для слива масла это точно. Это болт крепления демпфера.
Burt Munro
Spocker
Сообщение alexx » 26 апр 2020, 16:11
получается, замена масла только со снятием перьев
а у Страта демпфер вроде сверху?
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Whitefoots » 26 апр 2020, 16:28
Лично я снимал перья и сливал переворачивая. Сверху пробка труба и шайба и пружина . Остальное отворачивается через низ и со снятием сальников. Возможно что-то недоговариваю. Но брал две литрушки 10w Motul. Отмерял заранее 571 куб для заливки, а что оставалось промывал перо с движением верх и вниз. Потом так же сливал и оставлял перевернутый в сжатом состоянии. Далее заливал отмеренное масло. Вот впринципе все. Сальники не текли, пыльники тоже в хорошем состоянии.
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
