freeezzzz писал(а):Ну блин, если тот, что с CVT не справился, то проблема точно не в тюнере. Подтверждается эта теория тем, что при его отключении ни принципиально хуже, ни принципиально лучше не становится. Скорее всего где-то нахуеверчено. Что-то мозги мота не правильно читают.
Нет, не так, при подключении CVT тюнера как раз проблема усугублялась. Ужасно богатилась смесь, даже по выхлопам это было понятно, постоишь рядом с заведенным мотом пару минут, - весь прованиваешься бензолем. Свечи черные. Короче, с fi2000 power pro cvt ситуация хуже всего. Лучше всего ситуация с fi2000 простым с настройками, взятыми с американского форума, но тем не менее нагар на свечах всё равно есть маленько.
Видел где-то на форуме, мож даже на этом, у чувака на Варриоре точно такая же проблема была с cobra fi2000 power pro cvt, нагар на свечах и мот глох. И да, купил я его на ебее бу у какого-то немецкого селлера, кто знает, может тюнер глючной или тупо слетел темплейт. Залить темплейт самостоятельно никак нельзя, только отправить производителю, в отличие это не Dynojet PC5.
Alexey писал(а):Мот без тюнера, заводится, едет и даже практически не жрет. Отключение лямбды как то ни на что не повлияло особо. Если при соединении напрямую не работает корректно, значит есть какие то технические проблемы помимо тюнера.
Всё правильно, заводится, едет, но по всей видимости богатит смесь. Свечи покрываются черным налетом, и если нагар сильный, то хуже заводится порой и глохнет на сбросе ручки газа при выжатом сцеплении.
novarg писал(а):Dron, я ставил на свой страт лонги от Кобры, и у меня также был нулевик. Но, всякими командерами, изначальные настройки не портил. И всё прекрасно работало.
Ищи проблему не в прошивках. Этот мот и без всяких доп. приблуд хорошо себя ведёт.
Свечи кстати давно менял?
Лонги от кобры, нулевик, без лямбды и сервопривода - такая конфигурация у тебя?
Свечи менял прошлым летом. Решил, что проблема может быть в них. Поставил новые свечи, подключил тюнер fi2000 power pro cvt, мот завелся с пол-оборота, хорошо ехал, но недолго - до тех пор, пока свечи не загавнились черным нагаром.
