Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение ChaoticBD » 22 апр 2019, 12:39
Добрый день, товарищи!
В рамках зимнего то поставил на мото комбинированную тормозную систему и передние суппорта от fjr1300. После установки задний тормоз начинает схватывать после 1/3 зажатия и очень легко выжимается почти до конца. прокачивал несколько раз систему, воздуха вроде нет. это нормальное поведение после установки клапана или я что то делаю не так?
Yamaha DragStar 400 2003 --> Yamaha XVS1300A Tourer 2010 --> Yamaha xv1900 Roadliner 2013
ChaoticBD
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Сообщение Billi-bolt33 » 25 апр 2019, 08:15
Всем привет. Стал обладателем сего аппарата, стратолайнер 2007 г.в. даволен как слон. Но! Есть вопрос, прошу совета- плавает на прогретом холостой, пару раз при выжиме сцепы заглох, ошибки я не знаю старые это или новые, потому как обнулил и они не появлялись, так вот были 13, 70, 50. Я рашифровал и в замешательстве чего делать. Холостой продалжает плавать, но мот пока за три дня и пробега около 100 км, не глох. Фильтр нулевик, остальное полный сток. , я заменил свечи, масло.
Billi-bolt33
Мотоцикл: Yamaha xv1900
Сообщение LexxSakhalin » 25 апр 2019, 08:55
Billi-bolt33 писал(а):Всем привет. Стал обладателем сего аппарата, стратолайнер 2007 г.в. даволен как слон. Но! Есть вопрос, прошу совета- плавает на прогретом холостой, пару раз при выжиме сцепы заглох, ошибки я не знаю старые это или новые, потому как обнулил и они не появлялись, так вот были 13, 70, 50. Я рашифровал и в замешательстве чего делать. Холостой продалжает плавать, но мот пока за три дня и пробега около 100 км, не глох. Фильтр нулевик, остальное полный сток. , я заменил свечи, масло.
Тут рядом тема аналогичная есть. Там тоже нулевик)
LexxSakhalin
Сообщение Dron » 25 апр 2019, 10:10
Billi-bolt33,
В каких пределах плавают холостые?
Покатай немного, потом снова в меню диагностики посмотри, всплывут ли ошибки.
13 - это ошибка датчика разрежения
50 - ошибка памяти блока управления (надеюсь, больше она не появится, ибо это не есть гуд)
Dron
Сообщение Billi-bolt33 » 25 апр 2019, 10:43
Холостой плавает от 800 до 1000 когда меньше, когда больше.
Если повториться ошибка с блоко памяти чем это грозит?
Я так понимаю плавание холостого это работа блока управления в аварийном режиме так как нет правильного показания от датчика разряжения?
Последний раз редактировалось Billi-bolt33 25 апр 2019, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Billi-bolt33
Сообщение Dron » 25 апр 2019, 10:50
Обороты от 850 до 950 - это по идее норма. От 800 до 1000 - хз, присмотрись внимательно, так ли это.
1. Фильтр нулевик обслужен?
2. Свечи поменял недавно? Я бы выкрутил две свечи боковые с 1-го и 2-го цилиндра и посмотрел на их состояние. Можешь сфоткать и выложить сюда.
3. Пробег какой?
Ошибка 50 грозит ремонтом или заменой ЭБУ.
Dron
Сообщение Billi-bolt33 » 25 апр 2019, 11:15
Свечи новые неделю назад менял сам. Пробег 41т.км. цвет свечей серо- белые,
Черной мохры нет, смемь правильная.
Фильтр нулевик продул смазал, он конечно видно что хорошо поезженый. Заказал родной, придет только восьмого.
Мотик заводиш на холодную- прогревается скидывает обороты до 850-900 и стоя на месте какое то время ну пару минут работает ровно, а затем в один момент начинает поднимать до 1000 держит секунды две и сбрасывает и так продолжает, такое ощущение что чегото не хватает ему и он пытается корректировать работу движка.
Только что проверил ошибок нет.
Billi-bolt33
Сообщение Dron » 25 апр 2019, 18:21
Его не продувать надо, а мыть в воде с применением очистителей, можно бытовой типа фейри.
У меня примерно такое же поведение. Сам не знаю, норма это или нет, вот ссыль на мою тему:
http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=9&t=10211
Это уже хорошо!
Dron
Сообщение Lukich » 25 апр 2019, 21:18
Чето кажется мне что чистка и синхронизация заслонок и клапана холостого хода устранит проблему на 90%. Проблема чтобы это было сделано прямыми руками и светлой головой.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение LexxSakhalin » 26 апр 2019, 00:30
Ничего критичного. Сперва поставь родной фильтр, потом уже всякие чистки заслонок и датчиков холостого хода и т.д.
LexxSakhalin
Сообщение Billi-bolt33 » 26 апр 2019, 10:36
Вот и я так решил, заказал фильтр родной и сразу с ним буду синхрон делать
Billi-bolt33
Сообщение Mike » 27 апр 2019, 11:45
Опытные стратоводы, подскажите, на каком остатке топлива загорается лампочка? Потому как стрелка указателя ложится почти на ноль, лампочка не горит. При этом, при включении зажигания, лампочка работает. При таком положении стрелки, влезает 13-14 литров в бак.
То есть, я правильно понимаю, что в баке ещё есть 3-4 литра? Просто не хотелось бы внезапно обсохнуть...
Проще. Легче. Веселей.
Mike
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner S
Сообщение Dron » 27 апр 2019, 11:48
Mike,
Как я понял, лампа загорается тогда, когда в верхнем баке топлива уже нет. Ведь у Страна два бака - верхний и нижний, который под сиденьем. Так вот, если загорелась лампа, то топливо осталось только в нижнем. Там литра 3 где-то...
Dron
Сообщение zilot » 27 апр 2019, 13:29
Термо-резистор на лампу стоит в нижнем баке, на самом верху колбы бензонасоса..
Загоревшаяся лампочка - это значит, что в верхнем баке уже все кончилось.. И в нижнем по самому верху - тоже уже сожрало..
Для проверки - кидаешь с собой плоскую отвертку, закрываешь ей оба крана с верхнего бака (под седлом).. И едешь кататься :)
Из верхнего бака топливо не поступает.. Если лампа не работает и обсохнешь - открыл краны, подождал минуту и поехал дальше :)
Сообщение Dron » 27 апр 2019, 13:34
Я думаю, так делать нельзя, так как закрыв оба крана ты нарушаешь рециркуляцию воздуха. Ведь из нижнего бака топливо постепенно будет выкачиваться, а воздухом как будет заполняться нижний бак? То бишь будет образовываться вакуум и скорее всего бензонасос будет херово качать, и не дай божЕ не навернется вообще...
Dron
