Yamaha Star Club • Заводиться со второго раза Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение alex1982 » 07 сен 2020, 04:29
ДД! Ребят подскажите, такая вот дилема, мотак стал заводиться с второго или третьего пуска, акум новый, свечи пару недель назад менял, может кто подскажет куда смотреть , что делать... И заметил что на малых скоростях, приходится скорость сильно понижать, раньше того не замечал...
alex1982
Мотоцикл: XVS 1100/ xv 1900
Re: Заводиться со второго раза Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение SergeyG » 07 сен 2020, 08:05
Привет.
Смотри колбу бензонасоса в нижнем баке.
У тебя там Трещина возможно
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение alex1982 » 08 сен 2020, 02:46
я так понимаю, если трещина, бензаносос полностью под замену, т.к. колба отдельно не продается...прям беда(((
alex1982
Сообщение alex1982 » 08 сен 2020, 02:58
SergeyG ты я так понял вообще без колбы собрал??? можешь подскажешь что да как плиз)
alex1982
Сообщение SergeyG » 08 сен 2020, 08:59
Под замену не насос а колба, стоит наверное сейчас под 30тр.
Я её исключил из системы вообще.
Пиши конечно в личку, расскажу все
SergeyG
Сообщение freeezzzz » 08 сен 2020, 09:21
Серег, лучше бы тему отдельную замутил. Эти колбы у 19 мотора больное место, но и на 17 моторе они используются. Полагаю, ровно такие же, только помпа давит меньше и колба живет. Многим юзерам будет полезно.
Сообщение НЕС » 08 сен 2020, 10:51
viewtopic.php?f=9&t=4306 вот вроде тема была
НЕС
Сообщение alex1982 » 14 сен 2020, 02:30
Всем спасибо!, достал колбу, внимательно осмотрел и нашел небольшую трещину, ну а дальше как в описана (довольно подробно) в теме просверлил, вставил шланг, подключил к бензонасосу , единственное ,что доставило трудности, это поиск подходящего штуцера))), но купил похожий и немного и у токаря доделал и всё встало идеально.
alex1982
Сообщение Kalter » 14 сен 2020, 07:04
alex1982 писал(а):Всем спасибо!, достал колбу, внимательно осмотрел и нашел небольшую трещину, ну а дальше как в описана (довольно подробно) в теме просверлил, вставил шланг, подключил к бензонасосу , единственное ,что доставило трудности, это поиск подходящего штуцера))), но купил похожий и немного и у токаря доделал и всё встало идеально.
С фильтром вопрос как решил?
Kalter
Сообщение alex1982 » 14 сен 2020, 09:37
Пока ни как, шланг у меня достаточной длины что бы его разместить с правой стороны, просто в магазине какие то хлипкие попадались по 100 руб автомобильные, сегодня помониторю по мотомагазинам, помню что встречал их там по лучше )
alex1982
Сообщение drookie » 13 ноя 2020, 13:17
На ebay кстати появились OEM-ные aftermarket-аналоги насосов под стратолайнер с металлической колбой, сегодня вяло просматривал в поисках пассажирских подножек, и наткнулся. Делюсь - https://www.ebay.com/itm/Pompa-Benzina-Filtro-per-Yamaha-XV-1900-CT-Stratoliner-2006-2007-E-2009/284065559782?hash=item4223a074e6:g:RaIAAOSw9CtfoBZG. Есть пачкой для любого года выпуска.
drookie
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение Kalter » 13 ноя 2020, 13:26
drookie писал(а):На ebay кстати появились OEM-ные aftermarket-аналоги насосов под стратолайнер с металлической колбой, сегодня вяло просматривал в поисках пассажирских подножек, и наткнулся. Делюсь - https://www.ebay.com/itm/Pompa-Benzina-Filtro-per-Yamaha-XV-1900-CT-Stratoliner-2006-2007-E-2009/284065559782?hash=item4223a074e6:g:RaIAAOSw9CtfoBZG. Есть пачкой для любого года выпуска.
А я не понял, в чем его прикол, если страдает колба, а не насос?
Ты, наверное, не правильно понял, что за колба? Это не корпус насоса, он и родной металлический. Это отдельная пластиковая хуета с набивкой внутри для тонкой фильтрации топлива.
Kalter
Сообщение SergeyG » 14 ноя 2020, 16:35
Полная фигня, насос у нас стоит 1000р.
Лопантся колба, которая стоит уже от 45
Насос и колба абсолютно разные детали
SergeyG
Сообщение Whitefoots » 15 ноя 2020, 04:34
Ставьте топливный фильтр от хаммер 2.
Он выносной имеет 1 вход и 1 выход. Под быстросъемы. Намного меньше приведённого ранее от вольво. Фотки не буду грузить, но загуглите. Быстросъемы на топливо проводы есть и 90° и прямые с али 9.89.
Всё как обычно. Колба сверлится, штуцер на гайке под быстросъем. Со штурцера под боковую хром крышку, под фильтр от хаммер 2. С фильтра на форсы. Это коротко без некоторых моментов. И фильтр только 2003 года.
Кто может вставить фото вставьте. А то это http://i.gm-magazin.ru/u/90/065dd8c7ef1 ... /G6831.jpg
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение drookie » 23 ноя 2020, 11:01
Kalter писал(а):А я не понял, в чем его прикол, если страдает колба, а не насос?
О, тогда прошу прощения, видимо надо дальше ждать пока OEM-промышленность освоит все внутренние части второго топливного бака :).
drookie
Мотоцикл: XV1900CT
