Yamaha Star Club • Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Efrem » 18 июл 2019, 08:50
Аналогичная фигня. На Рэйдере загорелся чек с ошибкой 20. Что это может быть?
Efrem
Сообщение Конь » 28 июл 2019, 10:23
У меня вообще ошибки такие каких в мануале не нашёл и 98, и 70, и так далее.
Конь
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение hz2010new » 07 ноя 2019, 13:05
Spocker, а можно мне тоже коды ошибок и алгоритмы сброса? Сообщение со своим емейлом отправил в личку. Спасибо.
hz2010new
Мотоцикл: Stratoliner Deluxe 1900
Сообщение Andri » 06 фев 2020, 16:00
Здравствуйте.
Купил недавно Stratoliner 2014 г. Почитал форум и решил тоже ошибки посмотреть. Помогите разобраться. Много цифр.
d:01 16
d:03 99
d:05 59
d:07 0 большой ноль
d:08 0.6
d:09 11.2
d:11 55
d:20 00 маленькие
d:21 00 маленькие
d:30 00 большие
d:31 00 большие
d:32 00 большие
d:33 00 большие
d:36 00 большие
d:37 00 большие
d:50 00 большие
d:52 00 большие
d:53 133
d:54 00 большие
d:60 00 большие
d:61 19
d:62 2
d:63 00 большие
d:70 0 большой
Andri
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 06 фев 2020, 17:03
Это не коды ошибок, это диагностические коды. Ищи мануал, читай.
Сообщение Exist » 31 май 2020, 09:43
Добрый день. Если возможно, вышлите плз и мне расшифровку кодов ошибок и процедуру сброса. Емейл registry_07@list.ru.
Спасибо!
Exist
Мотоцикл: XVS 1300A
Сообщение GRAY » 02 июл 2020, 09:08
Всем привет! И мне если можно пожалуйста вышлите расшифровку и как убрать ошибки.
desant67@mail.ru
GRAY
Мотоцикл: Yamaha XVS13CTXB/C V-STAR TOUR
Сообщение Kalter » 27 сен 2020, 21:22
Тоже нужны расшифровки и способ сброса ошибок. Буду признателен за помощь. 8116458@mail.ru
Kalter
Сообщение zilot » 27 сен 2020, 22:13
Парни, ищите в интернете "режим самодиагностики Yamaha R6".. В целом - он практически не отличается от стратолайнера, однако по шерсти - этих описаний - пол инета, а отдельно по стратам никто не дописывал)
Зажали 2 кнопки (на приборке и на пульте), включили зажигание, дальше меню такое же, по сути, что и на шерсти. И там и там Ямаха ) 90% вопросов это снимет)
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2020, 18:02
А в родном мануале разве не корректно расписан весь диаг-режим? Нахрена от р6 то ковырять? Все эти "свеча четвертого цилиндра" - нафига? В оригинальном тексте и шпрехать то особо не нужно.
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Kuper » 05 окт 2020, 15:10
Spocker писал(а):Кстати D:01 - 15 (D01 - диагностический код, 15 - код ошибки) говорит о том, что у тебя проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.
Дай мне свою почту, я тебе перекину нормальную таблицу с расшифровками по кодам неисправностей.
Если не сложно, можно мне тоже отправить на почту kkuper@list.ru :oops:
Жги резину, а не жизнь.
Kuper
Мотоцикл: 50 куб ->Совкоциклы->93 FZX 750->95 V-max 1200 145л.с.-> 07 XV1900 Roadliner
Сообщение Kuper » 05 окт 2020, 15:11
Всем привет.
Если я правильно понял из всего что прочитал выше и нашел на форуме, то ошибки высвечиваются номерам при включении режима диагностики и далее идут диагностические коды с показаниями?
Kuper
Сообщение Kuper » 05 окт 2020, 16:43
Kuper писал(а):Всем привет.
Все, разобрался наконец-то, нашел на одном из форумов такое разъяснение и все стало ясно:
D:60 = EEPROM, лист ошибок системы (00 = ошибок нет, 01-04 = коды ошибок по цилиндрам, если в памяти более одной ошибки, то они показываются поочерёдно)
D:61 = лист ошибок модуля зажигания по датчикам (00 = нет ошибок в памяти, 11-70 = коды ошибок по компонентам, если в памяти более одной ошибки, то они показываются поочерёдно)
D:62 = количество ошибок в модуле памяти (00 = ошибок нет, XX - количество ошибок, стирание ошибок производится включением кнопки "стоп-двигатель");
У меня были ошибки 19, 22, 30 и 70
Сейчас все обнулил, завел-погрел, снова проверил - ошибок нет
Но у меня проблема такая:
Завожу - грею, начинаю ехать, все хорошо, несколько раз откроюсь интенсивно, начинает падать холостой ход до 500, а то и вовсе глохнуть, остановлюсь, заглушу, 10 сек постою, включаю зажигание, завожу, все ок, опять еду пока не дам 3-4 к оборотов
Думал может кобла, проверял так: включаю зажигание, насос качает, оставляю с включенным зажиганием на 3-5 мин и завожу, без проблем
Есть мысли, что это бензонасос, не выдает нужного давления
Может кто подскажет что-нибудь?
Kuper
Сообщение Kuper » 05 окт 2020, 16:48
Dee Troy писал(а):Так, расшифровка ошибок вот:
12 - датчик положения коленчатого вала двигателя << Мертвые >>
13 - цилиндр № 1 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
14 - цилиндр № 1 Потребление воздуха Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
15 - Датчик положения дроссельной заслонки (замыкании)
17 - EXUP Серводвигатель ЦКТ. (Замыкании)
18 - EXUP Мотор взаперти - Frozen
19 - синий / черный провод ECU сломан или отключен << >> Мертвые двигателя
22 - датчик температуры воздуха (на фары) (замыкании)
24 - датчик O2 - нет нормального сигнала, принимаемого
25 - цилиндр 2 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
26 - цилиндр впускного воздуха № 2 Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
28 - Двигатель Temp. Датчик (замыкании)
30 - Lean Датчик угла запертое Up (велосипед Заложен) << >> Мертвые двигателя
33 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
34 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
35 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
36 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
37 - ESC Valve Застрял Open (Engine Control Скорость / High Idle Speed)
41 - Lean Датчик угла (замыкании) << >> Мертвые двигателя
42 - датчик скорости - нет нормальных сигналов, полученных или нейтральный переключатель (замыкании)
43 - напряжение Топливная система (ECU не в состоянии контролировать Batt напряжения).
44 - Ошибка в письменной форме количества СО Корректировка EEPROM
46 - напряжение FI система не нормально
50 - ЭКЮ внутренний сбой - Проверка памяти << >> Мертвые двигателя
70 - остановка двигателя на холостом ходу - после 20 минут бездействия
Чтобы вызвать меню ошибок:
1. выключаешь зажигание,
2 нажимаешь кнопку ресет (у меня на правой грипсе, у тебя может быть на баке - на приборке) и держишь ее.
3 поворачиваешь ключ в положение ON и держишь ресет еще секунды две.
4. появляется меню DIAG и жмешь одновременно ресет и селект - это и есть меню ошибок.
Если мне память не изменяет, то вот такой алгоритм. Если изменяет - смотри сервис-мануал.
а что значит фраза "Мертвые двигателя" около ошибок 19 и 30, у меня оби ошибки, и данная фраза очень смутила :-?
Kuper
Сообщение NicroN » 13 окт 2020, 11:05
На счет "Мертвого двигателя" скорее всего имеется в виду, что он не запустится при этой ошибке
NicroN
