Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Alexey » 16 июл 2018, 18:32
Winda.ru, по моему так. Где то в районе Добрынинской.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение zilot » 16 июл 2018, 18:53
Давай больше деталей :)
Что конкретно делают, действительно ли умеют шить наши родные мозги? Чего-как (порядок хотя бы) по деньгам?
Сообщение cocos700 » 16 июл 2018, 19:08
Alexey писал(а):Winda.ru, по моему так. Где то в районе Добрынинской.
winde.ru Я перепрошивал там. Задолбали прострелы. Все сделали гуд. Низы чутка подняли. Если что, у меня прямоток и нулевик. Стоило это 18 тыщ, в прошлом году.
cocos700
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение zilot » 16 июл 2018, 19:46
cocos700 писал(а):winde.ru Я перепрошивал там. Задолбали прострелы. Все сделали гуд. Низы чутка подняли. Если что, у меня прямоток и нулевик. Стоило это 18 тыщ, в прошлом году.
На коммандере? или на родном мозге?
Сообщение cocos700 » 16 июл 2018, 19:54
На родных мозгах
cocos700
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение tar60 » 16 июл 2018, 22:29
Добрый вечер! Скажите при снятии (родного) глушителя для замены масло в средней передаче прокладку надо менять или можно старую оставить?
tar60
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner S
Сообщение Алексей-железяка » 16 июл 2018, 23:01
Можно оставить старую
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение Spocker » 17 июл 2018, 07:23
tar60 писал(а):Добрый вечер! Скажите при снятии (родного) глушителя для замены масло в средней передаче прокладку надо менять или можно старую оставить?
В зависимости от ее состояния.
Burt Munro
Spocker
Сообщение solidsnake » 17 июл 2018, 07:52
Я на Райдере чтобы поменять масло в средней передаче не снимал глушитель, а обрезал от шестигранника огрызок в 1,5 сантиметра, чтобы можно было его вставить между глушителем и крышкой. Вставляешь огрызок, сверху на него накидываешь ключ, и откручиваешь пробку.
solidsnake
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner>XV1900 Raider>HD Softail Heritage
Сообщение tar60 » 17 июл 2018, 11:02
Спасибо всем за ответы.
tar60
Сообщение ТОЧНЫЙ » 17 июл 2018, 17:09
solidsnake писал(а):Я на Райдере чтобы поменять масло в средней передаче не снимал глушитель, а обрезал от шестигранника огрызок в 1,5 сантиметра, чтобы можно было его вставить между глушителем и крышкой. Вставляешь огрызок, сверху на него накидываешь ключ, и откручиваешь пробку.
Догада! :good:
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение Lukich » 17 июл 2018, 18:31
а приварить к огрызку ключ? чтоб не накидывать? или тогда не пролезет? просто мне не видно отсюдова )))
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение solidsnake » 17 июл 2018, 19:06
Не надо ничего варить. Я так вообще сразу накидной ключ надел на огрызок, просунул эту конструкцию между трубой и крышкой, вставил в паз и отвернул. Заворачивал по другому - вставил огрызок, руками закрутил и обычным рожковым ключом подтянул.
solidsnake
Сообщение zilot » 17 июл 2018, 19:44
А к чему такие мучения? :) Снять выхлоп - дело 5 минут и 6-ти болтов..
Сообщение tar60 » 17 июл 2018, 22:50
Скажите какое масло мне залить в среднюю передачу?
tar60
