Stratoliner, 2006, американец, 30К по одометру.
При бодром наборе скорости на 1-2-3 передаче откуда-то из района двигателя/трансмиссии раздаётся мерзкое дребезжание (высокочастотный плавающий звон), после завершения ускорения пропадает, и на любой скорости больше не появляется. От самих оборотов не зависит: стоя на месте при любых оборотах не воспроизводится. Если стартовать по-пенсионерски, не откручивая, - тоже не воспроизводится, до какой конечной скорости ни разгоняйся. Грешил на ветровик - прикрутил там все дребезжащее - звук не исчез. Неприкрученные жгутом инструменты выложил - тоже не они. Я осознаю, что это так себе описание, но что это может быть ? Что-то в трансмиссии, или просто резонирует что-то плохо прикрученное ? Забить, или искать источник ? Почитал англоязычные форумы - там в основном встречается разное неспецифичное. Посмотрел видео с ютуба - там либо такого нет, либо при записи звука верхняя часть спектра просто срезается и не слышно.
