Не пинайте сильно,но я брал вот такие на алли:
https://www.aliexpress.com/item/A-pair- ... 0.0.4lu1DA"Голимый Китай",для тех ,кто не ищет легких путей...Изготовлены из хорошего алюминия,тонкий легко царапающийся хром.Крышечки не сильно подогнаны ,цепляется пальцами...
Требует серьезной доработки:
1) Меняем болты М6 на шпильки М6 с удлинненными гайками(гайки на 2/3 надо скруглить). Сверлим как можно дальше и прорезаем резьбу под эти шпильки,затем вклеиваем их насмерть в тело алюминия.Прикручиваем болтами крышки и в таком виде--
2) Рассверливаем отверстие в 25мм под наш руль на 32мм ,Я сверлил коническим китайским сверлом в станке.
Часть вклеенных шпилек (пару мм вы тоже задените сверлом)
3) Отверстие для крепления этих рейзеров к вилке больше чем надо и имеет дюймовую резьбу. Я взял американские болты с соответствующей резьбой и рассверлил под них салентблоки на вилке(главное не перегреть их)!!!
4)Нужна бормашинка,чтобы подогнать овальное отверстие в верхней крышке(хромированная такая) вилки для хорошей (без задевания)посадки рейзеров при прикручивании...
5) руль в нужном положении я посадил на двухкомпонентный клей,не хотел сильно тянуть вклеенные шпильки, а так руль немного проварачивался(а может оиверстие надо было делать не 32,а с в минус,или торец фрезернуть...
Вот как -то так.Кому все это показалось бредом,купите лучше Бароновские
