freeezzzz » 25 фев 2020, 16:07
Добавлю еще данных(по теме и мимо). Не раз встречал упоминания в сети, что не термистор выходил из строя, а подвод к нему лажал. Не про обломанный кабель речь, а именно про его ногу, которая заныривает в залитый компаундом(компаундом?) корпус. Сам с этим делом столкнулся в 3D принтере, управляющий блок начал очень характерно сбоить и сеть дала ответ проверить именно термистор. Проверил - нихера не понятно, целый же. Только нога у него одна несколько свободнее болталась. Подогнул ее и ошибка пропала. Закрутил все православной синей изолентой внах и заказал новый термистор, перепаял и проблема более не всплывала. Кажись не любят эти штуки, когда им прямо к ногам паяют провода. Конкретно в случае принтера башка гуляла туда сюда, натягивая проводку, а в мотоцикле это может вибрация например делать. По идее, его можно проверить и довольно легко, значения сопротивления должны меняться прилично при изменении темпы на считанные градусы. Но да, лезть туда еще та песня.
А что касается жАлезного боченка, полагаю, оно чисто для компенсации "брызг" и прочего болтания жидкости в баке, чтоб лампа хаотично не жгла.
