Yamaha Star Club • Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 19:13
Может и так, но я аккумулятор и все разъёмы потом с ЭБУ снимал (после того как загорелся чек)
den_111
Мотоцикл: xv1900 stratolainer
Сообщение Spocker » 26 апр 2016, 19:15
Я не понял. Сейчас мотоцикл работает? Если да, то просто сотри старую ошибку и все.
Burt Munro
Spocker
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 19:19
Spocker писал(а):Я не понял. Сейчас мотоцикл работает? Если да, то просто сотри старую ошибку.и все.
Кнопки не действуют. Я пробовал нажимать резет потом зажигание и т.д
Может чо делал не верно. Скинь на почту пожалуйста как стереть ошибку
den_111
Сообщение Spocker » 26 апр 2016, 19:29
den_111 писал(а):Кнопки не действуют. Я пробовал нажимать резет потом зажигание и т.д
Интересно узнать, а по какому алгоритму ты нажимал эти кнопки? Ну чем то ты должен же был руководствоваться когда нажимал ту или иную кнопку в определенной последовательности. И да, почта-то какая? В личке никаких сообщений нет, здесь я тоже не вижу адреса. Я же не телепат.
Burt Munro
Spocker
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 20:06
УРА! Ошибку стёр. Всем спасибо да советы. Андрею отдельный песпект, всегда приятно поговорить с умным человеком
den_111
Re: Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Сичкин » 13 июл 2016, 14:31
Андрей, добрый день! Можно на почту коды и алгоритм сброса? Горит "чек", ошибку еще не прочитал. Из ремонта было следующее - менял подшипники вилки, в фаре отсоединял все разъемы, снимал фару и разбирал вилку. Потом меня ждала череда неудач - перестал сигналить сигнал, "чек" и финал - обрыв ремня. Ремень уже купил, на днях буду менять. Заодно хотелось бы привести все в порядок. Спасибо Почта nadzordeminv@mail.ru
Сичкин
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner 2007
Сообщение Spocker » 13 июл 2016, 15:02
Сичкин писал(а):Андрей, добрый день! Можно на почту коды и алгоритм сброса? Горит "чек", ошибку еще не прочитал. Из ремонта было следующее - менял подшипники вилки, в фаре отсоединял все разъемы, снимал фару и разбирал вилку. Потом меня ждала череда неудач - перестал сигналить сигнал, "чек" и финал - обрыв ремня. Ремень уже купил, на днях буду менять. Заодно хотелось бы привести все в порядок. Спасибо Почта nadzordeminv@mail.ru
Коды диагностики и алгоритм действий выслал на почту.
По поводу того, что у тебя горит чек. Могу предположить следующее. После того как разбирали фару, могли не подсоединить разъем на датчик температуры воздуха. Он стоит как раз под большой накладкой, той что на фаре сверху.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Сичкин » 13 июл 2016, 17:04
Огромное спасибо. Отчёт напишу. Там столько этих разьемов...... Но, зараза, после этого щаводиться на холодную лучше стал....)))) с полпинка, в смысле чуть прикоснулся к кнопке и уже урчит
Сичкин
Сообщение Сичкин » 16 июл 2016, 15:06
Андрей, огромное спасибо . именно так и получилось - разьем от датчика темп воздуха оставил в фаре , сейчас подключился - все норм, ошибка погасла. Вот что значит опыт)). Ещё раз спасибо.
Сичкин
Сообщение Bandit » 21 фев 2017, 12:48
Загорелся чек 14 ошибка , кто сталкивался ? Куда ползти ? Снимал глушитель, бак и как скинуть ошибку ?
Bandit
Сообщение Spocker » 21 фев 2017, 14:08
Bandit писал(а):Загорелся чек 14 ошибка , кто сталкивался ? Куда ползти ? Снимал глушитель, бак и как скинуть ошибку ?
Эта ошибка от датчика пресуры первого (заднего) цилиндра. Скорее все при снятии бака задели или разъем датчика или соскочил (или перетерт) шланг датчика. Датчик цилиндра стоит на эирбоксе. Скинь мне свою почту (лучше в личку), я тебе перешлю переведенный на русский язык алгоритм входа в сервисное меню, там же и есть описание того как стереть ошибки.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Bandit » 21 фев 2017, 17:23
Спасибо!!! Дело было в шланге , как-то слетел
Bandit
Сообщение Motoirk » 16 июн 2017, 13:48
Всем добрый! Подскажите последовательность действий сброса ошибки, заранее благодарен
Motoirk
Мотоцикл: Xvs1300
Сообщение Dikiynw » 04 авг 2017, 20:21
Включаете зажигание и щелкаете кнопку остановки двигателя пару раз.
Dikiynw
Мотоцикл: Yamaha str delux
Сообщение NicroN » 26 апр 2019, 11:30
Всем привет. На рейдере загорелся чек с ошибкой 20. В мануале описания данной ошибки просто нет. Режим диагностики - все чисто, за исключением этой ошибки (показывает 1 ошибку в памяти в 62 пункте) Сбросить ее не получается. На забугорном сайте нашел что это может быть Error Number 20 : Air pressure sensors error - DIAG mode (none), но актуально ли это к нашему двигателю - хз. Никто не сталкивался?
NicroN
