Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение SergeyG » 25 янв 2019, 22:10
Бардачок)))
Под седлом, у меня не было
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение alexx » 25 янв 2019, 22:26
SergeyG писал(а):Бардачок)))
ну, отсек для ЗИП ))
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение tar60 » 26 янв 2019, 12:44
alexx писал(а):в Страте такой большой бардачок, что оба комплекта входят?
Один набор лежит под ЭБУ на аккумуляторе, а второй с боку на заднем крыле и аба пристегиваються резиновым ремнем.
tar60
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner S
Сообщение АэМ » 26 янв 2019, 15:58
Все темы изъездили, обсуждаем бордачек под инструменты и что в него входит :D , мы вот мутим электронный круйз для тросовых мотиков.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение RusGot » 26 янв 2019, 17:19
Сергей пардон за офф топ, можно с тобой как то связаться? у меня несколько вопросов по другой ветке форума
RusGot
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Wildboar » 03 фев 2019, 19:42
Парни!
Подойдет ли прямоток от райдера на страт???
Мож кто экспериментировал?!
Wildboar
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение SergeyG » 03 фев 2019, 21:38
Возьми у мен прямоток ваняханЯ на страт прям)
SergeyG
Сообщение Predmaster » 03 фев 2019, 22:31
Уважаемые стратоводы и стратоведы.
С самого начала эксплуатации меня вводит в замешательство одно обстоятельство: если при трогании с места, в силу моей природной криворукости, страт глохнет, то потом перезапустить его - целое дело: надо выключить зажигание, подождать секунд 10-15, потом включить нейтраль, выжать сцепление, включить зажигание. Потом он долго чиркает стартером и наконец, секунд через 40 после остановки, запускается. Когда такая-же хрень случается с машиной на механике, то перезапуск происходит мгновенно, а тут, вот... В связи с вышеописанным назрел вопрос: Так и должно быть, или мне начинать волноваться?
Predmaster
Мотоцикл: Roadliner S
Сообщение voltrun » 03 фев 2019, 22:34
Нет, так быть не должно. Надо искать причину и исправлять, если хочешь полного кайфа от мота ). Страт здорового человека заводится с "полоборота" ))
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Predmaster » 03 фев 2019, 22:54
Штатный запуск, и правда, происходит с полоборота. Такая хрень только, когда он глохнет в результате неаккуратной работы сцеплением-газом при трогании.
Predmaster
Сообщение АэМ » 03 фев 2019, 23:00
Predmaster писал(а):Уважаемые стратоводы и стратоведы.
Тут есть вероятность в полудохлом аккуме, из-за него подобное часто бывает, силы тока не успел набрать и при мгновенном перезапуске прикидывается бататом. (Ну и релюхи (главное реле регулятора) надо глядеть, почистить контакты). А вообще поподробней нужно описание, что с мотом происходит в момент ыкс.
АэМ
Сообщение Predmaster » 03 фев 2019, 23:20
АэМ писал(а):А вообще поподробней нужно описание, что с мотом происходит в момент ыкс.
1. При трогании я недостаточно открываю газ и мы глохнем.
2. Выжимаю сцепление и нажимаю кнопку стартера. Стартер крутит, запуск не происходит.
3. Выключаю зажигание, скидываю передачу на нейтраль
4. Жду 10-15 сек
5. Включаю зажигание, выжимаю сцепление, нажимаю кнопку запуска двигателя. Стартер крутит несколько секунд, затем либо происходит запуск, либо надо повторить процедуру.
Сегодня ещё обратил внимание на то, что в таком случае стрелка указателя уровня топлива лежит на нуле (это при полном баке)
Predmaster
Сообщение АэМ » 03 фев 2019, 23:28
Predmaster писал(а):1. При трогании я недостаточно открываю газ и мы глохнем.
4. Жду 10-15 сек
Стрелка топлива приходит в правильное положение после нескольких метрах езды (это норма для лайнера), Если стартер крутит смотри свечи, фильтра, датчики, не выдает ли ошибок приборка.
АэМ
Сообщение Predmaster » 03 фев 2019, 23:37
АэМ писал(а):не выдает ли ошибок приборка.
Ошибки приборки, насколько я понимаю, она показывает положениями стрелок, правильно?
Predmaster
Сообщение muzon » 03 фев 2019, 23:44
Может датчик подножки залипает в нажатом положении?
muzon
