поменял масло. в итоге залили мотюль7100 20в50. решающим аргументом стал вопрос механика про работу сцепления, мой рассказ о не всегда втыкающихся передачах при резко разгоне и его "вооооот, возможно из-за масла". по ощущениям после замены переключения стали мягче и четче. и тише
но возможно эффект плацебо
до кучи "вылечил" одним пшиком вэдэшки начавшую скрипть после замены втулки ручку сцепления. латунька трет об ручку и противно скрипит. смазал - замолчала.
по температурному режиму - вчера забирал байк с храниения, и чтобы не тащить с собой через пол-города интеграл, взял брейнкап. ну и потом решил прокатиться. на улице +4. чердак продуло капитально
проехал всего 15 км и замерз как сука.
а асфальт холодный. сегодня на после включения второй чуть газанул и поехал боком
