Yamaha Star Club • Yamaha XV 1900 Raider
Обсуждение Yamaha XVS950, XVS1300, XVS1900 Midnight Star, Stryker, Roadliner, Stratoliner, Raider, Bolt, Star Venture, Eluder
Re: Yamaha XV 1900 Raider
Сообщение Тарантул » 16 мар 2020, 17:14
burba писал(а):Мужчины, есть стойкое желание выкинуть к хуям хвост вместе со всей приблудой в виде стопаря и поворотников с креплением номера которая там есть.
Отсюда насущный вопрос, кроме алишных стремных фонарей туда можно что нибудь впендюрить?
Основная проблема в чом, диодные ленты (разного вида) не слишком то и гибкие (и не очень то красивые) что бы повторить контур крыла (ибо в своей середине оно чуть ли не домиком стоит в стоке).
Хочу совета попросить кто уже вкатывал другие фонари (или ленту?). Желательно ссылочку если есть или фотографию готового результата.
А этот вариант как? Сразу с поворотниками https://aliexpress.ru/item/400019596103 ... 2e0eO8trXX
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение burba » 17 мар 2020, 02:03
Alexey писал(а):Есть решение с другим крылом и стопарями от Low&Mean. Но оно стоит денег
Видел ага, правда вся затея состоит в том, что бы максимально открыть задний балон, а Low&Mean из того что видел наплывают на балон сжирая большую его часть.
Тарантул писал(а):А этот вариант как? Сразу с поворотниками https://aliexpress.ru/item/400019596103 ... 2e0eO8trXX
Да не, не вызывает как то доверия. Пока приоритетный вариант https://customcyclewiring.com/products/ ... ight-15-17.
Просто хочется каких то более тонких линий или решений.
Купил космолет, райдер чорний.
burba
Сообщение avs74 » 17 мар 2020, 07:06
burba писал(а):Просто хочется каких то более тонких линий или решений.
У меня вот как
avs74
Мотоцикл: yamaha raider
Сообщение burba » 17 мар 2020, 10:02
avs74 писал(а):У меня вот как...
А дай фоточку сбоку крепления номера. У тебя на одной точке держится в оси и всё?
По остальному все ясно, вкатить диодный стоп с поворотниками (бластер-Х например) и выбросить хвост, только думалось есть решение как на страйкер например с диодной полосой.
burba
Сообщение avs74 » 17 мар 2020, 11:45
burba писал(а):А дай фоточку сбоку крепления номера. У тебя на одной точке держится в оси и всё?
Конечно же крепление в двух точках. Своей фоты нет, вот тебе для примера
avs74
Сообщение avs74 » 17 мар 2020, 11:50
Еще совет. Если будешь заказывать такое или подобное крепление - не делай всякие вырезы и надписи. У меня на плохой дороге по этим надписям отломилось все к хирам (потому что металла там после вырезки букв остается немного), ладно сзади никого не пришибло.
avs74
Сообщение Alexey » 17 мар 2020, 13:53
Я купил все таки китайский стопарь, который выше. Бластер жаба задавила. И делаю хвост из нержавейки, под новый номер. В принципе осталось только полирнуть и загерметизировать стоп.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 17 мар 2020, 18:05
burba писал(а):Да не, не вызывает как то доверия.
И да, и нет. У меня в практике было 2 таких китайских стопаря интегрированных поворотниками. Первый я почти ушатал за 10ккм. Не то влага попала, а мож тупо вибрация. Заказал второй, перед установкой его вскрыл, проклеил и собрал, хорошенько заклеив стык. Так оно 60к прошло вообще без нареканий. Но информативность конечно у такого стопаря гавнина, особо в какую сторону поворот указываешь, чисто для галочки спец.эффект. у бластера, прямо скажем, тоже самое, тока ярче.
Сообщение burba » 18 мар 2020, 07:20
freeezzzz писал(а):...Но информативность конечно у такого стопаря гавнина, особо в какую сторону поворот указываешь, чисто для галочки спец.эффект. у бластера, прямо скажем, тоже самое, тока ярче.
