Yamaha Star Club • Жор масла в XV1900 Stratoliner
Re: Жор масла в XV1900 Stratoliner
Сообщение дикий19 » 02 ноя 2020, 17:02
Раскоксовку попробуй залить, потом сразу замену масла, можно совместить с промывкой двигателя 2мя заменами авто масла типа лукойла. Чтобы все отмыть[/quote]
А как раскоксовкой пользоваться правильно? А то я с этим не сталкивался.
дикий19
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Ferzy001 » 03 ноя 2020, 18:01
Вот тут поаккуратней я думаю надо быть с раскоксовкой и не стоит сразу пытаться ее применять.
Сначала померь компрессию. Если дохлая тогда уж и терять нечего - пробуй раскоксовку. А если компрессия в норме, то лучше не стоит я считаю эту химию просто так в мотор лить. Промывка - это одно дело, а раскоксовка совсем другое.
Если раскоксовку все же придется пробовать, то я бы советовал ЛАВР, но не жидкий, а пенный, он лучше заполняет цилиндры и не стекает по стенкам сразу.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение дикий19 » 09 ноя 2020, 12:54
Какая компрессия должна быть в цилиндрах?
дикий19
Сообщение SoMayBe » 09 ноя 2020, 16:05
Как правило, для 4Т моторов, от 10 до 14 очков. 1. Замерять для начала на прогретом моторе с полностью открытым газом (не забудь отключить катушки свечные). Если уложился в этот диапазон - все нормально. Если меньше 10 очков, то идешь дальше.
2. Берешь шприц 20 кубиков, наполняешь маслом и вливаешь через свечной колодец в горшок. Замеряешь снова. Если компрессия выросла - есть вопросы к кольцам, если не выросла - значит плохо прижимаются клапана, можно по пробовать отрегулировать.
SoMayBe
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 16:20
Данублин. Ладно еще тонкости процедуры спросить, особо имея в виду, что многие ваще не шпрехают и пару штук на переведенную книжОчку жлобят. Но цифры то! В мануале это все указано.
Этож дорожка к полному отупению. Сначала сколько компресс спрашивается мнение людей в сети, потом сколько в колеса качать и закончится тем, что без ответа на форуме не сможешь заказать объем на заправке :lol:
Сообщение SoMayBe » 09 ноя 2020, 17:20
Согласен, что в первую очередь нужно смотреть мануал. И даже хотел снача написать об этом сам, но когда полез искать страницу, на которой эти цифери написаны, сильно удивился... То ли я слепой, то ли искал не достаточно хорошо, но не нашел этой инфы. В мануале на интрудер эта инфа была в общей таблице, а так же в разделе дрыгателя. Если знаете, на какой странице почитать - ткните меня носом тоже, а то вдруг я что то попутал :?
SoMayBe
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 18:12
Хм, а вот и правда странно. Мануал 19го мотора на сей счет молчит. Ну точнее, как молчит. В мануале расписывается алгоритм с кратким пояснением, нафига вообще может потребоваться чекать компрессию. Вот только исход алгоритма в обоих случаях отправляет в фирмовый сервис. Типа, есть проблемы с тягой -> чекай компресс -> песдуй за тем к дилеру.
Для сравнения, почему упомянул, у варана в мануале и диапазон значений мин/макс, и вся процедура измерения описана. Мда, подстава :?
Как вариант от степени сжатия прикидывать. Сеть пишет, х1,3-1,4 от степени сжатия.
Прикинул по цифрам варана, довольно близкий результат нормальной компрессии при учете верхней планки коэффициента 1,4. По формуле от степени сжатия 11,7атм, а по мануалу 11,84атм указано. При этом, коридор компрессии мин/макс для варана указан в 1,18 и 1,65 от степени сжатия.
Если ту же вафлю применить на страта, то получается коридор от 9,5 степени сжатия в 11,2 - 15,7атм с нормой в 13,3атм :pardon:
Кстати, а среднюю передачу проверял, масло там в порядке?
Сообщение SoMayBe » 09 ноя 2020, 20:29
Тоже читал про эти коэффициенты. Сомневаюсь в их применимости ко всем моторам. К примеру на моем интрудере СС 9,3 и при этом сервисный лимит при компрессии 8, а норма 10-14.
Как говорили бывалые пользователи, даже после расточки и установки ремонтных поршней компрессия быстро спускается до 11 и потом ооооочень долго держится на уровне 10,5-11. Не корректно сравнивать моторы с разницей в 20 лет, но я это к тому, что все зависит от конструкции конкретного мотора, на мой взгляд. Если, к примеру, взять моторы, работающие по циклу Миллера, которые сейчас набирают популярность, то там эти коэффициенты вообще не применимы :)
Хотелось бы где нибудь вычитать конкретное значение от производителя для 19 мотора, но что то не могу найти :?
SoMayBe
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 21:26
SoMayBe писал(а):а норма 10-14
Во как! Тогда, получается, у ямахи конкретно так точнее диапазон, если она для варана указывает норму четко одной цифрой.
SoMayBe писал(а):Хотелось бы где нибудь вычитать конкретное значение от производителя для 19 мотора, но что то не могу найти
Попробуй пиндосский сайт помучить. Я бы уже нашел, по-любому есть, но у них там какой-то кривой фильтр, они айпишники этого региона сходу банят. И такая же херота у старклиника. Обойти можно, но влом. Один только варановский ресурс пока держится без доп.идиотизма. И то, последнее время врубает фильтры, мож скоро и там придется проксить :D
Сообщение zilot » 09 ноя 2020, 22:38
Измерению компрессии на стратолайнере как бы несколько мешает наличие декомпрессора ) И в отличии от 1.7 - он инерционный, его не отключить без разбора грм и вынимания распредов (а потом точно так же разбираем - чтобы поставить декомпрессор на место)..
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 22:42
Опа, а вот и весь секрет :D
Не дали человеку мопед сломать.
Сообщение SoMayBe » 10 ноя 2020, 06:34
Боже, что за хреновину я себе купил? Даже компрессию не померить... Надо было 1.7 брать :D Спасибо за разъяснения, друг, пойду гуглить как работает инерционный декомпрессор. :?
SoMayBe
Сообщение SergeyG » 10 ноя 2020, 07:29
У меня был не один страт, но в голове не было мыслей, чтобы мерить Компрессию.
Зачем, если едет и все ок...
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение Max-the-Evil » 10 ноя 2020, 08:06
freeezzzz писал(а):Сначала сколько компресс спрашивается мнение людей в сети, потом сколько в колеса качать и закончится тем, что без ответа на форуме не сможешь заказать объем на заправке :lol:
До полного :? :D
Сообщение дикий19 » 10 ноя 2020, 09:07
freeezzzz писал(а):Данублин. Ладно еще тонкости процедуры спросить, особо имея в виду, что многие ваще не шпрехают и пару штук на переведенную книжОчку жлобят. Но цифры то! В мануале это все указано.
у меня мануал есть, но на английском и я там эти цифры не нашёл, тоже искал но так и не нашел.
дикий19
