Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 17:48
freeezzzz писал(а):Нет, ПК5 суется в разрыв форсунок и как раз TPS(датчика положения заслонок). И, как и кобра, это не независимая система, какой бы модификации тюнер ни был. Это всего лишь корректор. Он уточняет, а рулят всем мозги по показаниям датчиков. ПК5 просто более гибкая и более точная система по сравнению с коброй, но принцип у них один: берем данные с ДПДЗ и тупо корректируем время питалова инжекторов согласно прошивке/карте/настройкам тюнера.
На счет масла, мне кажется ты все же опять от проблемы отдаляешься. Я бы вырубил все тюнеры, проверил через систему диагностики для начала наличие ошибок и передаваемых значений, после проверил бы датчики, как оно описано в мануале. А параллельно попробовал с кем то краткосрочно мозгами махнуться, и уточнил бы, мож их шили...
Насчет ПК5 теперь понятно. Насчет селф диагностики - проверял прошлым летом, ничего критичного там не нашел. Положение заслонок тоже проверял самодиагностикой, значения совпадали с теми, что в мануале. Значит, судя по всему датчик заслонок живой. Махнуться мозгами, к сожалению, не с кем. Мой байк такой единственный в стране :( Есть немало Варриков, а вот Страт только у меня.
Куда копать дальше? Может, есть смысл попробовать отключить кобровские процессоры, подкинуть стоковый воздушный фильтр и попробовать поездить при такой конфигурации?
Dron
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Сообщение Alexey » 22 мар 2019, 17:51
А я бы снял чудо фильтры и проверил без них.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 17:52
Да, это логичное предположение. Отрубить кобру. Стоковый впуск по идее имеет большее сопротивление, что смесь только обогатит. Странно, что мозги этого не видят. Тут мнение спецов нужно.
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 18:06
фото свечи:
https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/3/ ... c-full.jpg
Кобры-то просто так, без замены воздухана на стоковый, я отключал. Мот заводился, ехал, но порой глох на сбросе ручки газа при выжатом сцеплении, но не так жестоко, как при кобре фи2000 cvt самонастраеваемой.
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 18:14
Не во впуске дело, как мне кажется. И не в выпуске. Что-то не то мозги рулят. Либо с ними что-то не так, либо с датчиками. А еще мне товарищь рассказывал про забитый шланг вентиляции картера, что при модификации впуска часто делают криво. Проверь тоже. Рассказывал так же о нестабильной работе мотора. Как прочистил, проблема решилась.
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 18:20
freeezzzz писал(а):Не во впуске дело, как мне кажется. И не в выпуске. Что-то не то мозги рулят. Либо с ними что-то не так, либо с датчиками. А еще мне товарищь рассказывал про забитый шланг вентиляции картера, что при модификации впуска часто делают криво. Проверь тоже. Рассказывал так же о нестабильной работе мотора. Как прочистил, проблема решилась.
Воздушного картера? Прошлым летом хорошеного его промывал от масляного налета, а что там за шланг вентиляции.. не знаю, какой именно, но как-то вряд ли туда может попасть грязь. Но попробую проверить все шланги.
Отдал бы мот в сервис, да нема у нас их толковых. Поэтому приходится всё делать самостоятельно...
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 18:43
Ну глянь схему то. С ней так или иначе сверяться придется, особо если стоковый впуск возвращать будешь.
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 18:46
freeezzzz писал(а):Ну глянь схему то. С ней так или иначе сверяться придется, особо если стоковый впуск возвращать будешь.
Так там ничего толком не переделано, просто установлен нулевик K&N. Вернуть в сток - это тупо снять нулевик и поставить родной воздухан...
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 19:41
В смысле, стоит обслуживаемый воздушный фильтр в штатном боксе впуска? Если так, то явно датчики пейсдят или мозги глючные. Я в таком конфиге тыщ 60 проехал, вообще не было разницы со стоковыми фильтрами. Проверяй все, не подсасывает ли меж эйрбоксом и корпусом дроселя воздух, все ли датчики исправны. Тюнер тут явно непричем.
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 20:16
Да, стоит обслуживаемый нулевик K&N в штатном боксе. Надежность соединения всех воздушных шлангов проверял, вряд ли, что где-то подсасывает. Вот проверить датчики и мозги... это, конечно, биг трабл. У тебя тоже стоял прямоток, была снята лямбда и сервопривод?
И да, не может ли быть проблема в форсунках? Мозги дают команду лить так, а они льют совсем иначе?
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 21:14
Это считай стоковый впуск, разница на уровне самовнушения. А для мозгов, думаю, это ваще погрешность. Да, я юзал с прямотоками. И без топливного тюнера. Лямды и сервопривода на 17 моторе отродясь не было.
На счет форсунок. Они же работают по принципу вкл/выкл, если забиты или нет питания, переливать то как мот будет? Логически, проблема не в них, форсунки делают как раз все так, как им говорят мозги. А вот с чего мозги так говорят - вопрос.
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 21:22
17 мотор? это страт какого года выпуска?
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 21:33
Это не страт, это вариор
Сообщение Dron » 22 мар 2019, 21:51
Так значит штатные мозги твоего Варика предназначены для работы без лямбды и сервопривода, а мои наоборот с ними. Неужели их отключение абсолютно не должно никак влиять на показания и правильную работу мозгов?
Dron
Сообщение freeezzzz » 22 мар 2019, 22:01
Так вроде эти узлы не просто устраняются, а ставятся какие-то заглушки, обманки. Спишись со Спокером или Зилотом, с Вольтраном, они эти моты отлично знают.
