Yamaha Star Club • Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Mackway » 30 мар 2015, 15:24
Парни, извиняйте если было, но интересует меня такой вопрос.
Как номера ошибок высвечиваются? Сами, при наличии таковых? Или надо нажав как-то кнопки (какие, в каком порядке?) опросить систему принудительно? А если ошибок несколько, они поочередно высвечиваются или надо кнопку какую нажимать, чтоб переключать и просмотреть все?
Mackway
Чопперюга
Мотоцикл: ‘15 FLHTK
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Gen949 » 30 мар 2015, 19:50
Изображение :)
Сообщение Dee Troy » 30 мар 2015, 19:51
Так, расшифровка ошибок вот:
12 - датчик положения коленчатого вала двигателя << Мертвые >>
13 - цилиндр № 1 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
14 - цилиндр № 1 Потребление воздуха Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
15 - Датчик положения дроссельной заслонки (замыкании)
17 - EXUP Серводвигатель ЦКТ. (Замыкании)
18 - EXUP Мотор взаперти - Frozen
19 - синий / черный провод ECU сломан или отключен << >> Мертвые двигателя
22 - датчик температуры воздуха (на фары) (замыкании)
24 - датчик O2 - нет нормального сигнала, принимаемого
25 - цилиндр 2 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
26 - цилиндр впускного воздуха № 2 Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
28 - Двигатель Temp. Датчик (замыкании)
30 - Lean Датчик угла запертое Up (велосипед Заложен) << >> Мертвые двигателя
33 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
34 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
35 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
36 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
37 - ESC Valve Застрял Open (Engine Control Скорость / High Idle Speed)
41 - Lean Датчик угла (замыкании) << >> Мертвые двигателя
42 - датчик скорости - нет нормальных сигналов, полученных или нейтральный переключатель (замыкании)
43 - напряжение Топливная система (ECU не в состоянии контролировать Batt напряжения).
44 - Ошибка в письменной форме количества СО Корректировка EEPROM
46 - напряжение FI система не нормально
50 - ЭКЮ внутренний сбой - Проверка памяти << >> Мертвые двигателя
70 - остановка двигателя на холостом ходу - после 20 минут бездействия
Чтобы вызвать меню ошибок:
1. выключаешь зажигание,
2 нажимаешь кнопку ресет (у меня на правой грипсе, у тебя может быть на баке - на приборке) и держишь ее.
3 поворачиваешь ключ в положение ON и держишь ресет еще секунды две.
4. появляется меню DIAG и жмешь одновременно ресет и селект - это и есть меню ошибок.
Если мне память не изменяет, то вот такой алгоритм. Если изменяет - смотри сервис-мануал.
Сообщение lawyer-ya » 02 сен 2015, 09:49
Вызвал меню ошибок, как указано выше.
А дальше пошел листать: D:01 - 15, D:03 - 100 и т.д.
Что это такое? Это же не ошибки, ошибки без D должны быть или как?
У жизни очень нездоровое чувство юмора!
lawyer-ya
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение Spocker » 02 сен 2015, 10:19
lawyer-ya писал(а):.......А дальше пошел листать: D:01 - 15, D:03 - 100 и т.д.
Кстати D:01 - 15 (D01 - диагностический код, 15 - код ошибки) говорит о том, что у тебя проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.
Дай мне свою почту, я тебе перекину нормальную таблицу с расшифровками по кодам неисправностей.
Burt Munro
Spocker
Re: Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение padla » 27 фев 2016, 19:07
Приветствую, подскажите - где можно достать таблицу со значениями кодов ошибок ?
Всего Доброго ...
padla
Мотоцикл: Yamaha Roadliner
Сообщение Spocker » 27 фев 2016, 19:31
padla писал(а):Приветствую, подскажите - где можно достать таблицу со значениями кодов ошибок ?
В сервис мануале все расписано очень подробно.
Burt Munro
Spocker
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 18:26
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, сегодня загорелся " чек " и на табло появилась ошибка. Er _ 2 причем цифра 2 меняется на 1 потом обратно. Что эта за ошибка?
Пробовал стирать отключать аккумулятор не помогает. Куда посмотреть и как скинуть ошибку?
Двигатель заводится работает как обычно без провалов и т.д.
den_111
Мотоцикл: xv1900 stratolainer
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 18:37
Я прочитал эту ветку
Не нашёл там такого кода ошибок
В моем случае кнопки не действуют, пробовал нажимать.
Просто на табло горит Er_2 и все
den_111
Сообщение Gen949 » 26 апр 2016, 18:56
Это" - Неправильное подключение в жгуте проводов
- Неисправность в измерении
- Неисправность в ЭБУ"
выбирай что нравиться. Разъем отключал от эбу, проверь.
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 18:58
Gen949 писал(а):Это" - Неправильное подключение в жгуте проводов
И чо это значит? ЭБУ (мозги менять)?
Я не получал не чего и не отключал.
Последний раз редактировалось den_111 26 апр 2016, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
den_111
Сообщение Gen949 » 26 апр 2016, 18:59
Электроника это вообще-то наука о контактах, для начала, ты фильтр воздушный менял? приборку снимал? все соединил?
Сообщение Spocker » 26 апр 2016, 19:01
den_111 писал(а):Я прочитал эту ветку
Скорее всего у тебя отошел коннектор на ЭБУ. Отсоедини аккум, вытащи полностью оба коннектора с ЭБУ, потом вставь их нормально (до щелчка) обратно. Подсоедини обратно аккум. Если ошибка продолжает гореть, ее стереть можно через сервисное меню. Если не знаешь как это сделать, кинь мне в личку свою почту, я тебе перекину инструкцию переведенную на русский язык.
Burt Munro
Spocker
Сообщение den_111 » 26 апр 2016, 19:03
Снимал крыло заднее отключал разъём на задний фонарь и поворотники, но потом пол дня ездил
den_111
Сообщение Spocker » 26 апр 2016, 19:05
den_111 писал(а):Снимал крыло заднее отключал разъём на задний фонарь и поворотники, но потом пол дня ездил
Невозможно отключить разъем заднего крыла без того, что бы не откинуть ЭБУ в сторону, скорее всего именно тогда у тебя и отошел коннектор с него.
Burt Munro
Spocker
