Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 24 апр 2020, 12:23
Я вообще не вкуриваю, откуда такой уровень цен на гало, 5к за пару бульб - взбесились чтоль? :shock:
Сообщение АэМ » 24 апр 2020, 13:35
пожарюга писал(а):Очередной вопрос: под сиденьем свободный белый разъём,назначение знаю. Так вот,на проводах висит только «папа», а «мама» от чего подходит или она своя и у меня просто отсутствует?
Это разьем для допов, плюс минус появляется после поворота ключа. На дэлюксах туда музыка подключена, в остальных комплектациях мотов просто один висит.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Папец » 05 май 2020, 21:48
Парни, вопрос по заднему поворотнику. Разболтался один немного. Вроде держится, но очень люфтит. Второй как вкопанный.
Как его закрепить обратно? Надо снимать стопарь?
Папец
Сообщение АэМ » 06 май 2020, 01:04
Папец писал(а):Парни, вопрос по заднему поворотнику. Разболтался один немного. Вроде держится, но очень люфтит. Второй как вкопанный.
Сама колба крепиться зажимом внутри, его достаточно подтянуть, если болтается ножка, то надо снимать стопарь, те еще светопляски :D и как показала практика, 8 из 10 случаев, заканчиваются снятием крыла, и замено болтиков крепежа стопаря.
АэМ
Сообщение Папец » 06 май 2020, 10:33
Бля. Именно, что ножка крепления.
Зафиксию пока скотчем. Буду менять колесо скоро, за одно и зафиксю там все. =(
Папец
Сообщение пожарюга » 06 май 2020, 12:01
Сам снимал стопарь,на двух болтах сорвал грани.Взял плоское острое зубильце и спокойно стронул с места испорченные болты. Так что ничего страшного,крыло снимать вовсе не обязательно.
пожарюга
Сообщение Жир » 06 май 2020, 19:39
Папец писал(а):Бля. Именно, что ножка крепления.
У меня он тоже, был чуток ослаблен. Ну и кататься невтерпеж ужо было- положил болт на это дело и поехал
В гараж приезжаю - а он болтается на проводах.Во збс думаю... А потом еще пришлось полировать лак в том месте, где он крыло валтузил. Да и на новой краске... Все снял, посадил на фиксатор, потратив минут 20. Не долго, но потом хуже может быть на этом "вибростенде"
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+XV1900
Сообщение Папец » 06 май 2020, 21:13
Надо понять как оно снимается. Снять то я точно сниму, а вот потом обратно поставить - не факт, учитывая что болтов дома нет.
Папец
Сообщение АэМ » 07 май 2020, 00:01
Папец писал(а):Надо понять как оно снимается. Снять то я точно сниму, а вот потом обратно поставить - не факт, учитывая что болтов дома нет.
Если что, всю процедуру с заменой болтиков делаю. Кстати там надо снимать колбу и вытаскивать провода, тк там подтягивается внутренним шестигранником.
АэМ
Сообщение Тарик » 11 май 2020, 19:50
Привет. Сегодня менял масло в вилке и по своей рукожопасти порвал ось переднего колеса. Промониторил разборки такого счастья на них нет. смотрю на спортягах типа R1 и R6 похожая форма. Кто знает точно с какой модели подойдет на Роодлайнер 2006г.???
Тарик
Мотоцикл: XV1900
Сообщение TQS4 » 12 май 2020, 11:32
Всем привет, проблема такая, передние тормоза шумят идёт незначительное трение, цилиндрики очищал коррозии нет, прокачивал, колодки менял, при небольшом нажатии звук почти пропадает и начинается уже шум торможения, мож кто сталкивался. Комплект уплотнения не менял.
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение АэМ » 12 май 2020, 22:31
TQS4 писал(а):Всем привет, проблема такая, передние тормоза шумят идёт незначительное трение, цилиндрики очищал коррозии нет, прокачивал, колодки менял, при небольшом нажатии звук почти пропадает и начинается уже шум торможения, мож кто сталкивался. Комплект уплотнения не менял.
Проверь ровный ли диск, и прочистка тормозных поршней.
АэМ
Сообщение TQS4 » 13 май 2020, 20:14
Трение равномерно, поршни чистые без коррозии
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
Сообщение zilot » 14 май 2020, 15:16
Заводишь холодный мот, и едешь кататься по району, километра 2-3.. Не пользуясь передним тормозом. Вообще. Останавливаешься (без переднего тормоза!), аккуратно проверяешь температуру передних дисков. Аккуратно, потому что можно получить нехеровый ожог)
Если холодные - все ок. Если горячие - смотреть количество жижи в бачке (маловероятно) и перебирать суппорта..
Если комбинашка стоит, то чуть сложнее )
Сообщение TQS4 » 14 май 2020, 17:07
zilot писал(а):Заводишь холодный мот, и едешь кататься по району, километра 2-3.. Не пользуясь передним тормозом. Вообще. Останавливаешься (без переднего тормоза!), аккуратно проверяешь температуру передних дисков. Аккуратно, потому что можно получить нехеровый ожог)
Спасибо, сделаю.
TQS4
Мотоцикл: Xv1900
