Передаточные указаны одинаковые. Стало быть, по количеству зубов ремень схож. Если по ширине схож, то тут порядок. Хабы ведомого шкива вообще указаны одинаковые, стало быть, по ширине проверяйте. Если сходится, эта часть идентичная. Ведущий шкив по количеству зубьев такой же, предположу, что и по ширине будет одинаковым. Вся хитрость, одинаковы ли ведущие шкивы в части, где они на вал садятся
Хотя, кстати, предложу погуглить тюнячки, шкивы, если такие имеются. И вот если одну и ту же тюнячку будут предлагать разным моделям мотов, значит оно подходит и туда, и туда. Но речь, конечно же, про уважаемых или хотя бы распространенных производителей тюнинга.
АПД:
Глянул объявы, походу и передние шкивы идентичные, и там и там садятся на вал с 13 зубами
Но вот с тюнячками для этих моделей как-то глухо.
