Yamaha Star Club • У кого 950 ка XVS отзовитесь
Сообщение Moonwalker » 12 сен 2019, 23:01
Парни помогите советом. Вопрос в следующем :полуночник при резком старте издает из коробки звуки похожие на срабатывание ABS в машине. Хочу понять это так надо или косяк какой то? При старте на асфальте с песочком колесо срывается в букс без проблем, на сухом асфальте хруст, как только тронулся опять все нормально.
Moonwalker
Мотоцикл: Yamaha xvs 950
Re: У кого 950 ка XVS отзовитесь
Сообщение zilot » 13 сен 2019, 01:14
Скорее всего - ремень натянуть.. Ну или поменять, если уже кончился..
Сообщение sea1sea » 13 сен 2019, 07:54
Я так понимаю ты там стантрайдингом на миднайте занимаешься!? Согласен, никаких посторонних звуков при резком старте быть не должно, а при таком стиле вождения нужно плотно изучать матчасть.
sea1sea
Сообщение Moonwalker » 13 сен 2019, 08:32
Ничем таким не занимаюсь, первый раз при резком ускорении с пассажиром это заметил. А потом уже стал смотреть по всякому.
Moonwalker
Сообщение ProPain » 24 сен 2019, 14:40
Moonwalker писал(а):Ничем таким не занимаюсь, первый раз при резком ускорении с пассажиром это заметил. А потом уже стал смотреть по всякому.
Тогда да, как сказали выше, натяни ремень и проинспектируй шкивы и ремень уже за один свист
ProPain
Мотоцикл: xvs950a
Сообщение maxx » 03 окт 2019, 16:58
Возможно, не затянута гайка ведущего шкива, срезаны шлицы и шкив проворачивается под нагрузкой на вторичном валу. Под замену их тогда
maxx
Мотоцикл: VN900B
Сообщение Panzerfaust » 08 окт 2019, 13:27
Всем привет, может кто подсобить с доп светом, левая фара разбилась в хлам окончательно на люстре, новую покупать в копеечку выходит, отдельно не продают, 5S7H54A0U000, можете посоветовать где можно купить по дешевле, или может ваще найдем как раз левую.
Panzerfaust
Мотоцикл: Yamaha XVS 950 А Midnight Star
Сообщение NAIL » 17 дек 2019, 15:47
Согласен с другими авторами. Возможно ремень проскальзывает и/или шкив: проверь натяжение ремня и его состояние, проверь передний и задний шкивы на стёртость зубьев, проверь затяжку гайки ведущего шкива и шлицы на валу, выстави заднее колесо ровно.
NAIL
Мотоцикл: YamahaXVS950tourer,
