Yamaha Star Club • Yamaha XV 1900 Raider
Re: Yamaha XV 1900 Raider
Сообщение MaverickFZX750 » 17 ноя 2018, 20:19
Вынуть-то дело не хитрое, но у таких вещей скорее всего какая-то прошивка (настройка) сделана которая с мозгами завязана, и если его из этой цепочки убрать то и прошивку менять нужно под режим работы без него, как мне думается. Что-то нигде не могу найти сервисный мануал именно на Рэйдера, только руководство пользователя, там должна быть электросхема. Хотелось бы посмотреть как там изначально что куда идет, без всяких фюелпаков. Чтобы потом попробовать восстановить родное соединение.
MaverickFZX750
Мотоцикл: Yamaha FZX750 '96 => Yamaha Raider S 1,9 '09
Сообщение Арчи » 18 ноя 2018, 00:40
Ничего там менять не надо. Вынуть да и всё
Сообщение MaverickFZX750 » 18 ноя 2018, 10:17
Это хорошо, что менять не надо. С другой стороны, что если оставить все как есть, ездить и не париться, чем может быть чревато присутствие этого модуля в моей системе? Да, я не знаю какие настройки там заложены, карта закачана, и т. д., но качество смеси в какой-то степени можно отследить по состоянию свечей. И если все хорошо будет, то может и не трогать его. Есть еще один Рэйдер в городе,думаю по весне договориться посмотреть как у него там все подключено.
MaverickFZX750
Сообщение Арчи » 18 ноя 2018, 21:25
Некорректной работой двигателя, отсутствием поправки на качество топлива.
По свечам ты ни хрена не отследишь, это слишком грубый показатель.
Если не планируешь ставить прямотоки-нулевики-вот это все - продай его да и всё, фуелпак ентот.
Сообщение MaverickFZX750 » 19 ноя 2018, 07:23
Ясно. Да, тюнинга впуска выпуска не планирую, так что скорее всего демонтирую его. Понаблюдаю как будет вести себя без него, и там видно будет. Спасибо.
MaverickFZX750
Сообщение freeezzzz » 19 ноя 2018, 11:55
Все эти фьюлпаки и прочие паверкомы младших серий предназначены лишь для плюсовой корректировки данных, идущих от мозгов к инжекторам. Цепляются в базе в разрыв питалова инжекторов и к датчику дроселя. Более новые, либо расширяемые/настраиваемые решения целпяются еще к куче всего, но у фьюлпака вроде тупо коррекция топлива тока. Самая грубая настройка, кароч. При стоковом конфиге вообще нахер не нужная штука, как по мне :?
Сообщение Alexey » 19 ноя 2018, 12:27
Там подключено все очень просто. Отключаешь провода от блочка и соединяешь между собой. Ну и плюсовой проводок(питание) отрезать. Если интересно посмотреть, то нужен ноут и кабель под разъем и качнуть прогу с сайта производителя. Но если вхлоп и выхлоп стоковые, то нахер все это не нужно. И лучше с этим дома разобраться, чем потом в дороге.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение MaverickFZX750 » 19 ноя 2018, 15:06
Попалась мне статья одна по настройке инжектора, вот https://mmoto.tk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1% ... %B5%D0%BC/
Так вот, думаю может японец, что установил мне этот фюелпак сделал это именно для коррекции погрешностей в работе инжектора, а не с целью поднятия мощности. Вероятно этим и обусловлено наличие этой приблуды при отсутствии сопутствующего тюнинга в виде прямотоков и нулевика. Может же быть такое, не спроста же он там стоит?
В любом случае буду пробовать, наблюдать затем делать какие-то выводы..
Последний раз редактировалось MaverickFZX750 19 ноя 2018, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
MaverickFZX750
Сообщение Арчи » 19 ноя 2018, 15:12
Не ведись на рекламу. Ни один японец не будет тащить стоковый мот на стенд для коррекции мифических погрешностей.
Чушь.
Сообщение MaverickFZX750 » 19 ноя 2018, 15:31
По сути согласен. Из всего, что читал только эта статья заставила задуматься, а так все говорит о том что он там лишний. Общался с местным мото механиком тоже говорит отключай. Значит так тому и быть.
MaverickFZX750
Сообщение Арчи » 19 ноя 2018, 15:35
Зря она тебя заставила задуматься :)
Разводка это, звоночек - когда начинают сравнивать что вот мол у нашей коробочки и размер меньше и провода аккуратнее.
Сообщение MaverickFZX750 » 19 ноя 2018, 15:52
Да то, что реклама там это дело ясное. Меня заинтересовал именно момент про ликвидацию погрешностей. Иного обоснования его наличия у меня я не вижу. Просто обычно, что если установлено то не зря, а тут вон как выходит. Хотя мот не новый же, так что всякое может быть, даже в Японии.
MaverickFZX750
Сообщение Арчи » 19 ноя 2018, 16:12
Самое простое обьяснение.
Стоял тюнинг. Тюнинг сняли, продали отдельно. Сток поставили, чтобы не запарывать оценку на аукционе.
Сообщение Alexey » 20 ноя 2018, 12:22
Во. У меня такая же история была. Мот пришел с Повером, но с родными глушителями и сток фильтром. Потому как был прикручен глушитель, мы со Спокером поняли, что в Штатах стоял прямоток. а еще этот урод снял стопарь интегрируемый, поставил родной хвост и в одно из отверстий под болт, замастырил саморез.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Ferg » 06 янв 2019, 20:37
Здрям.
Есть тут кто реализовывал на рейдере комбинашку через нисиновские суппорта (аналогично страту)? Вопрос в клапане, насколько подойдет стратовский и есть ли другие варианты? По поводу клапана от страта есть сомнения в том плане, что развесовка мотоциклов немного разная(?) и лучшим вариантов было бы воткнуть регулируемый. На ebay есть варианты, но насколько понимаю по большей части китайские, что то в таком духе - https://www.ebay.com/itm/Brake-Bias-Proportioning-Valve-Pressure-Regulator-For-Brake-Adjustment/323386894391?hash=item4b4b5c6837:g:S34AAOSwhXhbarCq:rk:18:pf:0&vxp=mtr
Словосочетания "тормоза" и "noname китай" как то плохо укладываются вместе в голове, отсюда и вопросы. Может юзал кто такие приблуды?
Ferg
Мотоцикл: Midnight Star 950 -> Raider S -> Multistrada 1200s
