Yamaha Star Club • Подскажите как измерить компрессию на xvs 1300 2006г.
Сообщение Shmat » 25 дек 2019, 15:23
Всем добрый вечер. yamaha xvs 1300 midnight star. При покупке хочу померить компрессию. Если кто делал подскажите можно ли это сделать И как. Какие нюансы. Скорее всего мерять буду у продавца.
Shmat
Мотоцикл: 400
Re: Подскажите как измерить компрессию на xvs 1300 2006г.
Сообщение Ferzy001 » 25 дек 2019, 16:03
Если компресометр есть, то все как обычно - выкручиваем по свече на каждом горшке и меряем - вставляем прибор, крутим стартером до отсечки прибора и смотрим показания. (если конечно продавец позволит все это)
метод "пальца" точных значений не покажет))) только прибор.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Shmat » 25 дек 2019, 17:10
Бак надо снимать? По одной свече на целиндр? Какая компрессия должна быть норма?
Shmat
Мотоцикл: 400
Сообщение freeezzzz » 25 дек 2019, 17:20
Да ну блин, процедура наверняка расписана в мануале, да еще и с картинками. Ознакомься заранее, а то и себе и продавану мозг вынесешь за зря.
Сообщение Свиж » 25 дек 2019, 17:45
Shmat писал(а):Бак надо снимать? По одной свече на целиндр? Какая компрессия должна быть норма?
Инфа из сервис мануала
XVS13AW(C)
XVS13CTW(C)
(какая именно у тебя модель почитай ТУТ
P.S. XVS1300 2006 года? Точно? Я конечно не гуру в мире мото, но рассвет модели начинается с 2007
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение Shmat » 25 дек 2019, 18:06
Почему за зря?
Shmat
Мотоцикл: 400
Сообщение zorg » 25 дек 2019, 20:26
Свеча под накладками, бак снимать не надо. Свечной ключ там маленький, меньше 16.
По годам попадается 2006 год, бывает на учет встал в 2006 году т.к. его продавать тогда начали а модельный год с 2007.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение freeezzzz » 25 дек 2019, 21:39
Так то да, у нас регистрируют по инфе ВИНа, а много где презентуется продукт по стилизации/обвесу. Рама обычно делается раньше, вот и расхождения по чтению года. Но тут важно, чтоб рама не была моложе стилизации, иначе уотзефак?
Сообщение ekBBI » 26 дек 2019, 09:43
Ручку газа открути до отсечки. А то показания не порадуют))).
ekBBI
Мотоцикл: yamaha xvs 1300
Сообщение Shmat » 26 дек 2019, 09:54
Всем спасибо. Будет у искать мануал.
Shmat
Мотоцикл: 400
Сообщение Свиж » 26 дек 2019, 16:26
Свиж
Сообщение Ferzy001 » 27 дек 2019, 13:37
ekBBI писал(а):Ручку газа открути до отсечки. А то показания не порадуют))).
это по фиг. главное, чтоб полный цикл мотор прокрутил, тогда компресометр до отсечки сработает и покажет максимальное значение в горшке.
Ferzy001
Сообщение ekBBI » 27 дек 2019, 14:34
Ferzy001 писал(а):это по фиг. главное, чтоб полный цикл мотор прокрутил, тогда компресометр до отсечки сработает и покажет максимальное значение в горшке.
Может быть. Я не спец. Но больше 10 я надавить не смог. Вычитал нюансы: открытый газ, отключены форсунки. Выдал 13,8.
ekBBI
Сообщение Shmat » 01 янв 2020, 12:15
Подскажите я правильно понял - допустимое давление "12.0-15.0kgf/cm"
Shmat
Мотоцикл: 400
Сообщение Art-NASH » 21 янв 2020, 20:15
Shmat писал(а):Подскажите я правильно понял - допустимое давление "12.0-15.0kgf/cm"
Правильно.
Грубо говоря по мануалу:
- эталонное 14.5kgf/cm
- допустимое 12.0 - 15.0kgf/cm
Ну и понятно, что чем оно ближе к 15 - тем лучше.
ekBBI писал(а):Может быть. Я не спец. Но больше 10 я надавить не смог. Вычитал нюансы: открытый газ, отключены форсунки. Выдал 13,8.
13,8 - отличный результат.
Есть метода грубого подсчета требуемого (нормального) давления, которое звучит как: Степень сжатия(а она 9,5:1)*1.4=13,4kgf/cm
Art-NASH
Мотоцикл: XVS400'99; XVS1100'00; XVS1300'07; разбит XV 1900'06, теперь XV 1900'11
