voltrun писал(а):Только при помощи приборчика для натяжки ремней.
Где ж его взять, а народных способов никаких не придумали на Руси?
Spocker писал(а):Можно поставить ремень в допуск без всяких приспособ.
Короче. При вывешенном заднем колесе, белый корт ремня (если смотреть сбоку на ремень) должен находиться на уровне 2-2,5 метки снизу, прорези нижней защиты ремня для проверки натяжения. Попадаете так примерно в середину допуска. Вычисленно это ахуленном раз проведения данной процедуры. Как то так.
serega81 писал(а):........то есть при вывешенном колесе ремень вообще не должен быть натянут?! должен иметь провис?....
serega81 писал(а):.......и на каких метках должно быть при использовании шкива на 65 зубов?
Irider писал(а):пы.сы.
как ссылку прятать в слово например "тыцц"?
Spocker писал(а):С чего такое умозаключение? Находясь на любой из меток, ремень уже натянут. Другое дело в какой степени он натянут, но не провисает это точно.
Все тоже самое.
John-Zub писал(а):......При установке шкива от ХД на 65 зубов ,диаметр которого меньше оригинала , нижняя кромка волокон ремня смещается выше, на 3-е деление снизу...а не на 2-е как при оригинально шкиве...
