Rage » 22 мар 2021, 15:02
Спасибо за ответы, решил я тоже снять этот sub-fuel tank, и мать его часа 3 пытался и не получилось. снял пластиковую крышку, маленькую металлическую и думал этого будет достаточно, но нифига. Так и не понял как работает быстросъём на бензонасосе. В мануале написано нажать с двух сторон и сдвинуть вправо, так и сделал, защелка сместилась а дальше как, непонятно. Я так понимаю металлическую крышку которая закрывает тормозную машинку тоже надо снимать? Если так то пол мотика разобрать надо, ибо не знаю как со стоковыми глушаками, а с моими нижние болтики аккурат напротив нижней трубы))) короче впечатлений масса, как и негативных слов в сторону Ямаховских инженеров(думал Сузучьи самые отморозки, но этим баком ямаха всех переплюнула)
