В виду отсутствия на моей XVS1300 V Star 2007 родной фары вследствие падения в далеких Штатах (метод дедукции и Carfax в действии), она и в Россию приехала без оной. Далее наши колдуны-продаваны "навесили" обычный пластиковый Китай с пластиковым же отражателем и оптикой. С таким "колхоз-обвесом" я и стал первым владельцем в России.
Пластиковая фара из ШеньЖеня выдержала 100 км и потекла под воздействием тепла обычной галогенки. Благо сезон уже был к закрытию, сильно мое психическое состояние не пошатнулось.
За зиму были проведены следующие работы:
1. В виду относительной дороговизны родного света, было принято решение ставить альтернативный, ну и сразу LED.
(Да я помню о возможных проблемах с ГИБДД)
2. Куплен на Ali черный металлический корпус круглой же фары с хромированным ободком для установки в него готового LED элемента - для фары 17 дюймов.
3. Куплен на Ali сам LED элемент 17 дюймов (один из многочисленных аналогов Daymaker).
4. LED установлен в ободок штатными зажимами (слегка (4 точки) зафикисировал клеевым пистолетом).
5. Разработан проект кронштейна-держателя для такого корпуса фары. Вырезаны на плазморезе 2 промежуточных макета из 1 мм стали. Выполнены правки конечного чертежа, и вырезан на плазморезе же окончательный вариант из стали 3 мм. По линии сгиба сделал канавки-надрезы, согнул, зашпаклевал, покрасил под лак.
6. Собрал "... и увидел что это хорошо"
Ссылка на фото
https://yadi.sk/d/StTiJOUd0g68JQ
Как вариант, можно попробовать вырезать из нержавейки под полировку (ну это на перспективу).
Для сглаживания углов общения с ГИБДД буду делать (для этого надо еще один ободок для установки) сборку из отражателя и рассеивателя от Нивы ВАЗ 2121 с обычной галогенкой, благо диаметр тот же 7 дюймов.
