Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Swoop » 04 дек 2017, 10:54
servolk9000 писал(а):На сайте они много где есть, только вот по факту нет
и снова порекомнедую partzilla. если партнамбер есть, то потрать минуту на то чтоб зайти на сайт и вбить номер в "поиск".
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение zilot » 04 дек 2017, 11:34
У партзиллы точно так же бывает что есть, типа в наличии и пр. Списываешься, уточняешь - "нет, на заказ 2-3 недели"..
Xopyc писал(а):Друзья! Такой вопрос, нашел один страт, вроде все хорошо, был подсевший аккумулятор, прикурили, завели, работает ровно, НО когда даешь нагрузку на сеть в виде поворотников или моргалки дальним то от генератора идет странный "шум"? откуда-то с левой стороны вообщем, как будто у мотора дух прихватывает на время моргания лампочкой....
Вообщем у кого какие мысли на этот счет? Может полудохлый аккум виноват (с него не заводился, только крутил) или проблемы с генератором, он ведь с левой стороны?
Лампа фары, поворотники - родные, или какой-нибудь чудо-светодиодный-тюнинг?
Генератор страта издает весьма неприятные звуки при недостатке нагрузки..
Сообщение Bandit » 12 дек 2017, 14:24
Устанавливаю родной батвинг, подскажите что от куда .
Bandit
Сообщение АэМ » 16 дек 2017, 14:37
Bandit писал(а):Устанавливаю родной батвинг, подскажите что от куда .
Звони все подробно расскажу. как подключать, какой провод откуда и для чего, как собирать, где какие болты, втулки шайбы.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Bandit » 17 дек 2017, 22:34
Ок, завтра наберу .
Bandit
Сообщение John-Zub » 18 дек 2017, 11:42
Всем здрасте!
Снял вчера клапан EXUP, ну, вообще снял, нужно место под помпу АБС ...
Понятно, что при заводе загорелся ЧЕК и надо ставить обманку, например вот эту :
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-2006-16 ... kS&vxp=mtr
Вопрос :" Что делать с лямбдой ? Оставить на прежнем месте, ибо глушак остается родной, или снять и заглушить, все равно обманка стоять будет?"
Последний раз редактировалось John-Zub 18 дек 2017, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение zilot » 18 дек 2017, 11:45
Обманка лямбды и обманка экзапа - они сами по себе, отдельно друг от друга..
Я бы лямбду оставил..
Сообщение John-Zub » 18 дек 2017, 12:00
Понял, я думал что обманка Экзапа как то лямбду тоже заменяет :?
Тогда вопрос по обманке : есть дешевле по доставке , но в описании для 2008 года и выше, подойдет ли на 2006 год?
https://www.ebay.com/itm/EXUP-Servo-Eli ... 0033.m2042
Может дело в разных прошивках?
John-Zub
Сообщение Alexey » 18 дек 2017, 13:55
А как поедет мот на стандартных глушаках, с отключенным экзапом и без командера тебя не волнует?
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение John-Zub » 18 дек 2017, 14:56
Я не силен в электронике, поэтому и спрашиваю.
Насколько я понял без экзапа будет немного больше расход и тяга на низах.Закрывая выхлоп цилиндры всасывают меньше смеси ( беднит) и тем самым мы экономим 0.5 л топлива на 100 км)))Или я не прав?
Мот заводится и работает как часы без него в данный момент.
вот здесь немного почитал:
viewtopic.php?f=9&t=628&p=11425&hilit=экзап#p11425
John-Zub
Сообщение Alexey » 18 дек 2017, 15:51
Могу говорить только про свой. Выхлоп стоит прямоточный, но сам блок не снимал, обманку не ставил. С заменой глушителя стал хуже ехать на небольших оборотах. расход не изменился. Для лямбды есть своя обманка, но у меня при отключении лямбды почему то не горит ошибка. В общем поставил повер3, купил на всяк обманку лямбды, но пока результат не успел затестить, в след сезоне.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Gen949 » 18 дек 2017, 16:43
У меня стоял глушак кобра, клапана не было, троса с моторчика клапана сняты и урезаный повер командер, который с крутилочками и ни каких ошибок не горело.... :D
Сообщение zilot » 18 дек 2017, 17:29
John-Zub писал(а):Закрывая выхлоп цилиндры всасывают меньше смеси ( беднит)
Есть мнение, что наоборот - прикрытый выхлоп дает более полное наполнение цилиндров, за счет затягивания топливной смеси в момент отрытия впуска, пока еще не закрыт выпуск.. Именно с этим и связано пропадание низов на многих мотах после установки прямотоков..
А на деле - все зависит еще от степени закрытости. Где-то экология, где-то - просчитанное наполнение цилиндров.. Что победит при снятии - более правильное наполнение цилиндров или открытие дырки и более легкая работа мотора - надо мерить уж тогда на стенде))
Сообщение voltrun » 18 дек 2017, 19:29
По эмулятору EXUP я поставил себе российского производства из Ростова https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... _775113171
Все подошло без лишних проблем, чек пропал.
Вышло дешевле.
Последний раз редактировалось voltrun 18 дек 2017, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение John-Zub » 18 дек 2017, 20:34
Спасибо за наставления всем!!! :D
Куплю российское, тем более проверенное Алексеем ;)
А с началом сезона проверю на работоспособность без экзапа.
John-Zub
