Yamaha Star Club • еще один такой же трэд про расход XV1900, но с нюансами
Re: еще один такой же трэд про расход XV1900, но с нюансами
Сообщение novarg » 30 июл 2020, 20:37
Прочитал про 110км/ч на 2к, про расход в 5.6 литров...
110 км/ч на моём, это ближе к 3к оборотов. Расхода такого тоже никогда не было.
И у меня возник вопрос, а шкив у тебя родной стоит? Не от харли ли часом? :)
novarg
Мотоцикл: XV 1900 Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 31 июл 2020, 00:57
Шкив от хОрлея дает понижение оборотов на 200 при 110кмч. Там разница 7%, никак не 30.
Чтоб он пер 110 на 2к оборотов в минуту, ведомый шкив ему надо на 51зуб.
Для сравнения, в стоке 70. От харли ставят с 65.
Сообщение zilot » 31 июл 2020, 10:35
Любая тема про расход всегда должна начинаться с того - как ты измеряешь расход? )
Полный бак, сброс одометра, выкатка хотя бы 1/2 бака, опять заправка опять до полного, расчеты сколько реально сожрало.
Все эти "по стрелке", "по лампе" и пр. - никакой точности измерений не дают)
Сообщение freeezzzz » 31 июл 2020, 15:01
Категорически плюс! При этом, ящитаю, что по одному сожженному баку выводы делать очень рано. Укатать их с пятерку-десятку, предварительно срисовав цифры одо и фиксируя сколько реально налил по чеку - вот это будет куда точнее стрелок :)
Сообщение drookie » 12 авг 2020, 18:17
novarg писал(а):Прочитал про 110км/ч на 2к, про расход в 5.6 литров...
Не, просто на мойке ведро воды вдули в приборку, обороты я определял на слух, так как тахометр отказался работать (потом они с указателем топлива, к счастью, просохли, а вот спидометр всё - подергался какое-то время и теперь даже самодиагностику не пытается пройти - даже не дергается- сейчас поеду в сауне его сушить, надеюсь он не заржавел). А на слух я видимо еще тот диагност. Но так как электронный блок работал, то одометр все чотко насчитал, поэтому расход более-менее точный, не плюс-минус полмешка.
Последний раз редактировалось drookie 12 авг 2020, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
drookie
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение drookie » 12 авг 2020, 18:19
zilot писал(а):Любая тема про расход всегда должна начинаться с того - как ты измеряешь расход? )
Полный бак до горловины, сброс одометра на АЗС, выкатка до лампы - я считаю что я сжёг 14 литров, ну максимум 14.5 (непонятно насколько можно перелить пполный бак, но вряд ли ведь на литр и больше).
drookie
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение drookie » 12 авг 2020, 18:35
drookie писал(а):Список тупых вопросов:
- стоит штатный лопух, там страшно дребезжит замок (и вообще что-то начинает дребезжать в районе бака при наборе оборотов под 3К, наверное в резонанс входит) - у лопуха штатный замок как-то чинится (он выглядит как неразборный, да и фиксаторная скоба работает только для видимости), или раскошеливаться на memphis shades ?
(вдруг кому-то пригодится)
В штатном лопухе раскручивается огромная гайка на самом металлическом блоке с личинкой замка и начинает страшно дребежжать при биениях в вертикальной плоскости, так как резьбовой зазор там, такое впечатление, почти до следующего шага резьбы. В горизонтальной плоскости там дребезжит щеколда замка, но звука от неё сильно меньше (видимо можно починить только заколхозив туда на ось щеколды резиновый демпфер). Замок (как и кофровые замки) там предельно простой конструкции, и не требует наличия за спиной шести лет аэрокосмического факультета, разбирается штатным комплектом инструментов. К слову, на ютубе случайно наткнулся на видео с нулем просмотров где американский дяденька очень обстоятельно объясняет как переключевать замки кофров на старые личинки при поломке привода ригеля - https://www.youtube.com/watch?v=K0Js1op7-Ck (к сожалению, именно мой случай, - в Омерике сервисмэны (или колхозники) этого видео к сожалению не видели, поэтому у моего аппарата три ключа вместо двух после замены кофровых или лопушного (непонятно) замков).
drookie
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение SergeyG » 12 авг 2020, 19:32
Я это процедуру в 2016 проделал с замками. Тоже было 2 ключа
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение moldv » 18 авг 2020, 16:11
xv1900rider ваняханя шитый нет не знаю
расход:
по городу 9-12литров
по трассе бак на 210-250км скорость 90-100
по трассе бак на 190-210км скорость 110-130
по трассе бак на 90 км скорость 200 км/час
как то так
moldv
Мотоцикл: XV1900
