Yamaha Star Club • Yamaha XV 1900 Raider
Re: Yamaha XV 1900 Raider
Сообщение zilot » 06 сен 2017, 22:32
GoodNight писал(а):Вопрос в коммерческой обоснованности затеи
О том и речь.. Не каждый мастер возьмется это делать тысяч за 40-50.. А дороже - уже сильно меньше будет спрос... :(
Сообщение ТОЧНЫЙ » 11 сен 2017, 10:47
GoodNight, видел вчера в Одинцово твоего знакомца на красненьком - без номеров ещё гоняет. Трубы - ад! Надо менять однозначно.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение night_SHIFT » 13 сен 2017, 01:19
Тут упоминали материал кофров. Вроде, о стеклопластике речь шла. А какие вообще бывают варианты и какой материал предпочтительней?
Вот, например, Tsukayu пишут про abs и файбергласс... Что лучше?
night_SHIFT
Мотоцикл: Raider S 2008
Сообщение Alexey » 13 сен 2017, 12:38
У меня на Втыксе были из АБС кофры. Но со временем пластик подсыхает и становится менее эластичным, хрупким. Но за то легко растворяется и клеится. Причем, если деталь не крашенная, то и не будет видно.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 13 сен 2017, 12:51
Стеклопластик более эластичный и гибкий, но в случае повреждения краска один фиг отвалится или потрескается.
АБС жестче, отсюда ясно, что его раздают кусками в случае столкновения. Но да, клеится он проще. Правда, после все равно красить.
Сообщение GoodNight » 14 сен 2017, 03:09
ТОЧНЫЙ писал(а):GoodNight, видел вчера в Одинцово твоего знакомца на красненьком - без номеров ещё гоняет. Трубы - ад! Надо менять однозначно.
Знаю уже, Саш. Валера рассказал.
Говорит, не успел купить и выехать, а уже спалили.. :D
Нарядный мот, правда? Трубы, кстати, что на ходу, что на холостом, вполне терпимы (если не газовать). Не сильно благозвучны, конечно, но, как говорится, - "на вкус и цвет все фломастеры разные". Как по мне, те же популярные Драгстеры от Кобры намного хуже.
night_SHIFT писал(а):Тут упоминали материал кофров. Вроде, о стеклопластике речь шла. А какие вообще бывают варианты и какой материал предпочтительней?
Тут, смотря что подразумевать под "лучше"..
АБС - это серийное литьё. Соответственно, дешевле, тоньше и легче. Как следствие (в т.ч. из за большой доли вторично переработанного сырья для изготовления АБС), - механическая прочность и конструктивная жесткость таких изделий не очень высока. Продукция Mutazu прямое тому подтверждение.
Не знаю ни одного производителя, делающего что-то из файбергласса, - слишком дорогой материал. Скорее, при изготовлении изделий из АБС, файберглассовые волокна в небольшом количестве добавляются в форму для увеличения механической прочности.
Продукция из стеломата, как правило, штучная или мелкосерийная (как тот же Корбин). Она сложнее в производстве, тяжелее и требует больше времени и затрат на изготовление и финишную обработку. Соответственно, дороже. Зато "стекло" прочнее и практичнее. Там, где АБС разлетится в мелкую труху, кофр из стекломата может остатся целым, ну или быть пригодным к ремонту.
GoodNight
Мотоцикл: Kawasaki VN1600 Nomad
Сообщение ТОЧНЫЙ » 14 сен 2017, 11:14
GoodNight писал(а):...Нарядный мот, правда?...
:good: кра-а-се-е-е-нький...
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение night_SHIFT » 15 сен 2017, 22:44
Как-то одновременно, совершенно из разных концов света, приехали в один день две посылочки:
Теперь есть чем заняться в гараже ближайшие пару дней.
Есть у кого опыт установки Freedom Performance Sharp Curve Radius? Я так понял- инструкция та еще шляпа: https://drive.google.com/open?id=0B8_7p ... GhIX0lzSWs
night_SHIFT
Сообщение GoodNight » 17 сен 2017, 13:20
Опаньки..
Кто-то избавляется от этого выхлопа, кто-то, наоборот, покупает. :D
Подождал бы чуть, - мы этот Freedom на продажу наметили.
Звук, прямо скажем, на любителя...
По установке:
Непосредственно, Фридомы на Райдер не ставил, но установив в свое время несколько прямотоков, предположу, что никакого "бинома Ньютона" там нет. Все должно ставиться на штатные места безо всяких танце в с бубном. Пара НО, - ничего не затягивать, пока весь тракт не будет собран и не "повиснет" на своих местах. Не перестараться с затяжкой выпускных коллекторов. Ну и разъем датчика проверить на совместимость перед установкой. Подножку там еще, по-моему, надо откручивать..
Вопрос:
А зачем Прогрессив? Были проблемы со штатным амортизатором?
GoodNight
Сообщение Fil » 17 сен 2017, 15:17
Ребят, а Райдер для высокого человека удобнее чем Страт?
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Сообщение ТОЧНЫЙ » 17 сен 2017, 18:36
ИМХО, разницы нет, но если ОЧЕНЬ высокий то могут на Страте коленки выше бака торчать, на Рэйдере такого не будет - бак значительно выше.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение GoodNight » 17 сен 2017, 18:38
Fil писал(а):Ребят, а Райдер для высокого человека удобнее чем Страт?
Все мотоциклы изначально конструируются из расчета на среднестатистического наездника нормального телосложения с ростом до 180см. Далее - только личные предпочтения по посадке и "подгонка" мота под себя.
Лично мое мнение - Рэйдер заточить под рослого проще и дешевле, чем Страт.
GoodNight
Сообщение Fil » 17 сен 2017, 22:24
GoodNight писал(а):Все мотоциклы изначально конструируются из расчета на среднестатистического наездника нормального телосложения с ростом до 180см.
Свыше 180 уже не нормальное? :D
А Kawasaki VN1600 Nomad, как примерил его по быстрому, показался довольно удобным мотиком. Вы высокий? Как он Вам? Или на "ты" можно?
Fil
Сообщение Fil » 17 сен 2017, 22:25
ТОЧНЫЙ писал(а): то могут на Страте коленки выше бака торчать
Мне бы и драги хватило, но именно этот момент меня просто вымораживает..руль не упирается в колени, но сам факт, эстетически не нравится..
Fil
Сообщение GoodNight » 18 сен 2017, 03:06
Я невысокий. 178см. Номад, пришлось "допиливать", т.к. сидеть удобно, ногам удобно, а вот к рулю приходилось тянуться.
В принципе, это один из самых удобных В-Твинов. А заточненный под себя, так вообще.. Но это правило работает одинаково почти для всех мотоциклов. Сесть на сток, и чтоб было как под тебя делали, - или очень повезет, или просто не получится.
GoodNight
