Никаких
Kinolog писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести бэтвинг, кофры задние пластиковые не слишком дорого?)) А то мне цену за это 150к заломили. Пол мотоцикла...
Kinolog писал(а):Спасибо, друг!
https://www.instagram.com/p/BWQKwuXguRS/
Это такие же кофры как с мото.дром?
magate11 писал(а):Всем всем привет! Вот и настала моя очередь просить совета. Владею своей звездой xvs1300 несколько месяцев. С недавних пор стала глохнуть в пробке, на холодную работает отлично и вообще никаких проблем, а вот когда постоишь в пробке то начинается карнавал! Мотоцикл глохнет и на газ реагирует вяло, выстрелы в глушитель. Пока не остынет проблемы не уходят. После того как заглохнет заводится отлично! Глохнет и на ходу и стоишь если! Фильтр воздушный новый, дроссель чистил, сеточку в баке чистил, сеточку бензонасоса чистил и грубой и тонкой очистки, Зазор свечей в допуске, клеммы зачищены, вентилятор включается, бензонасос работает когда включаешь зажигание, на приборке ошибок никаких не выдаёт. И едешь буд-то на 1 цилиндре. Кошмар какой-то. Подскажите куда мне копать, что диагностировать??
zorg писал(а):Всем всем привет! Вот и настала моя очередь просить совета. Владею своей звездой xvs1300 несколько месяцев. С недавних пор стала глохнуть в пробке, на холодную работает отлично и вообще никаких проблем, а вот когда постоишь в пробке то начинается карнавал! Мотоцикл глохнет и на газ реагирует вяло, выстрелы в глушитель. Пока не остынет проблемы не уходят. После того как заглохнет заводится отлично! Глохнет и на ходу и стоишь если! Фильтр воздушный новый, дроссель чистил, сеточку в баке чистил, сеточку бензонасоса чистил и грубой и тонкой очистки, Зазор свечей в допуске, клеммы зачищены, вентилятор включается, бензонасос работает когда включаешь зажигание, на приборке ошибок никаких не выдаёт. И едешь буд-то на 1 цилиндре. Кошмар какой-то. Подскажите куда мне копать, что диагностировать??
chybaka писал(а):У меня была похожая трабла - год мучений. Смотри тут viewtopic.php?f=6&t=9673&p=167924
Я думаю, надо мерить давление топлива в динамическом режиме, слушать помпу при перегреве, как жужжит. Чистить форсунки. Ну и проверить датчики хотя бы по мануалу.
