Брать стОти, резина хорошая)
Только перед, если зад еще живой - вполне можно, почему нет?
freeezzzz писал(а):В таком случае подбирай цветовую температуру в линзе так, чтоб не было явной разницы. Если будет сильное различие, это будет означать, что источники разные. Причем издали. И как ты потом погонатому будешь объяснять, что на ближнем у тебя галоген в рефлекторе, а на дальнем диод в линзе. Явный колхозинг.
tar60 писал(а):Пробег резины 5т.км., но год выпуска 2012 значит можно брать только перед или все таки она уже старая?
tar60 писал(а): И еще вопрос можно ли заменить только перед т.к. шина износилась не равномерно (появилась вибрация в руле)?
Gen949 писал(а):
freeezzzz писал(а):Интересный отзыв. Из 22ткм одного баллона, по жаре овер 30 по цельсию(штуки две овер 40 стояло, а на спиди под 200 держалось, мишлен начал чешуить, кобра меньше) пройдено не менее 5ткм. Повреждений ноль, износ ровный. Может кобра конкретно страту не идет в стоковом исполнении?
пожарюга писал(а):Парни,как правильно называется хром.накладка на заднее крыло,которую ставят внизу стоп-сигнала,такая же бывает и на переднем крыле с обоих краев. Если можно ,номер детали или место ,где продаётся . Спасибо .
Папец писал(а):Ты не забывай о нагрузках, которые испытывает страт. Особенно когда идет груженный.
С варьком вообще не сравнится.
tar60 писал(а):Я посмотрел Cobra Chrome Front AVON появилась на свет в конце 2018 года.
Если кобра при высокой температуре изнашиваеться быстро,тогда лучше буду рассматривать бриджстоун или мишлен.
freeezzzz писал(а):Так в курсе. И про разницу в ресурсе в разных типо-размерах тоже в курсе, благо производитель грамотный, дает цифер больше, чем многие другие, чем тот же метц. Просто получить на задней описанный эффект, затрудняюсь даже представить как. Либо лютый недокач, либо что-то еще. Ладно бы речь про переднюю шла.
