Yamaha Star Club • Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 13 окт 2020, 12:12
Забавный абзац, даже на гуглоперевод не похоже :D Нечто машинное, но оч смищное :lol:
Сообщение Kalter » 03 апр 2021, 16:25
Парни, нужна помощь коллективного разума. Менял свечи, снимал эйрбокс. После сборки появилась ошибка 14 - датчик давления воздуха во впуске цилиндра 1. Разобрал, проверил. Все на месте. Собрал, ошибка не исчезла. Собственно, вопросы. Нужно ли ошибку сбрасывать или она должна исчезнуть сама? Если сбрасывать, то как? (смотрю, алгоритм сброса Андрей высылает на мыло. Поделитесь: 8116458@mail.ru ) Могла ли повлиять на это установка фильтра нулевика?
Kalter
Сообщение freeezzzz » 03 апр 2021, 16:50
Актуальная ошибка сопровождается лампой джекичана. Если лампа не горит, а в истории висит ошибка - обнуляй спокойно. Мот если что, ругнется снова и повесит в историю.
Сообщение Kalter » 03 апр 2021, 16:57
Лампа горит
Kalter
Сообщение freeezzzz » 03 апр 2021, 16:58
Ну значит ошибка актуальная. Чета подключил не правильно и/или в процессе что-то повредил. Это может быть не сам сенсор, а включение/проводка с него.
Сообщение Kalter » 03 апр 2021, 17:04
Тоесть, правильно понял, что, когда причина будет устранена, ошибка и чек должны сами погаснуть?
Kalter
Сообщение freeezzzz » 03 апр 2021, 17:08
После решения проблемы и успешного прохождения селф-теста, лампа да, должна погаснуть и исчезнуть указание актуальной ошибки. Но в истории будет висеть. И как раз оттуда ее можно "обнулить".
Сообщение Kalter » 03 апр 2021, 17:11
Понял, спасибо
Kalter
Сообщение Sandvik » 21 апр 2021, 12:25
День добрый. Купил наконец xv 1900. И сразу вопрос, при включённой кнопке аварийной остановки двс горит код 15 но когда кнопка в положение выкл, и при работающем ДВС ошибка не горит, подскажите это норма? Ни где не могу найти инфы, живу в богом забытой дыре
Sandvik
Мотоцикл: Xv1900 миднайстар
Сообщение Lukich » 22 апр 2021, 09:47
Если жить не мешает, и на заведённом моторе все ок, забей. Видимо такая логика опроса этой ошибки.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Spocker » 22 апр 2021, 11:52
Sandvik писал(а):День добрый. Купил наконец xv 1900. И сразу вопрос, при включённой кнопке аварийной остановки двс горит код 15 но когда кнопка в положение выкл, и при работающем ДВС ошибка не горит, подскажите это норма? Ни где не могу найти инфы, живу в богом забытой дыре
Код ошибки 15, при диагностическом коде 01, говорит о том, что есть где-то косяк с датчиком положения дроссельной заслонки.
Burt Munro
Spocker
Сообщение zilot » 23 апр 2021, 19:53
Давай подоробнее, что значит "горит код 15"? Как ты получаешь его? В каком пункте меню?
Если включен режим диагностики и в первом же режиме горит 15 и при открытии газа увеличивается до почти 100 - это норма. Это показания ДПДЗ.
Короче, если при отображении этой "ошибки" при кручении ручки газа цифра растет, то все нормально)
Сообщение freeezzzz » 23 апр 2021, 20:38
Уж не знаю, как на страте, но логически, мозги не могут уточнить код актуальной ошибки, не ругаясь в принципе на ее наличие джекичаном. Смысл цифры показывать? Так что, если лампа молчит, а на экране код, скорее всего это режим диагностики. В нем некоторые тесты, запускаемые юзером, сопровождаются зажиганием лампы джекичана. Обычно кратковременно, и с каким-то числом включений/выключений. Так правильно, потому как это лишь для внимания к проведению теста. Вот если лампа не гаснет, на что не жми, это актуальная проблема. Все эти алгоритмы прописаны подробно в запрещенной литературе ;) Но странно, что режим диага держится активным. По идее, при повороте ключа в ON, кратко пробежав тест и не найдя никаких ошибок, не включив лампу джекичана в постоянке, мот должен отображать всякую обыденную инфу, типа суточного пробега, общего одо, итд.
Режим краткого селф-теста запускается всегда в режиме ключа ON. Это хорошо видно по заполнению тахо, по выкруту в максимум стрелки спидометра и ее возврата обратно. Часть функций мозги без попытки запустить пихло не могут оттестировать. Соответственно, часть ошибок может появиться после пуска двигателя. Но в любом случае, всегда с лампой. Если лампа джекичана не горит, а в истории висит ошибка - это история и не более. Это можно обнулить. Если пихло работает, лампа не горит - все в порядке.
Сообщение Koc79 » 20 апр 2022, 19:53
Ребята подскажите кто как убрал ошибку 14
Koc79
Мотоцикл: Xvs1300
Сообщение Kalter » 21 апр 2022, 06:59
Koc79 писал(а):Ребята подскажите кто как убрал ошибку 14
У меня оказалась слетевшей трубка с датчика на эйрбоксе. Поверь.
Kalter
