Парни, всем доброго дня!
Через пару дней буду на Страте через Москву!
Подскажите рукастого и вдумчивого дядьку, разобраться со стуком в вилке!
Застучала на кочках, не хорошим стуком! При сильном нажатии на передний тормоз, на ходу, стук тук-тук! Как будто люфт где-то! При вывешивании, люфта в перьях нет! Но, при давлении руками вверх, на сжатие 3-4мм, есть стук!
Диски люфтят, но не они! И не колодки!
Что за беда?
