Yamaha Star Club • Страт - проблема с приборной панелью
Сообщение [+]Festival » 29 июн 2020, 08:22
Добрый день!
В приборной панели на Стратолайнере стали самопроизвольно одновременно отключаться все стрелки, ЖК дисплей и подсветка. Потом так же самопроизвольно включаются и работают, как ни в чем не бывало. Контрольные лампы нейтрали и поворотников работают постоянно. При включении зажигания загорается только лампа нейтрали. После запуска двигателя чаще после подгазовки, а иногда и так просто оживает и все остальное. Ну и потом то пропадает, то появляется.
Первой мыслью было заменить приборку, но местный рынок не радует предложением, а с мегазипа тянуть дороговато. Можете посоветовать умельца, способного прозвонить и восстановить работу приборки?
90-100-110
[+]Festival
Re: Страт - проблема с приборной панелью
Сообщение LexxSakhalin » 29 июн 2020, 08:29
[+]Festival писал(а):Добрый день!
Вода скорее всего попала. У меня такое было. Разбирал, сушил, промазывал снаружи все герметиком.
LexxSakhalin
Сообщение [+]Festival » 29 июн 2020, 08:54
Я герметиком панель обработал с полной разборкой еще четыре года назад. Может не просушил хорошенько перед этим... ХЗ. Теперь вот паяйца грамотного искать нада :)
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Max-the-Evil » 29 июн 2020, 09:04
Не знаю, как у Махи, но у Хонд такое случалось при утере контакта в предохранительном блоке
Проблема очевидно электрическая - с контактами проблема
Сообщение zilot » 29 июн 2020, 11:00
Для начала - проверить контакты/разъемы подключения приборки на баке) может все проще)
Сообщение [+]Festival » 29 июн 2020, 11:06
zilot писал(а):Для начала - проверить контакты/разъемы подключения приборки на баке) может все проще)
Это мы вчера с Артёмом АэМ проверили. Кроме того мы подключили приборку к его мотику. Проблема воспроизвелась. Отсюда сделали вывод, что трабл у нее в кишках.
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Spocker » 29 июн 2020, 12:42
Дима, перезагрузите ЭБУ. Отключите акум минут на 10.
Burt Munro
Spocker
Сообщение [+]Festival » 29 июн 2020, 14:12
Андрей, пасиба! Сегодня попробую. Только вот на мотике Артёма приборка вела себя так же, хотя ЭБУ другой...
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Palicha » 29 июн 2020, 14:38
Я увидел что тьj поменял место гудок пережде несколко дней и наверно чтото сделал с ел. проводами - провери для проблемьй
Palicha
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Жир » 29 июн 2020, 19:57
Во как збс. Не у Димы конечно, а в плане того, что сегодня вылезла подобная трабла.
В общем, погасла подсветка полностью. Вскрывал, смотрел, но, не сумев снять стрелку тахометра, все закрыл обратно, предварительно протерев стекло со внутренней стороны. Не, не помогло.
Два вопроса: как снять стрелку тахометра, ибо с одинаково прикладываемым усилием она не снимается и, есть ли где предохранители на подобные вещи?
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+XV1900
Сообщение [+]Festival » 30 июн 2020, 07:40
Spocker писал(а):Дима, перезагрузите ЭБУ. Отключите акум минут на 10.
Увы, не помогло....
90-100-110
[+]Festival
Сообщение [+]Festival » 30 июн 2020, 07:56
Palicha писал(а):Я увидел что тьj поменял место гудок пережде несколко дней и наверно чтото сделал с ел. проводами - провери для проблемьй
Ну да, ковырял я своими кривыми ручками в проводах. Что сделал. Удлиннил пайкой провода для переднего гудка. Кроме того, отрезал концевик заднего тормоза, тот, который справа рядом с педалью тормоза, и вместо концевика подключил через разъемные герметичные клеммы датчик, прилагавшияся к установленным мной форвард контролям - подножкам. Могло это повлиять? Все работы выполнял при отключенном аккумуляторе. Да и приборка после этого какое-то время работала нормально...
90-100-110
[+]Festival
