Yamaha Star Club • XV1900 raider Глохнет на ходу
Сообщение Орлов Евгений » 22 дек 2019, 11:21
Всем привет. ПРоблема есть - прошу совета. Запускаю мотор - все работает ровно - обороты регулируются автоматически. Но на ходу - после затяжной прямой - выжимаешь сцепление и едешь накатом - мотоцикл глохнет. Воздушный фильтр новый , клапан холостого хода чистил.
Орлов Евгений
Мотоцикл: XV1900 2014
Re: XV1900 raider Глохнет на ходу
Сообщение Spocker » 22 дек 2019, 11:27
Орлов Евгений писал(а):Всем привет. ПРоблема есть - прошу совета. Запускаю мотор - все работает ровно - обороты регулируются автоматически. Но на ходу - после затяжной прямой - выжимаешь сцепление и едешь накатом - мотоцикл глохнет. Воздушный фильтр новый , клапан холостого хода чистил.
Позвони мне. Расскажу как исправить.9ОЗ-661-5З-О4
Burt Munro
Spocker
Сообщение Орлов Евгений » 25 дек 2019, 08:41
Большое спасибо за помощь, Spocker.
Орлов Евгений
Сообщение dYura » 26 дек 2019, 09:07
Вы хоть в трёх словах подскажите куда лезть или куда смотреть, может еще кому пригодиться, у меня схожая проблема на чесотке. Не всегда но в самый не подходящий момент оп и заглох.
dYura
Мотоцикл: Yamaha XVS400 classic
Сообщение Spocker » 26 дек 2019, 16:10
dYura писал(а):Вы хоть в трёх словах подскажите куда лезть или куда смотреть, может еще кому пригодиться, у меня схожая проблема на чесотке. Не всегда но в самый не подходящий момент оп и заглох.
Для крабовых мотоциклов эта подстройка хх не подходит.
Burt Munro
Spocker
Сообщение dYura » 27 дек 2019, 09:45
А я уж надеялся. Но всё равно спасибо.
dYura
Сообщение burba » 17 май 2021, 02:06
Вообщем примерно такая же проблема.
Стоял PC5, основная проблема была в отстреливающем заднем цилиндре как из пулемёта. Путём научного тыка была приговорена одна из катушек с колпачком, заказана новая, проблема на месте.
После снятия PC5 вернулась изначальная проблема, при движении ходом на низких оборотах с закрытым газом мотоцикл глохнет, из труб летит черный дым. После остановки и повторного запуска все начинает работать опять нормально, но не долго.
Шо делать уже и не знаю, нужны советы. Spocker писал о каком то способе решения проблемы в этой теме. Можно сюда можно в личку.
Буду співгромадян ночами.
burba
Сообщение burba » 07 июл 2021, 05:54
burba писал(а):Вообщем примерно такая же проблема.
Проблема решена.
Вскрыли крышку на первом цилиндре (который и стрелял), обнаружили что сильно ушел клапанный зазор, в последствии сняли голову с толкателями и обнаружили залипший гидрокомпенсатор в нижнем положении на выпуске. Разобрали, помыли, заправили маслом и все поехало как надо. Внешне никаких повреждений нет, выработки визуально не видно, причина залипания не ясна, но спустя месяц больше не беспокоит, пока.
burba
Сообщение freeezzzz » 07 июл 2021, 17:10
А следов вскрытия до тебя не находил? Интересно, на заводе накосячили, или кто после химичил. Но вообще, хорошая же новость. Когда такому мотору не айс, он об том говорит отчетливо. Любители порыть мотор от нехер делать не согласятся :D
Сообщение Rider-on-Raider » 09 июл 2021, 18:30
У меня подобная проблема была на низких оборотах при длительной езде. Решил просто сжёгши три бака 95го экто с моющими присадками + промывка прямо в бак - 600км по трассе - проблема исчезла, двиг работает исключительно ровно.
Rider-on-Raider
Мотоцикл: 2008 XV1900 Raider S
Сообщение burba » 29 июл 2021, 03:31
freeezzzz писал(а):А следов вскрытия до тебя не находил? Интересно, на заводе накосячили, или кто после химичил. Но вообще, хорошая же новость. Когда такому мотору не айс, он об том говорит отчетливо. Любители порыть мотор от нехер делать не согласятся :D
Достоверно сказать сложно, сорваных болтов или лишних меток не заметил. Прокладки все оригинал.
Не знаю чего там можно накосячить на заводе, залипший гидрик оказался вполне рабочим после перепрокачки маслом.
Огромное спасибо вольтрану и спокеру.
В этой теме ещё в 2016 году это обсуждалось, что в принципе и помогло решить задачу.
Прокачивать керосином действительно муторная схема. Поэтому проще как мне показалось разобрать его на составные, заправить маслом и прокачать по новой с уже новым маслом. Геморой только в том полностью заправленный он совсем не хочет куда либо продавливаться, а погнуть внутреннюю тонкую металлическую прокладочку (или как её правильно назвать хз) очень легко. Поэтому струбцину нужно выбрать по внутреннему диаметру впритык и давить приходится с хорошим усилием.
Процедура его прокачки через мотор вообще ахтунг, час крутили и выставляли метки как там расписано, масла он всосал практически нисколько.
burba
Сообщение Luwrath » 23 июн 2023, 18:09
Присудствуют те кто ещё обладают инфой, глохнувшего двигла, сначало обороты не охотно сбрасывал при прогреве а теперь изредка глохнет закрывая газ
Luwrath
Мотоцикл: xv 1900 raider 2008
Сообщение Spocker » 23 июн 2023, 21:11
Luwrath писал(а):Присудствуют те кто ещё обладают инфой, глохнувшего двигла, сначало обороты не охотно сбрасывал при прогреве а теперь изредка глохнет закрывая газ
viewtopic.php?f=9&t=12271
Burt Munro
Spocker
Сообщение Дмитрий_С » 03 июл 2023, 00:27
Дмитрий_С
Мотоцикл: XVS950
Сообщение Mr1lexx » 16 авг 2023, 20:53
Сейчас по жаре у меня та же проблема вылезла. Видос выше уже скинули, а вот тема рядом viewtopic.php?f=9&t=12271
Я завтра полезу, а то реально весь день сегодня с наката завожусь и руку уже накачал подгазовывать на перекрестках
Mr1lexx
Мотоцикл: Xv1900 roadliner
