Yamaha Star Club • Yamaha XV1900 Stratoliner
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Dee Troy » 28 мар 2017, 10:59
поскрипывания при езде)
Меня у страта бесил только один звук - скрип телеги из передней подвески при переезде лежаков)
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 11:00
Иными словами - скрип пластика.
Интересует скрип при движении на неровностях дороги при малых скоростях.
На скорости выше 40 скрипа уже не слышно, потому что ветер, двигатель и музыка. Но когда едешь медлено - поскрипывает на кочках. Думаю как бы пофиксить.
Папец
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner, 883 Iron.
Сообщение АэМ » 28 мар 2017, 11:04
Пасиб Макс, скрипеть ничего не должно, значит либо не затянуто как надо, или что то сломано.
Папец писал(а):Иными словами - скрип пластика.
Заезжай в гости, глянем шо и как.
Не мультипость!!!Огр
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 11:07
Проверю затяжку основных узлов тогда.
Если не получится - зягляну к тебе. Хотя я и так и так планировал. Пульт же надо придумать как ставить.
Папец
Сообщение АэМ » 28 мар 2017, 11:08
Папец писал(а):Проверю затяжку основных узлов тогда.
Кстати, а скрипит то где, в каких местах?
АэМ
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 11:18
В морде поскрипывает. Такое ощущение что в месте крепления бэтвинга к рулю.
Точно не могу сказать. Я пока мало ездил.
Папец
Сообщение АэМ » 28 мар 2017, 11:25
Папец писал(а):В морде поскрипывает. Такое ощущение что в месте крепления бэтвинга к рулю.
Скорей всего под внешней крышкой, совсем близко к стеклу фары, в нутрях есть два железных крепежа, там две точки крепления в внутрянке, там самый хлипкий крепеж, он может раскручиваться или если не правильно собрать то и сломаться и теребонькаться. Ссыль на это место.
https://oem.moto-all.ru/brand/yamaha/mo ... wling.html (болтики под номером "3")
АэМ
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 11:36
Надо смотреть и пробовать.
Я просто думал что существует какая то специальная штука, типа вибропласта и т.д. И кто то этим успешно пользовался.
Папец
Сообщение АэМ » 28 мар 2017, 11:38
Папец писал(а):Надо смотреть и пробовать.
Если у тебя нет всякого тюнинга и переделок, а в штатном виде, не должно быть всякой фигни.
АэМ
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 11:42
У меня все в штатном виде. Бэтвинг родной. Единственное, там 4 динамика вместо 2. Две пищалки еще установлены не большие.
Папец
Сообщение zilot » 28 мар 2017, 12:23
Берешь лист маделина, режешь на полоски (ну или бывает уже полосками продается), разбираешь его и проклеиваешь все(!) стыки пластика.. И соответственно получаешь плотную конструкцию, которая уже не скрипит друг о друга..
Долго, геморройно, но эффект максимальный )
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 12:34
Во, то что надо.
Я так понимаю, даже если со временем крепления немного расслабятся - скрипов все равно быть не должно?
Папец
Сообщение АэМ » 28 мар 2017, 12:41
Папец писал(а):Во, то что надо.
Если не докручено, то скрип должен быть))) пока не протрется.
АэМ
Сообщение Димка » 28 мар 2017, 13:28
а фото морды можно?
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Сообщение Папец » 28 мар 2017, 13:33
Можно, только не уверен что это поможет. У меня нет фотки со стороны водителя.
А так - сандартный оригинальный бэтвинг.
Папец
