Yamaha Star Club • Yamaha XV 1900 Raider
Re: Yamaha XV 1900 Raider
Сообщение Михалыч » 08 июн 2022, 09:55
Может с замены свечей начать , в бак думаю вряд ли что попало. До мойки говоришь мопед ехал хорошо. Вопрос почему именно на второй передаче отключается , хз проблема глубже наверное , посмотреть ошибки для начала что бы не гадать.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение RombIch » 08 июн 2022, 14:03
На третьей и на первой такая же беда. Речь просто о высоких оборотах… какбудто ему топлива не хватает или воздуха
RombIch
Мотоцикл: Raider
Сообщение yarickoff » 08 июн 2022, 22:54
Михалыч писал(а):Салют! Давай фотки обновы.
Пока такая))
Raider - this is TOP.
yarickoff
Мотоцикл: XV1900 Raider S
Сообщение Михалыч » 09 июн 2022, 09:57
RombIch писал(а):На третьей и на первой такая же беда. Речь просто о высоких оборотах… какбудто ему топлива не хватает или воздуха
Похожие симптомы при забитом топливном фильтре бывают , но ошибки всё равно нужно глянуть.
Михалыч
Сообщение Григорий76 » 09 июн 2022, 10:19
ДПДЗ бы глянуть, может залил разъём и окислились контакты, а потом сам датчик покрутить с мультиметром- промерять, чтоб при вращении показания сопротивления плавно изменялись, без скачков.
Григорий76
Сообщение yarickoff » 12 июл 2022, 22:59
А тут можно фотки прикреплять? Или только внешний ресурс?
yarickoff
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2022, 23:06
yarickoff писал(а):А тут можно фотки прикреплять? Или только внешний ресурс?
Первое правило гугла - никогда не спрашивать гугла.
Второе правило гугла - держи глаза закрытыми.
Сообщение Rage » 15 фев 2023, 12:53
Давно тут никто ничего не пишет я смотрю. Собственно я теперь тоже с миднайта пересел на рейдер, мотик пока во владике, еще доки с тамодни не отдали, поэтому интересуюсь, на баке и заднем крыле разных годов огонь или полоски, это наклейки или краска? Черные дефлекторы или как назвать на вилке это тупо декоративная пластмасса(почти декоративная)? Выхлоп на рейдер, только его или с варьки подходит? Просто видел объявы мол на варю и рейдер ...
Rage
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение terret » 16 фев 2023, 22:10
Ищу задние поворотники на райдер, в идеале черные с прозрачным рассеивателем, можно и серебристые.
У кого стоят не оригинальные пришлите фото, пожалуйста, интересно посмотреть, может я неоригинальные установлю.
Также интересен задний фонарь со встроенным поворотниками, кто где приобретал. Как отзывы, нравиться ли?
terret
Мотоцикл: Yamaha DragStar 400
Сообщение Григорий76 » 18 фев 2023, 21:52
Rage писал(а):Давно тут никто ничего не пишет я смотрю. Собственно я теперь тоже с миднайта пересел на рейдер, мотик пока во владике, еще доки с тамодни не отдали, поэтому интересуюсь, на баке и заднем крыле разных годов огонь или полоски, это наклейки или краска? Черные дефлекторы или как назвать на вилке это тупо декоративная пластмасса(почти декоративная)? Выхлоп на рейдер, только его или с варьки подходит? Просто видел объявы мол на варю и рейдер ...
У меня 09 года, на баке и крыле огонь, на наклейку не похоже- пальцем разница не чувствуется, но при ближайшем рассмотрении сам рисунок как будто состоит из мелких «пикселей», а вот сверху на крыле над стопарем “YAMAHA”- наклейка. Дефлекторы на вилке- если это те которые похожи на щиты, то это пылеотбойники стоковые.
Григорий76
Сообщение freeezzzz » 18 фев 2023, 22:39
На баке наклейки наклейки под лаком.
Выхлоп варана подходит на рейдер и наоборот. По посадке на горшки болт-он. Крепеж к раме свой, его обычно колхозят.
Сообщение Rage » 19 фев 2023, 07:19
раз наклейки по идее их можно купить, но чот на мегазипе нет этих элементов, они нарисованы но видимо не купить никак(
Rage
Сообщение freeezzzz » 19 фев 2023, 12:56
Под лаком. Нельзя купить отдельно краску бака. Отдельно лист металла нижней его части. Итд. Логика такая.
Сообщение Rage » 09 мар 2023, 14:01
Так а кто в курсе вилка на Рейдер нигде больше не применяется? я понимаю есть черные стаканы, есть хром. Имею ввиду другие модели мотов.
Rage
Сообщение Григорий76 » 09 мар 2023, 23:08
Да вроде бы нет
Григорий76
