Yamaha Star Club • Свист-скрип XVS950.
Свист-скрип XVS950.
Свист-скрип XVS950.
Сообщение МаксXVS » 11 авг 2020, 10:10
Добрый день! Знаю, что это не очень правильно, но прошу Вас полечить на расстоянии. Пациент-Ямаха XVS950.Симптомы- Свист-скрип в районе заслонок по баком. Мотоцикл был поставлен на зимовку в 2019 году осенью и первый выезд случился в середине лета 2020, в ходе поездки обнаружился скрип в районе воздушного фильтра, частота которого увеличивалась или уменьшалась вслед за оборотами двигателя. Во время этой поездки обнаружил что если надавить на корпус воздушного фильтра то звук пропадает. По приезду обнаружил, что сломано ухо кронштейна крепления корпуса воздушного фильтра в нижней его точке. Кронштейн был приобретен и заменен, но это не помогло. Я на заведенном мотоцикле стал снимать по очереди все детали корпуса воздушного фильтра, чтобы исключить все возможные скрипы и приподнял бак, чтобы ничего не терло. Так я добрался до заслонок но звук не исчез, при надавливание на него звук стихает, видимых трущихся поверхностей я не обнаружил. В голову пришла только одна идея, что свист-скрип может исходить от патрубков заслонок в месте крепления к цилиндрам, через такие резино-металлические штуки похожие на драговские манифолды. Вопросы: возможен ли там разрыв ли просто протяжкой можно решить( про рваные манифолды читал только на драге)? Может я вообще не туда смотрю и кто-то с этим сталкивался. Спасибо за советы.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Re: Свист-скрип XVS950.
Сообщение Yurgen » 11 авг 2020, 14:39
Свист и скрип, это похоже на ремень. Но судя по твоему дальнейшему описанию проблемы, это явно не он.
Yurgen
Сообщение sea1sea » 11 авг 2020, 15:37
Лечить по описанию не умею, с такой проблемой не сталкивался, но для решения проблемы взял бы на прокат или купил (цена вопроса 400-500 руб.) вот такую штуку:
Автомобильный стетоскоп, помогает локализовать место поиски непонятного шума.
sea1sea
Сообщение МаксXVS » 11 авг 2020, 16:28
Скрип присутствует и не на ходу, статоскопом сегодня буду слушать. Просто подумал может кто- то сталкивался с таким. И умирают ли эти резинки в местах впуска в цилиндры на инжекторных мотах, раньше только про драгу слышал.
МаксXVS
Сообщение МаксXVS » 12 авг 2020, 09:59
Вчера снял бак и разобрал, оказалось трещины на впускных патрубках( на одном). Может кто подскажет варианты не оригинала, а то оригинал 7000р-4000р и месяц ждать.
МаксXVS
Сообщение Егорка » 16 окт 2020, 13:54
МаксXVS писал(а):Вчера снял бак и разобрал, оказалось трещины на впускных патрубках( на одном). Может кто подскажет варианты не оригинала, а то оригинал 7000р-4000р и месяц ждать.
Нашел что искал ? У меня есть такой патрубок б/у. Могу поделиться если еще актуально. (Yamaha 5S7-13971-00-00)
Егорка
Мотоцикл: XVS 950 Tourer
Сообщение МаксXVS » 16 окт 2020, 14:01
Еще ничего не заказывал. Если без трещин то был бы очень признателен.
МаксXVS
Сообщение Егорка » 16 окт 2020, 15:28
МаксXVS писал(а):Еще ничего не заказывал. Если без трещин то был бы очень признателен.
Сори, ошибся у меня оказался патрубок банзопровода.
Егорка
