Всех приветствую.
Вопрос касательно завода двигателя. Мот Куплен в 2016 г. (сам мот 2010г) - привезен из штатов
Немного предыстории вопроса.
1. все года на нем ставил аккумулятор kyrich - Хватало его на год - полтора - потом он просто переставал тянуть запуск.
2. Потерь при проверку на аккумуляторе нет (прям 0 горит).
3. При этом в прошлом году поставил кнопку массы, уже на всякий, эффекта не дало.
4. Перед НГ раскошелился и купил Мото аккумулятор YUASA AGM YT14B-BS 12.6 Ач сухозяряженный (залил - зарядил все по инструкции).
Теперь конкретно вопрос и симптомы (заметил в прошлом году)
1. Мот отстоял ночь или дольше (условно)
2. Поворачиваю ключ - проходит проверка - нажимаю на стартер - начинает маслать как в последний раз - иногда даже приборка помигивает. - при этом
заводится, но очень долго.
3. НО, если делаю все по пункту "2", но только 2- 3 "вжика" и выключаю ключ, - опять включаю ключ и схватывает буквально сразу.
4. Пробовал повернуть ключ - проходит проверка - выключить ключ сразу без стартера, опять включить и завод опять как в последний раз.
Можете подсказать в чем проблема и как ее решить и в каком направлении копать?
