Yamaha Star Club • xv1900 Raider, ведет сцепление
Сообщение NicroN » 23 май 2022, 15:35
Всем привет. Нужна помощь коллективного разума )
Ситуация следующая - в начале сезона 21 года начала немного буксовать сцепа. Было принято решение поставить прижимную пластину от алании моторс. Фрикционы по толщине были в допуске. После установки новой прижимной букс пропал, но под конец сезона появились проблемы какбудто с недовыжимом на горячую - в колонне на закрытии я после сброса на нейтраль уже не мог воткнуть ни первую ни вторую.
Так как у меня уже были новые фрикционы (EBC) (они почему то оказались даже чуть тоньше чем родные старые, но в допуске) я докупил родные стальные диски и в начале сезона было все это поставлено (было замечено что самый первый фрикцион был немного подгоревшим, который тонкий) , так же были поставлены ремкомплекты на главный и рабочий цилидры сцепления ( в полости, где стоит рабойчий цилиндр, было немного тормозухи, но не настолько критично(никогда не доливал)). Когда все было поставлено/прокачано. Спустя минут пять езды, как только все нагревается - на передаче с выжатой сцепой он начинает ехать - тормозом держишь он просто глохнуть начинает. Зона срабатывания сцепления при этом была почти в конце ручки - как и положено.
Разобрали опять - стали смотреть внимательнее - заметили что одна пружина из комплекта(которые шли вместе с прижимной пластиной) чуть длиннее других ( выровняли шайбами ) Подумав что новые фрикционные диски оказались мягко говоря неочень, решили махнуть обратно родные, темболее что они даже были толще новых, оставили только новый первый тонкий фрикцион. После сборки ситауция следующая - зона схватывания переместилась в самое начало ( только отпускаешь-уже едешь) Можно ездить уже не 5 минут а минут 25, но всеравно когда все хорошенько прогреется - начинает ехать сам с выжатым сцеплением.
Был совет проверить сальник штока - но он в порядке, масло из под него не давит. Все собрано правильно, на что еще можно думать, может кто подскажет.
NicroN
Re: xv1900 Raider, ведет сцепление
Сообщение Григорий76 » 23 май 2022, 21:31
Привет. Погляди магистраль (которая резиновый шланг) на раздутие
Григорий76
Сообщение NicroN » 25 май 2022, 10:52
Григорий76 писал(а):Привет. Погляди магистраль (которая резиновый шланг) на раздутие
магистраль в порядке
NicroN
Сообщение Григорий76 » 25 май 2022, 23:08
Шарик на штоке, на месте?
Если все на месте, пакет в допуске и собран по мануалу, то остается только новая прижимная- может быть дефект плоскости пластины и при нагреве ее чуть ведёт, что приводит к неполному размыканию пакета. Можно вернуть тарельчатую на место, чтоб точно убедиться, в ней ли косяк.
Григорий76
Сообщение NicroN » 29 май 2022, 13:38
Григорий76 писал(а):Шарик на штоке, на месте?
Шарик на месте, вернули стоковую новую прижимную. Та же канитель - как прогреется - уезжает сам
NicroN
Сообщение Григорий76 » 29 май 2022, 19:34
Последнее, уже из области фантастики, что может прийти в голову- это подклинивание дисков пакета в результате выработки пазов в самой корзине, не обратили внимание на целостность их прямоугольного профиля?
И интересно было бы сравнить фрикционы новые и старые, именно геометрию по всему периметру зуба промерять штангенциркулем с целью выяснить есть ли расхождение новых в большую сторону. Потому что как то напрягло, что толщина новых меньше, чем толщина старых, должно быть совсем наоборот.
Григорий76
