Yamaha Star Club • Альтернативный свет на XVS1300
Сообщение 00-00 » 30 мар 2020, 08:57
В виду отсутствия на моей XVS1300 V Star 2007 родной фары вследствие падения в далеких Штатах (метод дедукции и Carfax в действии), она и в Россию приехала без оной. Далее наши колдуны-продаваны "навесили" обычный пластиковый Китай с пластиковым же отражателем и оптикой. С таким "колхоз-обвесом" я и стал первым владельцем в России.
Пластиковая фара из ШеньЖеня выдержала 100 км и потекла под воздействием тепла обычной галогенки. Благо сезон уже был к закрытию, сильно мое психическое состояние не пошатнулось.
За зиму были проведены следующие работы:
1. В виду относительной дороговизны родного света, было принято решение ставить альтернативный, ну и сразу LED.
(Да я помню о возможных проблемах с ГИБДД)
2. Куплен на Ali черный металлический корпус круглой же фары с хромированным ободком для установки в него готового LED элемента - для фары 17 дюймов.
3. Куплен на Ali сам LED элемент 17 дюймов (один из многочисленных аналогов Daymaker).
4. LED установлен в ободок штатными зажимами (слегка (4 точки) зафикисировал клеевым пистолетом).
5. Разработан проект кронштейна-держателя для такого корпуса фары. Вырезаны на плазморезе 2 промежуточных макета из 1 мм стали. Выполнены правки конечного чертежа, и вырезан на плазморезе же окончательный вариант из стали 3 мм. По линии сгиба сделал канавки-надрезы, согнул, зашпаклевал, покрасил под лак.
6. Собрал "... и увидел что это хорошо" :)
Ссылка на фото
https://yadi.sk/d/StTiJOUd0g68JQ
Как вариант, можно попробовать вырезать из нержавейки под полировку (ну это на перспективу).
Для сглаживания углов общения с ГИБДД буду делать (для этого надо еще один ободок для установки) сборку из отражателя и рассеивателя от Нивы ВАЗ 2121 с обычной галогенкой, благо диаметр тот же 7 дюймов.
Последний раз редактировалось 00-00 01 июн 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Re: Альтернативный свет на XVS1300
Сообщение freeezzzz » 30 мар 2020, 09:37
Так гиббон максимум может предъявить на 500р. Уж явно не так дорого, чтоб возить с собой сменный модуль головного света :?
Сообщение 00-00 » 30 мар 2020, 09:46
Возить то конечно не вариант, ну для тех.осмотра как минимум :) На самом LED элементе стоит маркировка DOT, SAE, E
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение freeezzzz » 30 мар 2020, 10:20
В таком случае можно не переживать. Если докапаются - пицот рэ максимум. Правда, им маркировки пофиг, они сейчас чуть что в сеть лезут и картинками тычут. Выпишут еще изменение, потом катать на новый осмотр, оспаривать. Не, конечно если время есть, да и остальные спасибу скажут, не прецедентная система, но объем гемора полосатым всегда на пользу. По всеобщей практике проще на пицот согласиться, со скидкой так совсем копейки. И свет и прочие ништяки не видят.
А галоген да, прошлый век. Сколько бабла на него не трать - не светит все равно так.
Сообщение 00-00 » 18 фев 2021, 07:00
Наткнулся на просторах Ютуба:
phpBB [video]
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение Suhr777 » 15 мар 2021, 22:55
Не....так это замен линзы просто в фаре! Интересно кто стал делать для миднайта специальную форму???
А тема то была о замене полностью фары потому,что её Очень Трудно купить оригинал,точнее НЕРЕАЛЬНО Дорого!!!
Я лично искал с 25 мая 2020 и нашёл в США 14 января 2021 ....в сборе и недорого относительно. Это реально оказалось проблемой........а замену фаре поставил-наверное видели в другом посте фото. Сейчас поменяю обратно.
Suhr777
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение lenhas » 12 май 2021, 10:26
Suhr777 писал(а):,точнее НЕРЕАЛЬНО Дорого!!!
сколько за все вышло?
lenhas
Мотоцикл: yamaha xvs1300
Сообщение Suhr777 » 12 май 2021, 23:33
Стоимость лота и доставка вышла в 405 $
Плюс 10 евро где то за растаможку.
Тоесть на сегодняшний день примерно 32 000 -33 000 т .р
Попалась случайно....купил через 30 мин после того,как продавец выставил лот.
Фара хром,с миднайта 2012 года
Suhr777
Сообщение Bonifacy1100 » 08 дек 2021, 11:46
В Питере есть люди, которые делают стекла на фары из поликарбоната по образцу от 5 штук. примерно 2000р за штуку. Почти готов купить 5 штук сам, но 10000 для провинции это тоже деньги. Ищу, так сказать, партнеров. Кому интересно пишите 8*9О9*376*342О.
Bonifacy1100
Мотоцикл: xvs 1300