Да, смотрел видео да и в живую видел. Китайский вообще строго говоря не светит, при зажатом тормозе поворота практически невидно. Бластер судя по отзывам и видео в интернете лупит нормально. Видимо всё таки буду на нём останавливаться, если курс доллара не заставит повесить назад стоковый стопарь на лопату. :lol:
burba
Сообщение freeezzzz » 18 мар 2020, 08:55
Если вопрос к яркости, то у китайского она не ниже стока. И относительно габарита в стоп режиме все прекрасно читается. Но конечно с бластером не сравнить, там цель выжигать глаза достигнута :D
Сообщение Тарантул » 11 апр 2020, 17:50
MikeDream писал(а):Резервный бак три литра, но лампочка загорается при остатке в 2,5 литра. Хоть бы мануал открыли, там всё написано и нарисовано ;)
Подниму старую тему. Заправил я бак под жвак и катал до лампочки, что-бы расход определить. Затем на заправку и опять залил под горло. Так вот, влезло всего 13.5л. Потом сделал так ещё раз и влезло примерно столько же - значит лампа загорается раньше, чем обсохнет основной (что не может не радовать). Кстати, пробег до лампочки составлял около 150миль )).
Ещё есть один нюанс, на табло появляются дополнительные данные (F - 7.2 или 6.8 просто я это видел случайно пару раз и поначалу думал это температура воздуха), которые в мануале я не нашёл. Возможно это остаток топляка?
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 11 апр 2020, 18:25
Тарантул писал(а):значит лампа загорается раньше, чем обсохнет основной
Братан, каша. Лампа загорается, когда уровень бензака падает ниже определенного уровня В НИЖНЕМ баке.
Тарантул писал(а):на табло появляются дополнительные данные (F - 7.2 или 6.8
Это написано, сколько ты уже на лампе открутил километров/миль, в зависимости чего приборка показывает(не спидометр).
Но вообще, не советую катать на лампе и соответственно остатках горючки в нижнем баке. Почему - форум инфой роится, юзай поиск.
Сообщение Тарантул » 11 апр 2020, 18:46
freeezzzz писал(а):Но вообще, не советую катать на лампе и соответственно остатках горючки в нижнем баке. Почему - форум инфой роится, юзай поиск.
Поиск в этом случае не нужен, я в курсе об этом.
freeezzzz писал(а):Братан, каша. Лампа загорается, когда уровень бензака падает ниже определенного уровня В НИЖНЕМ баке.
Какая каша? Я же это не с потолка взял!
freeezzzz писал(а):Это написано, сколько ты уже на лампе открутил километров/миль, в зависимости чего приборка показывает(не спидометр)
Спасибо
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 11 апр 2020, 19:24
Ну, в смысле, на моте, где есть стрелка уровня топлива в верхнем(основном) баке - ты и в шоколаде, у тебя три черты. И при этом же, у тебя на одну хрень, которая может выйти из строя больше. В целом, подавляющая часть юзеров 19 мотора не в курсе средней автономности своего мота как раз по причине наличия стрелки. Юзерская халява. А вот если ее проморгать и нарваться на лампу - уже захватывает дух))) Когда указателя уровня нет и есть только лампа резерва, у тебя две черты: первая отсчитывает твою самонадеянность перед возможностью не просто затухнуть, но и угробить колбу фильтра тонкой очистки. Вторая же - ее нужно хоть раз словить, чтоб помнить про вопрос горючки.
А что касается вливаний в том же объеме, это еще зависит от того, как быстро горючка по шлангам в нижний бак поступит. Хз про прочие факторы, так и не понял их воздействия, может это тупо самовнушение. Но если лить медленно - влезает в среднем ровно сколько в верхнем баке + поллитра нижнего от потолка до лампы. И плюс пиздеж заправок :lol: Было дело, на трассе умудрился залить аж 14,7 литров при условии, что более 12 не влезает в верхний, а лампа резерва еще не зажглась :pardon:
Сообщение mki » 17 апр 2020, 19:24
Приветствую! Недавно стал счастливым обладателем Райдера. Выезжал только пару раз, пока только любуюсь на него. Пока погода не установилась, изучаю матчасть. Вот заинтересовал меня этот узел.
В общем я понимаю, что это регулятор чего-то. Но что это за трубка торчит в никуда? Не должно ли на неё быть что-либо присоединено?
25 лет вне руля. И вот опять!
mki
Мотоцикл: Yamaha xv 1900 raider
Вернуться в Yamaha Midnight Star, Raider, Stratoliner/Roadliner, Stryker, Bolt, Star Venture, Eluder
