Yamaha Star Club • Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение yuri » 07 янв 2019, 22:52
американские и европейские версии различаются... мануал больше под европейца. наверное в этом дело?
yuri
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение Gen949 » 08 янв 2019, 00:40
Xopyc писал(а):а что в наборе на аккумуляторе или они одинаковые?
Если принципиально интересно могу сфоткать когда буду в гараже и выложить, во втором если не ошибаюсь инструмент для регулировки амморта, что мне теперь не актуально, модно будет засунуть в него комплект для ремонта колес. :)
Сообщение ChaoticBD » 23 янв 2019, 08:28
Добрый день, товарищи!
заказал по дешевке комплект из 4 замков под допы и 2 ключей. Очень не хочется их все перебирать под свой ключ(при условии,что он у меня всего один, а в том наборе их 2). Отсюда возник вопрос - сложно ли добраться до личинки замка зажигания? саму фару я разбирал и замок зажигания видел,но значения не придал.
Yamaha DragStar 400 2003 --> Yamaha XVS1300A Tourer 2010 --> Yamaha xv1900 Roadliner 2013
ChaoticBD
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Сообщение voltrun » 23 янв 2019, 09:33
Добраться в принципе не сложно, правда замок зажигания удерживается на двух одноразовых болтах, что бы просто так было не снять. Придется их экстактором доставать или еще как. Ну и по хорошему искать одноразовые болты. Или забить и поставить обычные )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение ChaoticBD » 23 янв 2019, 11:04
voltrun писал(а):Добраться в принципе не сложно, правда замок зажигания удерживается на двух одноразовых болтах, что бы просто так было не снять. Придется их экстактором доставать или еще как. Ну и по хорошему искать одноразовые болты. Или забить и поставить обычные )
спасибо. блин, ну как всегда какая нибудь лажа х(
ChaoticBD
Сообщение voltrun » 23 янв 2019, 12:48
Кстати можно поставить обычные болты нимбусы и раздраконить сверлом внутренний шестигранник. То же без спец средств не отвернешь.
voltrun
Сообщение ChaoticBD » 23 янв 2019, 13:08
voltrun писал(а):Кстати можно поставить обычные болты нимбусы и раздраконить сверлом внутренний шестигранник. То же без спец средств не отвернешь.
Как вариант,спасибо. Буду,как приедет набор, страдать со всем этим делом... .
ChaoticBD
Сообщение Суровый Леприкон » 24 янв 2019, 14:49
Закончил очередную эпопею с кастомизацией Страта:
- замена шкива на харлеевский (обещанных по FAQ шкивов по 50 долларов не видел, мониторил рынок месяца 3, ценник от 120 долларов с доставкой, да и ремень под 200 стоит)
- установка линков и пружины от pacificcruisers (хотелось мот пониже, по делюксовскому форуму линки меняют вместе с пружиной амморта которая идет как lowering kit pack )
- уход от штатной 190/60 c заменой на Avon 200/55 (дорогая ,однако, на Страт резина...)
- поднял руль (это не сток). Раньше был внизу, примерно как на драгстаре 650, мот на небольших скоростях очень плохо рулился (развороты, повороты, даже уронил раз)
Прокатился сегодня первый раз, тычки и рычания на 1-2 передаче ушли, ездить гораздо комфортнее, засчет линков и другой резины мот стал ниже сантиметра на 2, теперь стою на светофорах без проблем. По расходу еще не понял, наверно на стакан бензина будет жрать меньше.
С высоким рулем управление стало более информативным, но, блин, руки сцуко, затекают на шоссе, город и обычная дорога где рулежки больше ОК. Есть какой рецепт? Еще сцепление стало дальше, чтобы дотянуться, надо выкручить кисть, то есть менять положение руки, подумаю что там можно поколхозить...
А так все замечательно
Суровый Леприкон
Мотоцикл: Dragstar 650
Сообщение Gaspel99 » 24 янв 2019, 16:26
Выглядит огонь, кофры бы только делюкс или корбин и вообще збс было бы. А руль я тоже себе на высокий хочу переделать, но блин я в основном по трассе езжу не хотелось бы чтоб руки затекали. Я уже со многими общался у кого стоит высокой руль говорят ничего не затекает все норм . Есть фото где форму руля хорошо видно?
"Мечтай так, как будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрёшь." В.Цой
Gaspel99
Сообщение freeezzzz » 24 янв 2019, 16:34
Ну, отзывы юзеров высоких рулей, мол не затекает ничего очень индивидуальны, особенности персонального кровотока решают. Но в плане физики и физиологии, походи-ка ты с расслабленной, но поднятой рукой, долго сможешь? А если ее вытянуть вперед. Тож не честное сравнение? Если за ручку держаться, но чуток тянуться к оной, чтоб эффект тяги назад компенсировать. На долго тебя хватит? И вот после всего этого стоит еще подумать на тему, как далеко ездят все те, кто подобный тюнинг хвалит. Тоже резонный вопрос. Тоже надо учитывать.
Сообщение Gaspel99 » 24 янв 2019, 16:49
ну вот я и засомневался, хотя на фото у Владимира руль не то чтобы очень высокий , руки параллельны земле я как раз что то подобное и хотел. Ясное дело когда висят на руле как на перекладине по любому затекают, а тут в разумных пределах высота . Если можно было попробовать поменять , пойдет не пойдет, но переделок дохрена.
Gaspel99
Сообщение Суровый Леприкон » 24 янв 2019, 17:24
Руль такой - Flanders для Страта, он чуть Уже стокового и ближе.
Со стоковым (который до 2012г ставили на все 1900е) езда напоминала секс с баскетболисткой, спинки задней вообще не чувствовал, поэтому как мот стал моим первым проектом хотел руль поменять
По высоте тоже думал что идеально, как раз на уровне плачей, короче покатаюсь, может опущу на сантиметр-два. Может руки привыкнут к новому, но заметил что когда грипсы выше бэтвинга, то дует на них уже больше, соответственно, если холодно, то надо утепляться.
А кофры оригинальные есть, надо поставить только.
Суровый Леприкон
Сообщение tar60 » 25 янв 2019, 13:13
Может кому интересно вот два набора
tar60
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner S
Сообщение Predmaster » 25 янв 2019, 20:41
tar60 писал(а):Может кому интересно вот два набора
Фигасе! А у меня только верхний
Predmaster
Мотоцикл: Roadliner S
Сообщение alexx » 25 янв 2019, 22:07
в Страте такой большой бардачок, что оба комплекта входят?
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
