Yamaha Star Club • Yamaha XV 1900 Raider
Re: Yamaha XV 1900 Raider
Сообщение ТОЧНЫЙ » 07 янв 2019, 10:38
В Китае делают не только говно, но и конфеты.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение freeezzzz » 07 янв 2019, 13:37
У китайцев уже давно проблема не в качестве, а в упаковке. Написано иероглифами, разбери пойми, говно внутри или конфета :lol: Учить кЕтайский остается только.
Сообщение alexx » 07 янв 2019, 14:18
Ferg писал(а):Здрям.
Есть тут кто реализовывал на рейдере комбинашку через нисиновские суппорта (аналогично страту)? Вопрос в клапане, насколько подойдет стратовский и есть ли другие варианты? По поводу клапана от страта есть сомнения в том плане, что развесовка мотоциклов немного разная(?) и лучшим вариантов было бы воткнуть регулируемый. На ebay есть варианты, но насколько понимаю по большей части китайские, что то в таком духе - https://www.ebay.com/itm/Brake-Bias-Proportioning-Valve-Pressure-Regulator-For-Brake-Adjustment/323386894391?hash=item4b4b5c6837:g:S34AAOSwhXhbarCq:rk:18:pf:0&vxp=mtr
Словосочетания "тормоза" и "noname китай" как то плохо укладываются вместе в голове, отсюда и вопросы. Может юзал кто такие приблуды?
этот редуктор только процентов 10 на пути к реализации комбибрейка
редукторов потребуется 2 + нужно сделать 3 тормозной контур + нужны другие тормозные суппорта на перед + самое главное, кто это все настроит
имхо проще взять готовый комплект, тема по реализации комбибрейка и ABS на Страте есть здесь и в ВК
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Ferg » 07 янв 2019, 14:40
Супорта то есть, с контурами тоже все ясно. А зачем 2 клапана? Комбинашка только через педаль
Ferg
Мотоцикл: Midnight Star 950 -> Raider S -> Multistrada 1200s
Сообщение Xopyc » 07 янв 2019, 17:26
А можно заморочиться и поставить еще клапан на передний тормоз чтобы при резком торможении еще и зад подключался автоматом
А можно просто двойник бросить с заднего бросить как Андрюха делает
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение MaverickFZX750 » 06 фев 2019, 14:27
Привет народ! Изучаю мануал. В разделе по замене масла в двигателе есть новая для меня любопытная пометка. А именно: Pour the engine oil in two stages. First, pour in 2,5 l of oil, then start the engine and rev it 3 to 5 times. Stop the engine, and then pour in the reminder of the specified amount. Это в сервисе, далее залез в пользовательский там тоже самое под 11 и 12 пунктами. Возникает вопрос, а масленого голодания не будет за эти три-пять стартов на половине объема? Сей ритуал вообще для чего, чтоб лучше масло раскидало по системе или это такая типичная схема заправки маслом V-твинов?
Последний раз редактировалось MaverickFZX750 06 фев 2019, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
MaverickFZX750
Мотоцикл: Yamaha FZX750 '96 => Yamaha Raider S 1,9 '09
Сообщение freeezzzz » 06 фев 2019, 14:32
Енто штоп мотор посредством насоса утащил масло внутрь себя из маслобака. Привод маслонасоса таков, что работает маслонасос тока вместе с коленом, то есть при запущенном движке. А вязкость масла такова, что всадить в маслобак объемом в упомянутые 2,5л все пять литров будет очень муторно и долго.
Сообщение MaverickFZX750 » 06 фев 2019, 14:39
Вот оно чего, принцип понятен теперь. Да, раньше то я заливал сразу весь объем сразу в двиг. и все, а тут схема иная, с маслобаком, плюс масло гуще. Благодарю за пояснения.
MaverickFZX750
Сообщение LexxSakhalin » 06 фев 2019, 15:23
MaverickFZX750 писал(а):Привет народ! Изучаю мануал. В разделе по замене масла в двигателе есть новая для меня любопытная пометка. А именно: Pour the engine oil in two stages. First, pour in 2,5 l of oil, then start the engine and rev it 3 to 5 times. Stop the engine, and then pour in the reminder of the specified amount. Это в сервисе, далее залез в пользовательский там тоже самое под 11 и 12 пунктами. Возникает вопрос, а масленого голодания не будет за эти три-пять стартов на половине объема? Сей ритуал вообще для чего, чтоб лучше масло раскидало по системе или это такая типичная схема заправки маслом V-твинов?
Не пять стартов, а дать провернуться 3-5 раз, то есть оборотов.
LexxSakhalin
Сообщение MaverickFZX750 » 06 фев 2019, 21:39
LexxSakhalin писал(а):Не пять стартов, а дать провернуться 3-5 раз, то есть оборотов.
Да, кстати тоже важный момент. Спасибо!
MaverickFZX750
Сообщение zilot » 07 фев 2019, 11:54
При этом у них же указывается, что проверка давления масла под контрольными винтами возле гидриков - если масло не пошло в течении минуты(!), то значит надо проверять маслонасос. 3-5 оборотов - это так.. Мелочи)
А если налить полный маслобак и сунуть туда свой нос- может тааак чудесно плюнуть из него в рожу.. ))))
Сообщение Oleg3333 » 09 мар 2019, 20:40
Ребят, может подскажите. Не работает датчик топлива, пару дней назад я его снял, там обычный поплавок. Снятый датчик подключаю и руками переставляю поплавок, все работает, ставлю в бак не работает. Поплавок не заедает, бензин есть. Не пойму почему так
Oleg3333
Мотоцикл: Yamaha Raider
Сообщение Alexey » 21 мар 2019, 11:51
Народ, а никто не ставил стопарь задний с поворотниками китайский? Как он светит и насколько надежен? И кто то может мудрил для номера держатель, под интегрированным стоп сигналом. типа того что делает Курякин? А то грядет смена номеров.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение LexxSakhalin » 21 мар 2019, 14:22
Alexey писал(а):Народ, а никто не ставил стопарь задний с поворотниками китайский? Как он светит и насколько надежен? И кто то может мудрил для номера держатель, под интегрированным стоп сигналом. типа того что делает Курякин? А то грядет смена номеров.
Я сами повортики поставил китаезные...ибо родных не было. Лучше потратить и купить оригинал(
LexxSakhalin
Сообщение freeezzzz » 21 мар 2019, 15:21
Если речь про стопарь с интегрированными поворотами, то у меня их было два. Первый куплен и поставлен, как есть. Начал глючить через примерно 10ткм. Второй купил на замену, такой же китай. До установки вскрыл, доработал и после поставил. Он прошел тысяч 60 вообще без проблем. И ходил бы дальше, но кончился мот...
